Identifikation Radio
kusi
Beitrag von kusi »
Wer kennt das "Innenleben" diese Radios, er wurde unter dem Namen "Biennophone" in der Schweiz verkauft, wohl aber nicht von ihnen hergestellt.
Röhrenbestückung H 4080D, RENS 1204, L 425D, RGN 1054.
Kennt jemand den Hersteller und kann ev. sogar ein Schaltbild liefern ?
Freue mich über jede Antwort.
Bilder mit mehr Auflösung gibt's auf meiner Webseite:
http://www.biennophone.ch/Modell_BI_1.jpg
http://www.biennophone.ch/Modell_BI.jpg
Gruss aus der Schweiz
Markus
Re: Identifikation Radio
Beitrag von Gery »
Hallo Kusi,
das muss ein seltenes Radio sein. Es ist nicht mal in www.radiomuseum.org verzeichnet. Ich schätze sein Baujahr auf 1933.
Schorsch
Beitrag von Schorsch »
Doppelt - sorry...
Zuletzt geändert von Schorsch am Di Okt 23, 2012 4:33, insgesamt 1-mal geändert.
Schorsch...
Schorsch
Ups Doppelposting - sorry...
Schorsch...
Der Lautsprecher ist von Körting. Daraus habe ich mal geschlussfolgert, daß es eventuell ein Körting sein könnte :wink: .
Da kommt der Röhrenbestückung nach der 300W I oder V300W der Sache am nächsten.
Der hätte dann 3 Skalenlämpchen. Prüfe das mal. Schaltung wäre da.
kusi
Beitrag von kusi »
Besten Dank schon mal für die Inputs.
@paulchen: meiner hat nur 1 Skalalämpchen, zudem ja nur 4 Röhren. Es könnte schon ein Körting sein, aber was für einer ? speziell für den Export, oder ein Sondermodell ?
Hat noch jemand eine gute Idee :)
Thanks, kusi
Walterh
Beitrag von Walterh »
Hallo Markus
Ich habe auch schon gerätselt, als die Auktion lief. Schön, dass das Gerät bei Dir gelandet ist.
Kannst Du mal die Skalentrommel auf Modell- oder Hersteller-Angaben untersuchen? Auch wäre interessant, die Chassisunterseite zu sehen und zu wissen, wer z.B. den Kondensatorblock hergestellt hat. Solche Angaben würden dann m.E. helfen, einzugrenzen.
Und dann gibt es die Möglichkeit, dass wie in diesem Fall "gebastelt" wurde.....
Ein Gerät mit "Lumophon" Bakelitmaske und entsprechendem Chassis, falschem Lautsprecher (übrigens auch Körting) und "gebasteltem" Gehäuse. Trägt aber eine PTT-Marke, die wie bei Deinem Gerät uralt ist.....
Körting-Lautsprecher ab Werk kenne ich bei schweizerischen Geräten bisher nur bei Sondyna (bin aber da nicht DER Fachmann bei so frühen Geräten). Von denen gibt es offiziell aber kein so frühes Gerät..... Dafür hatte Sondyna die Markenvertretungen von Loewe und Körting ab 1932..... Angeblich ab 1933 (mit Studer) eigene Radios. Der erste gelistete Apparat ist aber der 56 (meiner datiert 1936; im RM 1935/36). Angaben aus Firmengeschichte Sondyna (CRGS bzw. Casutt/Egli)
Meine Vermutung ging in diese Richtung...
http://www.radiomuseum.org/r/korting_300w_i.html
http://www.radiomuseum.org/r/korting_ae ... v300w.html
4 Röhren sind da jeweils gegeben.
Den Plan für den 300W habe ich hier. Allerdings ohne Bauelementgröße :| . Aber das lässt sich ja raus bekommen.
Der hat auch nur eine Lampe. Ich hatte aus Versehen in den Plan von einem anderen Gerät parallel geschaut. Daher meine blöde Bemerkung mit den drei Lampen.
eisbär
Beitrag von eisbär »
Das ist mein erstes Stück ! :D - Hersteller : BRAUN - hab's geerbt!
Baujahr ist mir nicht bekannt -
Schaltplan ist abhanden gekommen.
Seine Funktion ist aber eingeschränkt... mal sehen was er hat - aber wo bekomme ich die Teile die ich dafür benötige ???
In den Fach-Geschäften riet man mir - WEGWERFEN :shock: :shock: und ein neues Gerät kaufen.. aber nicht mit mir :twisted:
Da ich noch ein Frischling bin hoffe ich auf Tipps Eurerseits..... Dangööööö im Voraus !!
Gruß Armin
Beitrag von Gery »
Hallo Armin,
steht irgend wo der Typ des Geräts drauf? Diese "Flachgeschäfte" sagen meist alle wegwerfen und neu kaufen. Und warum? Meist haben die Leute nur eines im Sinn: "Umsatz und verkaufen!" Richtig viel Ahnung haben die sehr wenig, und davon eine ganze Menge. Nach dem die kleinen kompetenten Geschäfte durch Mediblöd kaputt gemacht wurden, versuchen jetzt Bäckereifachverkäufer im Hein Blöd Laden ihre nächste Chance. Ich kann ihnen nicht mal verübeln, die Bäckereien gehen ja auch kaputt. Wir wollen billig :wink:
Aber es gibt sie noch, die Leute die es drauf haben. Und auch Dank der älteren Generation die das Wissen der Röhrentechnik an die jüngere interessierte Generation weiter gegeben haben.
Armin deine Kiste bekommen wir auf jeden Fall wieder zum laufen :) Da kann man noch alles reparieren.
Hall Armin,
deine Truhe scheint der Typ 333 UKW zu sein, falls sie mit einer EL84 in der NF-Endstufe ausgerüstet ist.
möglich wäre auch der Typ 222 UKW, dann aber steckt eine EL41 drin.
Das Baujahr könnte 1953 sein, am Radiochassissollte ein Typenschild zu finden sein.
Im radiomuseum.org sind beide Truhen abgebildet.
eisbär
eabc hat geschrieben:Hall Armin,
Danke an Euch für die Nachricht
Typenschild sagt: Braun 333 UKW
Aber all das andere EL 84 find ich nicht - bin halt noch "Frischling"
Hab mal hinten die Abdeckung gelöst- und entdeckt das schon mal irgend jemand rum gelötet hat. Nur weiss ich nicht ob jetzt das Löten den Fehler verursacht hat oder nicht. Werd mal Die ganze Platte VORSICHTIG ausbauen und nachsehen.
Hoffe das ich nix verderbe.
Armin
