Selengleichrichter (flache Bauform) mind. 100 mA
Regeln für diesen Bereich
captain.confusion
Ich suche eine guten Selengleichrichter in flacher Bauform (Siemens) mit mind. 100 mA.
Viele Grüße, Frank
Viele Grüße aus der Pfalz!
Re: Selengleichrichter (flache Bauform) mind. 100 mA
Beitrag von BugleBoy »
Hi Frank
Spannungsfestigkeit???
Eventuell habe ich eines (aber nur 200V Spannungsfestigkeit)
captain.confusion
Hallo Matt!
200 Volt reichen nicht, es sollten mindestens 250 Volt sein.
Viele Grüße: Frank
radiobär
Beitrag von radiobär »
Soll es ein Einfach - oder ein Brückengleichrichter sein ?
Neu oder gebraucht ?
Gruss Ludwig :hello:
Kinder betet -- Papa lötet
captain.confusion
Ein Brückengleichrichter. Neu oder gebraucht? Ist mir eigentlich egal, ich nehme auch einen guten, gebrauchten.
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Hallo Frank,
ich mache das so: Tarnen und Täuschen, bis 400 Volt
radiobär
Hallo !
Aufpassen !!!!!!!!!!!!!!!!!! :haeh:
So ein Nachbau hat einige Tücken. Die Spannung, die dieser Gleichrichter abgibt ist um einges höher als beim Selengleichrichter. Das muss dann mit einem zusätzlichen Widerstand korrigiert werden.
Das können bis zu 35 Volt mehr Anodenspannung sein.
Dann werden die einzelnen Stufen unter Umständen überlastet.
Der Widerstand ist dann schon ein kleines Heizkraftwerk, der wird ganz schön warm.
Eventuell nur eine Diode nehmen, dann passt die Spannung wieder.
Dann aber paralell zur Diode einen 10 nf Kondi schalten mit min. 500 Volt Wechselspannungsfestigkeit.
Gruss Ludwig
GeorgK
Na dann........
http://elektronikbasteln.pl7.de/ersatz- ... radio.html
So, hier die Nachbau Version: 4 X 1N4007 + 4 x 10 Nano/1000 V
und in die Plus Zulleitung der RV Vorwiderstand........Nicht Vergessen
captain.confusion
Aus den o.g. Gründen möchte ich eben kein Silizium einbauen.
Ich möchte eure Diskussion nicht abwürgen, aber ich würde eben gerne wissen, ob jemand einen Gleichrichter für mich hat.
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
radiobär hat geschrieben: Eventuell nur eine Diode nehmen, dann passt die Spannung wieder.
Der Austausch des Brückengleichrichters gegen eine einzelne Diode führt zu Brummproblemen.
Deshalb empfiehlt sich die Nachbildung mittels 4 Si-Dioden, Vorwiderstand sowie Kommutierungs - Kondensatoren.
