Siemens C50
radiobastler
Siemens C50
Beitrag von radiobastler »
Hallo Leute, :hello:
das eine Bastelobjekt ist gerade erst angefangen, da steht schon das nächste auf dem Tisch.
Hierbei handelt es sich um ein Siemens C50. Dafür benötige ich einen Schaltplan.
Der Zustand ist recht ordentlich, ist natürlich dreckig und leicht verbastelt (eigentlich nicht der Rede wert). Es wurde eine 3pol DIN Buchse eingebaut, dat muss wech. :D
Fotos folgen...
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
radiobastler
Re: Siemens C50
Hier die Fotos...
https://picasaweb.google.com/1156671958 ... directlink
Edit: Link geändert!!!
Zuletzt geändert von radiobastler am Sa Okt 27, 2012 14:12, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Stephan
frank8
Re: Siemens C50
Beitrag von frank8 »
Hallo Stephan
Einen besseren hab ich nicht.
http://www.pic-upload.de/view-16629016/ ... 0.jpg.html
Franz
radiobastler
Re: Siemens C50
frank8 hat geschrieben:Hallo Stephan
Franz
Der Plan ist doch Super, vielen Dank! :super:
Gruß Stephan
Rosel
Re: Siemens C50
Beitrag von Rosel »
Hallo Radiobastler,
ich habe das gleiche Gerät in Arbeit. Kannst du mir sagen welche Farben beim Netztrafo ich
für 220 oder 240 Volt primär brauche. Den Trafo hat der Vorbesitzer ausgebaut, ohne die
Anschlüsse zu markieren.
Viele Danbk für deine Mühe
Rosel
radiobastler
Re: Siemens C50
Kann ich machen, aber erst nächste Woche. Das Radio ist nicht bei mir zu Hause.
Im Schaltplan stehen die Farben, ob die immer stimmen ist die Frage.
Gruß Stephan
Re: Siemens C50
Na dann helfe ich hier mal...
Rosel
Re: Siemens C50
Beitrag von Rosel »
Danke für die Hilfe!
3 und 7 sind klar, 4/9 und 8 muss ich wohl verbinden.
Rosel
Re: Siemens C50
@ Rosel...3 und 7 sind klar, 4/9 und 8 muss ich wohl verbinden.
Dann könnte der Trafo mit der höchst wählbaren Netzspannung von 250 V gespeist werden.
Re: Siemens C50
Die beiden Entstörkondensatoren 5 nF auf der Primärseite des Netztrafos bitte ersatzlos entfernen oder durch Entstörkondensatoren der Klasse Y1 ersetzen. Dies aus Sicherheitsgründen, denn wenn einer dieser Kondensatoren einen Kurzschluss bekommt, liegt mit 50%iger Wahrscheinlichkeit (je nach Polung des Netzsteckers) Netzspannung auf dem Chassis und damit auch auf allen Anschlussbuchsen (Antenne, Plattenspieler usw.)
Vagabund
Re: Siemens C50
Beitrag von Vagabund »
Ich hole den Siemens C50 mal wieder hoch, da ich mit meinem ein Problem habe.
Meiner wurde von mir komplett überholt, aber er empfängt nur die untere halbe Skala. Oben rum ist er taub, quasi oben ohne.
Den Drehko hab ich mit T6 durchgespült und mehrmals durchgedreht, da ich ihn schon als Fehler vermutet habe. Auch ein Pappstreifen in den Zwischenräumen bringt keine Besserung. Tastensatz ist auch mit T6 behandelt und durchgeschaltet. Auch hier bekomme ich nicht mal ein Krachen im hohen UKW-Bereich, was mich auf ein Kontaktproblem hinweisen würde.
Die EC92 habe ich geprüft, die sind relativ gut bei etwa 75%. Alle Vitrohm sind auch getauscht.
Andere EC92 bringen keine Besserung. Anodenspannung des ganzen Radios ist etwa 20V zu niedrig, wobei ich nicht davon ausgehe, das das der Fehler ist.
Klang, wenn er empfängt, ist gut, keine Probleme.
Was könnte außer dem Drehko noch so einen Fehler auslösen? Ich bin momentan etwas ratlos.
Vagabund
Re: Siemens C50
Es ist der 4-10pF Trimmer.
Habe diesen testweise mit einem 10pF-Keramik ersetzt, jetzt spielt das Radio über's ganze Band.
