Tipps bei rutschenden Skalenseilen?
achim1
Bei den Philettas hab ich öfter das Problem, dass nach ausgiebiger Reinigung und Trocknung das Skalenseil für AM auf seiner Messingwelle durchrutscht. Erhöhung der Seilspannung bringt kaum Besserung. Ich vermute, dass einfach die Friktion zwischen den Seilschlingen und der Welle zu gering ist. Hab schon daran gedacht die Welle sandzustrahlen, will aber eigentlich den Sand vom Chassis fernhalten. Gibt es was zum Draufschmieren das die Friktion erhöht oder sonst eine Lösung? Danke Euch.
Walterh
Re: Tipps bei rutschenden Skalenseilen?
Hallo Achim
Es gibt die Möglichkeit, Kolophonium in Alkohol aufzulösen. Dann das Skalenseil mit der Lösung tränken.
Richtig ist aber nur der Ersatz von durchrutschenden Seilen.
sind denn alle Umlenkrollen und der Drehko leichtgängig ? Ich meine damit, dass gerade der Drehko durch altes Fett schwergängig wird und teilweise auch die Umlenkröllchen.
Hier ist Demontage und Reinigung angesagt.
Eine Reinigung des Seil hilft meist nur temporär.
melodia
Hallo Achim,
Auf keine Fall sandstrahlen.Wenn eh schon alles zerlegt ist,Mechanik reinigen und neues Seil auflegen.
Unbeding Seillaufplan besorgen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Erik
Ich hatte schon Umlenkröllchen hier, die festgebacken waren. Da kannst du dann am Seil machen, was du willst, das hilft dann nix. Röllchen kontrollieren ist bei mir mittlerweile Routine.olli0371 hat geschrieben:Hi,
Franz
Mod. Herbert wird im Kreis springen und drei Salti schlagen aber trotzdem weil bewährt; ein ganz klein wenig, wirklich nur ganz wenig, zuckerhaltiges Material ( z.B. Marmelade ) an die Welle bringen und das Problem ist erledigt.
Grüsse Franz
PS mit Herbert habe ich mich über diese Methode schon sehr zerstritten, aber es funktioniert!
Grüsse Franz
achim1
Vielen Dank für die Tipps. Werde ich ausprobieren. kann ess ein, dass die Skalenseile vom Werk aus irgendeine Art von Apretur oder so was haben, die bei der Wäsche sed Chassis ausgewaschen wird und das Seil deshalb zuwenig Friktion hat?
achim1
Ich nochmal
Hab es eben mit einer winzigen Menge Honig probiert. Was soll ich dagen - das Seil läuft wieder absolut perfekt.
@ Franz: Vielen Dank, genialer Tipp!
Didi
Wenn man die Abstimmachse raus gebaut bekommt, kann man sie elektrisch anrauhen. ( geht natürlich nur bei Metallachsen )
Das funktioniert folgendermaßen:
Ein Plastik-oder Glasgefäß z.B. von einem Pudding o.Ä. nehmen.
Etwa 2 Teelöffel Salz hineingeben mit Wasser auffüllen und umrühren.
Ein etwas dickeres blankes Kupferdraht oder Kupferblech in den Boden des
Bechers legen ,vorher ein Stück Draht anlöten .
Dieses Draht legt man dann auf Minus von einen Netzteil mit ca. 12 Volt = / 2 Amp. .
Dann die Achse bis zu der Stelle wo das Seil darüber läuft in den Becher von der
Salzlauge halten und kurzzeitig das Pluspol Kabel vom Netzteil an einer Stelle von der Achse , die sich nicht in der Salzlauge befindet , halten .
Hinterher die Achse Abwaschen , einbauen und sich über den nicht mehr rutschenden Seillauf freuen.
Wenn aber bein Sendersuchen auf der Achse eine Windung auf die Andere springt ,
und dadurch blockiert ,ist die Seilführung zu rauh . Da muß man mittels Polierpaste
auf der Achse beim Seillauf ,es schön glänzend machen , dann geht es wieder mit der Sendersuche wunderbar .
MfG. Didi
MfG. Didi
Harry_Hirschy
Ich nehm immer Bienenwachs
das geht auch super
einfach über das Seil reiben
und fertig
das geht auch super
und fertig
Achim, nun musste aber auch aufpassen dass das Gerät nicht von Bienen bevölkert wird
Die Vorgehensweise ist mir neu, aber warum nicht wenn es hilft. Hier bearbeite ich alle mechanischen Teile wie Umlenkrollen, Achsen mit WD40 das löst das alte hart gewordene Fett und macht es wieder "geschmeidig" der Vorteil ist, ich kann das alte Fett drauf lassen.
Hat jemand schon mal die Skalenseile mit Sprühkleber behandelt? Natürlich müssen die Seile dann ausgebaut werden.
Nachtrag: Gerade den Tipp von Harry mit dem Bienenwachs gelesen, das dürfte das beste Mittel gegen durchrutschen sein.
