Hallo und guten Tag,
Eigentlich geht es mir um Dampftechnik(RFT) und über den sucher bei googel zum Thema Hohlnieten bin ich hier gelandet, da Anfangs wo einer von Euch ein REMA fein restaurierte.
Auch RFT Geräte hatten an Lötleisten, Pertinaxplatten und Übertragern diese Hohlnieten.
Hier in BRB (Brandenburg) gibt es weder Zange noch H-Nieten und bei Xonrad in Bln. auch nicht.
Ich restauriere also hier einen Universalindikator und da brauche ich so einen Nietensatz.
Hat bitte jemand eine Idee wo es sowas gibt?
Das Problem dabei ist natürlich, ob die Länge der Nieten ausreicht. Manchmal hilft der besuch in einer Eisenwarenhandlung oder, wie hier bei uns möglich, eines speziellen Werkzeuggeschäfts. Ich habe mir aus Verzweiflung in einem ähnlichen Fall mal im Baumarkt ein Messingrohr mit 3 mm Durchmesser geholt und mit dem Dremel die passenden Längen angefertigt.
Selbst beim 20 jahre alte kleine Mähdrescher ist auch so befestigen, aber 20 stück pro belag.
Vor 3 jahre habe ich mit Vater ihm erneuern, da Opa mit gezogene Handbremse rumgefahren hat
Beim blauen Claus gibts eine Menge Messingrohre in unterschiedlichen Durchmessern und Wandstärken.
Die Dinger sind einen halben Meter lang, zwar vergleichsweise teuer, aber wenn man einen Laden in der Nähe hat, dann kann man da direkt eines oder mehrere mitnehmen. Versand ist natürlich auch möglich, aber da der Online Katalog sehr unübersichtlich ist, tut man sich etwas schwer, die richtige Grösse rauszufinden. Die Röhrchen stehen aber im Modellbaukatalog sogar halbwegs findbar drin.
es gibt wie bereits erwähnt Kupferhohlnieten in jedem Bremsen-Service Um sie zu verarbeiten benötigt man ( sofern d. Original Werkzeug nicht vorhanden ist ) einen Körner um den Niet aufzureiben und einen flachen Dorn als Auflage so wie einen weiteren um den Niet flach zu klopfen. D entsricht jeweils dem Kragen des Niets. Eine weitere Quelle sind Dachdecker und Spengler welche Dachrinnen montieren Sie verwenden Kupferniete wie nachfolgend beispielhaft dargestellt
Diese gibt es in versch. Durchmesser
Vielleicht hilft das weiter Gruss Franz
Diese Nieten gibt es auch in verschiedenen Materialien (Kupfer, Alu und Stahl).
Man benötigt nur eine Spezialzange dafür. Die sind aber nicht teuer und gibt es in jedem Baumarkt. Die nennt man, glaube ich, Blindnieten. Umgangssprachlich nennt man sie auch Popnieten.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
radiobastler hat geschrieben:
Alles richtig was Du schreibst. NUR: Diese Zangen ziehen mit einer enormen Kraft den Stab durch die Hohlniete um diese dann am Ende ab zu zwicken. Das funktioniert bei harten Materiealien vorzüglich, beim Gebrauch in unseren Radios möchte ich aber zu bedenken geben, das man damit Röhrenfassungen oder Pertinaxplättchen unweigerlich zerstört! Diese halten den Druck einfach nicht aus!
Man kann sie aber trotzdem benutzen.
Zunächst spannt man die Hohlniete in einem Schraubstock und treibt mit einem Hammer den Stab heraus. Zur Not tut es statt eines Schraubstockes auch eine Kombizange. Danach sollte man die Hohlniet mit einer kleinen Eisensäge auf die passend Länge sägen und kreuzweise einschneiden, aber nicht tiefer als nötig. Mit einem Körner (oder einer Flachzange) spreizt man dann die vier Enden bis sie genügend Halt geben. Etwas Sekundenkleber unter die vier Enden und das hält bombenfest.
Gruß... Hotte
