schwankender ukw empfang (rauschen)
honigpferd
Beitrag von honigpferd »
Hallo Forengemeinde,
ich bin ganz neu hier - mit dem Ziel das alte Radio Venus Luxus 822W wieder in Gang zu kriegen.
Natürlich bin ich auf das Forum erst gekommen nachdem ich kurz vorm Ziel bin (das mit dem Ziel dachte ich mir, bevor ich hier ein wenig recherchiert habe...)
Zu meinen Symptom:
Beim Einschalten habe ich Senderempfang (UKW). Dieser schwankt allerdings extrem stark - soll heißen, sobald ich mich vom Gerät entferne wird das Rauschen stärker/Empfang schlechter...
Frage/n:
- Simpel gedacht -> vielleicht die Antenne?
- Hier ins Grübeln gekommen -> vielleicht ein Kondensator o.ä.?!
Wäre toll wenn ich nen paar Tipps kriege. Vielleicht gibts das Modell hier auch öfter...
Re: schwankender ukw empfang (rauschen)
willkommen im DRF
Eine externe UKW Antenne könnte dein Problem beheben.
honigpferd
danke für die schnelle antwort!
die auswahl ist reiesig wie ich finde - reicht hier eine normal wurfantenne?
radiobär
Beitrag von radiobär »
Einfach mal folgende Dinge kontrollieren:
Ist die Antenne richtig angeschlossen ?
Eventuell versehentlich ein Draht vom Stecker ab ?
Manchmal ist der Anschluss zur Geräteantenne im Gehäuse ab.
( aus der Folie gerissen ? )
Schonmal versucht das Gerät an die Hausantenne ( mit einer Antennenweiche ) anzuschliessen ?
Oder einfach mal 5 m Draht an die UKW Buchse angeschlossen ?
Wo steht das Radio, im Betonkeller ?
Gruss Ludwig :mrgreen:
Kinder betet -- Papa lötet
@ honigpferd....reicht hier eine normal wurfantenne?
Das kommt auf den Standpunkt des Gerätes an, am besten wäre eine externe Dipolantenne (s.Wiki) falls die intakte Geräteeigene (im Gehäuse) nicht ausreicht.
honigpferd
@radiobär:
also die orginalantenne hats auf jedenfall hinter sich. ist aus beiden folienstreifen im gehäuse gerissen. daher wollte ich auch ne neue antenne. das gerät steht in nem wohnungsartig ausgebauten dachboden in berlin :)
habe bisher nicht die passende dipolantenne gefunden. oder muss man den alten stecker übernehmen?!
@honigpferd....habe bisher nicht die passende dipolantenne gefunden. oder muss man den alten stecker übernehmen?!
So ist es, in Berlin sollten, jeweils in beiden Buchsen ein 2m langes Kupferkabel ab 1 qmm Drahtquerschnitt an den alten Stecker befestigt und eingesteckt, ausreichen.
honigpferd
Wunderbar!
Dann nochmal danke für die fachmänische und schnelle Hilfe. Werde berichten obs funtkioniert.
honigpferd
wie versprochen der bericht:
- also der empfang ist durch die selbstgebastelte antenne deutlich besser. danke hierfür
ein anderes 'problem' betrifft das magische auge...hier sieht man zwar eine klare aktivität, allerdings leuchtet das 'grün' eher matt und ziemlich dunkel. ist das normal oder kann ich das irgendwie beheben?
(ich bitte um verzeihung für die unexpertenhafte beschreibung...)
@.honigpferd.....ein anderes 'problem' betrifft das magische auge...hier sieht man zwar eine klare aktivität, allerdings leuchtet das 'grün' eher matt und ziemlich dunkel. ist das normal oder kann ich das irgendwie beheben?
(ich bitte um verzeihung für die unexpertenhafte beschreibung...)[/quote]
Hallo honigpferd,
das Magische Auge wird verschlissen sein, versuche eine gleiche Röhre (Typ steht auf der Röhre) zu bekommen, wird sehr oft nicht billig, da kaum noch neue Typ gleiche M.A. hergestellt werden.
In diesem Radio ist als magisches Auge die Type EM80 verbaut. Dafür gibt es die russische Ersatztype 6E1P, die man neu noch mitunter für weniger als 10€ bekommt.
honigpferd
neues 'auge' da - und das sichtfenster erstrahlt wieder in kräftigem grün! :mauge:
jetzt muss ich nur noch das antennenproblem lösen.... :roll:
achim1
Beitrag von achim1 »
Das Problem mit schwankendem Empfang in Abhängigkeit der Position wenn man vor dem Radio steht, bzw. sich entfernt hatte ich auch schon. Ich wage mal zu behaupten dass das nicht (nur) an der Antenne liegt. Da ich nur Philettas habe scheiden konstruktionsbedingte Merkmale weitgehend aus. Fakt ist, dass der Effekt bei manchen Geräten überhaupt nicht auftritt, bei anderen ziemlich extrem. Manche reagieren auch auf die kleinste Veränderung der Wurfantenne, anderen ist das völlig egal. Es muss also noch eine andere Ursache geben. Frage ist nur, welche?
honigpferd
habe mir jetzt noch eine neue wurfantenne organisiert und werde dann berichten wenn sie zum einsatz kommt. bin noch optimistisch!
honigpferd
also trotz neuer wurfantenne kann kein sender klar empfangen werden. das auge schlägt zwar komplett aus und ab und an ist der sender in klarer und voller lautstärke zu hören, allerdings bricht oft der empfang zusammen und man kann nur noch mit erhöter lautsärke etwas hören (so als ob der gesamte bass rausgedreht wurde...)
vielleicht hat noch jemand eine idee!?
gruß und :danke:
