Akkuproblem mit den Telefonen (schnurlos)
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
Moin Moin,
ich habe hier ein Doppelpack etwas älterer Tevion Telefone und ein Anrufbeantworter ist auch dabei. Bisher haben diese ihren Job problemlos verrichtet, aber seit ein paar Tagen klemmt es. Während ansonsten die Akkus mal locker eine Woche durchgehalten haben, sind diese jetzt nach knapp zwei Tagen eigentlich Tot, keine Anzeige mehr im Display und dieses geht schlagartig. Vorher noch zwei Balken Ladezustand, nach 30 Minuten nichts mehr, ohne telefoniert zu haben.
Die Geräte kommen erst auf die Ladestation, wenn diese auf einen "Balken" runter sind.
Was ich bisher getan habe:
1. letztes Jahr Beiden neue Akkus spendiert
2. diese "neuen" Akkus mit einem externen Ladegerät geprüft, welches auch die Kapazität..... auslesen kann
2.1. Akkus sind Ok, da passt alles
3. vor drei Tagen nochmal neue Akkus, mit dem Ergebniss, beide Telefone innerhalb zwei Tagen platt
Habt ihr da eine Idee?
amiga3000
Re: Akkuproblem mit den Telefonen (schnurlos)
Beitrag von amiga3000 »
volvofan58 hat geschrieben:Moin Moin,
Habe selbes Problem. Mit externen Ladegerät die Accus vollgeladen,eingebaut,KEIN Balken da,erst nach nochmaligem Laden im Telefon. Ein anderer satz Accus,da geht das Telefon erst garnicht an,obwohl diese voll geladen sind. Telefon legt ganzen tag auf der Station,dann 2 tage nicht auf der station,accus Leer,ohne zu telefonieren.Die Accus sind definitiv OK. und haben je etwas über 1,4V mit Multimeter ausgebaut geprüft.
Mfg.
Mario
Otto
Beitrag von Otto »
Vielleicht sind die Telefone nicht dafür gedacht, dass sie 2 Tage nicht ans Ladegerät kommen? Ich benutze 2 schnurlose Siemenstelefone seit ca. 12 Jahren mit dem gleichen Akku, grundsätzlich kommen die Apparate abends in ihre Ladestation, ein Problem gab es bisher nicht.
Allerdings kann das Problem noch kommen, falls der Akku im Primärgerät ausfällt. Mein Hund hat vor einigen Jahren das Telefon als Spielzeug missbraucht und mit seinen Zähnen für eine innige Verbindung zwischen der Akkuklappe und dem Gehäuse gesorgt. Ein neuer Akku kann also nicht eingelegt werden, das Telefon kann nur noch entsorgt werden. Hundevieh, elendes.
Freundliche Grüße Otto
Beitrag von Gery »
das schlimme für einen modernen Akku ist das überladen. Manche Telefonladestationen schalten die Ladespannungen nach erreichen der vollen Kapazität nicht ab. Beim Kauf eines Festnetztelefons achte ich darauf, dass die Akkus aus gewöhnlichen handelsüblichen Größen besteht, wie zum Beispiel die Micro bzw. AAA. So kann wenn der Akku verbraucht ist, günstig auf größere Kapazitäten zurück gegriffen werden. Alle zwei Jahre führe ich mit einem speziellen elektronischem Ladegerät die refresh Funktion aus. Dabei lädt das Gerät die Akkus mit gepulster Spannung bis zur Kapazitätsgrenze auf und entlädt sie wieder. Durch dieses Training habe ich schon etliche Akkus vor der Entsorgung gerettet. Diese Akkus werden dann für Selbstbauprojekte oder sonstiges weiter benutzt.
Ach noch was ganz wichtiges, Akkus vor dem Aufladen auf Zimmertemperatur bringen! Wer arbeitet schon gerne, wenns kalt umher geht :lol:
Für Informationen des Ladegeräts Hier klicken
radiobär
Beitrag von radiobär »
Da beide Telefone auf einmal diese Erscheinungen haben könnte ich mir vorstellen das es ein Problem mit der Station gibt. Vielleicht reicht die Sendeleistung nicht mehr aus. Wenn die Mobilteile ihre Sendeleistung den Notwedigkeiten anpassen werden sie bei einer defekten Funkstation zum Akkufresser.
Prüf doch mal, ob die Reichweite noch passt
Vielleicht hilft dir das weiter
Gruss Ludwig
Kinder betet -- Papa lötet
volvofan58
herzlichen Dank für Eure Antworten! Es sind normale AAA Akkus verbaut und es hat auch alles über die Jahre funktioniert. Mit wirklich guten Akkus, ich habe ein ähnliches Ladegerät wie Gery, dass gleiche Spiel.
Der Tipp von Ludwig scheint zu passen, die Reichweite hat sich drastisch reduziert. Ist bisher nicht aufgefallen, da sie in den meist benutzten Räumen noch funktionieren. Allerdings ging es früher auch problemlos in der Werkstatt auf dem Hof, jetzt ist schon direkt nach dem schließen der Haustür ende.
Da werde ich mich wohl mal um neue kümmern müssen.
weiser_uhu
Beitrag von weiser_uhu »
Hallo Peter!
Hab auch so ein Teil, da hält die Batterie auch nicht. Ich dachte, das sei normal, weil die Telefone grundsätzlich auf der Ladestation stehen. Und ich dachte, die Batterie soll nur das "herumlaufen" aushalten. Aber jetzt hast Du mich neugierig gemacht und ich werde den Entladestrom mal messen und beobachten. Da wird man sehen, was los ist...
Was die "Balken" (Ladezustandsanzeige) angeht... darauf gebe ich gar nix. Das sagt so gut wie nichts aus.
Inzwischen Grüße
-charlie-
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
die Anzeige der Akkubalken geschieht zu 90% nicht über eine Messung der Spannung der Zellen.
Da ich jahrelang Siemens Gigasets repariert habe und dadurch eine Menge über deren Technologie gelernt habe kann ich euch sagen wie es klappt:
Die Akkuanzeige wird über einen Timer realisiert. Dieser Timer misst die Standbyzeit, die Gesprächszeit und auch die Ladezeit der Akkus. Das kann man ganz einfach herrausfinden in dem man die Akkus herraus nimmt und wieder einsetzt. Wenn danach die Anzeige auf fast leer steht ist es ein Timer.
Es gibt zwar noch eine Messung der Endspannung der Zellen bei "fast leer" aber diese ist nicht sehr genau. Wenn nun die Zellen extern geladen werden passt die Anzeige nicht weil der Timer nicht die Ladezeit messen konnte. Die Hochrrechnung passt also nicht.
Desweiteren wird die Hochrechnung auch mit der aktuellen Empfangsleistung (Verbrauch) gemacht.
Wichtig ist das man nicht zu große Kapazitäten einsetzt!!! Die Ladung in der Schaltung ist oft nur auf einen bestimmten Kapazitätsbereich eingestellt. Wenn also 2000mAh eingesetzt wurden wo 700mAh angedacht waren passt das gesammte Management nicht mehr. - Delta U Ladung kennen die meisten Telefone nicht, muss ja billig sein und schnell kaputt gehen.
Desweiteren sind ein tausch von Ni-Cd auf Ni-MH problematisch das sich die Ladearten unterscheiden!
Was Ni-Mh Zellen garnicht mögen ist stundenlanges brutzeln auf der Ladeschale. Ni-Cd sind da etwas "robuster" aber auch das schadet.
Also zu kontrollieren: Sind die Ladekontakte sauber und haben genug Federspannung? Das gleiche trifft auf die Zellenkontakte zu. Haben beide Mobilteile die gleiche Empfangsleistung? Falls ein nicht dann ist evtl. die Antenne abgebrochen. Wenn beide schlecht sind nach der Basisantenne sehen. Auch in den Einstellungen nach unterschiedlichen Energieoptionen schauen (Eco usw).
Oft passiert es auch das in der Ladeschale Staub zwischen der Platine und den Ladekontakten probleme bereitet. Zusammen mit dem Handschweiß am Mobilteil sind da schon die lustigsten Korrosionen zustande gekommen.
Wenn das alles nicht hilft mal einen Reset durchführen, voher die Einstellungen und Telefonbücher sichern. Vieleicht ist da irgendwas abgestürzt und benötigt viel "CPU" Zeit.
Viel Erfolg :hello:
volvofan58
Moin Moin,
Entschuldigung für die späte Rückantwort, bin im Moment in der Firma auf das übelste eingespannt und mache mich insofern etwas rar.
@ Fernmelder
Ich danke für Deinen ausführlichen Bericht! Es konnten, in diesem Fall, alle von Dir aufgeführten Probleme als eigentlich geklärt angesehen werden. Es lag letztendlich an der Basisstation, welche vermutlich ein Problem verursacht hat. Die Reichweite schrumpfte immer mehr und letztendlich wurden die Telefone durch neue ersetzt, welche fehlerfrei und perfekt funktionieren.
Nun kann ich ja ein ganz böser sein :evil: Ich setze in die neuen Telefone nicht die mitgelieferten Akkus ein, sondern die aus den alten Telefonen. Je nach Telefonaten halten diese jetzt zwischen 6 und 7 Tagen und die Reichweite passt perfekt!
Fernmelder
Hallo Peter,
tja manchmal ist die Technik auch mal im Eimer :hello: Aber ich wunder mich immer noch über mein Ericsson GH 172 Handy von 1992 :!: Ich habe zwischendurch nur mal den Akku erneuert und 5 neue AA Zellen eingelötet.
Das gute Stück läuft immer noch perfekt wenn man vom Grundrauschen absieht, aber hey was soll ist 20 Jahre alt :bier:
Hier ein Bild von der betagten Dame: War übrigends das erste D2 Handheld GSM Telefon überhaupt. Aus diesem Grund auch GH für GSM Handheld :mrgreen: strahlende Grüße vom verrückten Basti... :obenpfeil:
War auch mein erstes Handy überhaupt. Bekam ich gebraucht von meinem Ex-Chef übergeholfen, damit ich immer erreichbar bin :| .
Davor hatte ich fast meine Ruhe, lediglich "Swatch the Beep" war mal für ein Jahr an meinem Handgelenk.
Zum Schluß bin ich immer mit einem zweiten Akkupack zum GH172 rumgerannt..
Mensch waren das noch Zeiten...
Fernmelder
Hallo Paulchen,
meine Mutter hat 1994 den Nachfolger gekauft (GH174). Das konnte zumindest SMS empfangen (Info der Mailbox).
Ich hatte bis vor einiger Zeit noch einen "Powerakku" hier. Damit war das Gerät nochmals 5cm länger. Leider konnte man dort keine neuen Zellen einbauen da alles verschweißt war und beim öffnen das Plastik riss.
Naja aber genug Akkus und Ersatzgeräte liegen hier im Lager. Habe auch das GH197 hier, das wäre das Folgemodell zum 174er ist nur noch 2/3 so lang. Hat aber immer noch den gleichen Akku und außer der Tasche auch das Zubehör.
Diodenwolf
Beitrag von Diodenwolf »
Hallo in die Runde,
ist es vorstellbar, dass Forumteilnehmer Einfluss auf das Batterieverhalten meiner "schnurlos" Telefone haben :?:
Das nachfolgende Phänomen tritt auch auf, wenn ich mal nicht im Forum bin. :haeh:
Das ist Spaß - hoffentlich springt da keiner drauf an. :mrgreen:
Es handelt sich also dabei um Folgendermaßen. :roll:
Siemens Gigaset A400 Basisstation und ein Klient. Beide Geräte stehen immer in den Ladestationen.
Nach einem längerem Telefonat stelle ich das Gerät wieder in die Basis-Ladestation. Batterieanzeige: Voll. Zu einem unmittelbar danach beabsichtigten Gespräch signalisiert das Gerät: Batterie leer. Zurück in die Ladestation.
Es wird zwar durch das Blitzsymbol eine Ladung angezeigt, jedoch die Batterien scheinbar nicht geladen. Das Ganze passiert jetzt schon zum zweiten Mal. Ich helfe mir, indem ich die vollen Batterien aus dem Zweittelefon entnehme und damit das Basistelefon bestücke. Ulkig ist, dass beide Telefone mir danach einen halben Batterie-Ladezustand anzeigen.
Nach kurzer Zeit sind dann beide Telefone wieder voll geladen. Jedenfalls nach dem Batteriesymbol zu urteilen.
Alles ist wieder normal.
Ein Thema für euch oder den Servicebereich bei Siemens? Garantie?
Gruß Wolfgang
Der Klügere gibt nach, dachte sich die Sicherung.
Fernmelder
Hallo Wolfgang,
das die Akkus nach Tausch nur noch halb voll bzw. leer angezeigt werden habe ich oben bereits erklärt. Es wird ein Timer benutzt, es wurde keine Ladung oder Entladung gemessen da du die Akkus des anderen Mobilteils genommen hast. Funktionsweise oben erklärt.
Nun zum Problem: Legst du das Mobilteil immer nach einem Telefonat zum laden auf?
Falls ja wie alt sind die Akkus? Nach einem halben Jahr kann durchaus schon ein Memoryeffekt eingetreten sein. Die Akkus müssen am besten immer bis zum letzten genutzt werden.
Mein Ericsson Handy packe ich erst in die Ladeschale wenn es piept. Das gleiche passiert auch mit dem Gigaset SL375. Obwohl letzteres einen Lithium-Ionen Akku hat.
Ladeprobleme sind meistens defekte Akkus oder verschmutze Ladekontakte. Passiert das Problem denn auch wenn du das "Hauptgerät" in der Ladesschale des 2tgerätes lädtst?
Kann durchaus sein das der Ladecontroller in der Basis spinnt. Basis einmal Stromlos machen und wieder versuchen. Ansonsten das mit der Ladeschale versuchen. Damit findest du zumindest raus wer das faule Ei ist. Besorge aber trotzdem mal andere Akkus der Größe AAA (Mikro).
Die "A" Serie ist leider auch nicht die "stabilste" Serie von Siemens. Am schlimmsten sind die A200 Geräte oder 140er gewesen. Wobei das 200er schon Standart Akkus hatte musste beim 140 ein spezieller Akkupack gekauft werden.
Falls du dich entscheiden solltest irgendwann ein anderes Gerät zu kaufen nimm die "C" Serie.
Die hat den vorteil das man auch mehr Mobilteile anmelden kann und das man Reichweitenverstärker (Repeater) nutzen kann. Ab der Serie 300 (Eingeschränkt das 450er) und alle weiteren hat man außerdem die möglichkeit auch größere Mobilteil der "E" oder "S" Serie zu nutzen und auch die Komfortleistungsmerkmale (Anrufbeantwortersteuerung) der Basis nutzen zu können.
Bei der "A" Serie funktionieren nur "A" Mobilteile und nur eingeschränkt Repeater.
Aber da kannst du gerne nochmal nachfragen, ich habe 12 Jahre Erfahrung in Sachen Dect Telefone :hello:
Diodenwolf
Fernmelder hat geschrieben:Hallo Wolfgang,
Hallo Basti,
:danke: für deine ausführliche Ursachenforschung.
Ich habe auch weiter gelesen.
Zur Frage 1: Ja
Frage 2: gekauft am 02.03.11. als A-Version.
Diagnose: vermtl. Memoryeffekt. Ni-Mh Accus eben.
Ich verstehe jetzt auch die Bedienungsanleitung für das Gerät.
Also, habe ich die Batterien einmal entnommen, muss dass Telefon zunächst aufgeladen und dann auserhalb der Ladestation entladen werden. Damit wird der Timer zurückgesetzt und der Ladezyklus wieder freigegeben. Richtig?
Ähnlich der Erstinbetriebnahme.
Das habe ich soeben am Zweittelefon gemacht. Danach - wie beschrieben - Batteriesymbol halb. Das Gerät dann wieder in die Ladeschalt gestellt. Nach einer halben Stunde Ladung wird mir nun volle Batteriespannung angezeigt und das Blitzsymbol verlischt.
Nun liegt das Telefon neben der Ladeschale und wird entladen.
Jetzt bin ich wirklich gespannt.
Es gibt Zeiten, da wünsche ich mir wirklich meinen alten W 48 WAp. zurück. Ohne Rücksicht auf Wwh oder HdR und sonstigen Schnickschnack.
Gruß Wolfgang
