Hallo Thiago
Das was auf den Fotos zu sehen lässt auf die Automatik-Version des Dimafons zurückschliessen.
Es muss ein Kristallmikrofon sein.
Muss es nicht. Mit einem Adapter Groß Tuchel auf 3-Pol-DIN Buchse funktionieren auch andere Mikrofone verschiedenster Hersteller, sogar in 99% der Fälle mit besserer Qualität als das Orginal.
Ist die Kopfspitze noch in Ordnung? Diese ist meist abgeschliffen und muss nach 100 Stunden erneuert werden.
Jein, 100 Stunden kann man halten wie man will, wir nutzen eine Testkopfspitze welche die 100 schon lange überschritten hat und sie funktioniert immer noch gut obwohl sie schon fast am Kupferbalken angekommen ist.
Oft sind in diesen Geräte die Elkos und Kondensatoren defekt. Besonders die Sieb-Elkos 2x 16μF/350V sollten erneuert werden.
Da stimmen wir dir zu. Die Kondensatoren sollten bei den Geräten alle , bis auf die Keramik C´s, getauscht werden.
Gerade die Teer C´s lösen sich teilweise auf weil es im Gerät sehr warm werden kann.
Bei unserem ersten Universa hatte sich der Teer der C´s verflüssigt und war ins Gerät gelaufen.
LG Alex und Ginchen
