Sehr Empfindlicher Schallwandstoff, was nun?
Nachwuchsbastler
Hallo Zusammen,
ich weis wir hatten dieses Thema schon öfters, ich habe es aber scheinbar mit einem relativ extremen Fall zu tun:
Mein Graetz Musica 4R wurde in den letzten Tagen komplett gereinigt und technisch restauriert, es funktioniert wieder sehr gut. Es handelt sich dabei um dieses Modell:
http://www.radiomuseum.org/r/graetz_musica_4r.html
Leider hat sich der Schallwandstoff um das Magische Auge stark verfärbt, ich vermute die Stelle ist mal nass geworden und es gab eine Reaktion mit der Messingumrandung. Deshalb habe ich, bevor das Gerät wieder komplett zusammengebaut wird, versucht den Stoff mit einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Problem ist das dieser sich sofort beim Kontakt mit Wasser auflöst, kurz mit einem Tuch darüberwischen bedeutet schon eine ausgefranzte Stelle! Wahrscheinlich stand das Gerät Jahrelang in der Sonne sodass der Stoff beschädigt wurde.
Was meint Ihr, muss ich damit leben oder lässt sich auch so ein empfindlicher Stoff noch säubern?
Jan
Elektrostefan158
Re: Sehr Empfindlicher Schallwandstoff, was nun?
Beitrag von Elektrostefan158 »
Hallo Jan.
Klingt nicht gut. Wenns mein Gerät wäre, würd ich die dunkle Stelle mit einem Bleichmittel behandeln.
Bei Erfolg komplett trocknen lassen, danach hauchdünn mit Haarspray besprühen. Verstärkt die Fasern.
Grüsse,
Stefan
Nachwuchsbastler
Hallo Stefan,
das mit dem Bleichmittel ist bestimmt riskant, entsteht dadurch nicht ein größerer Fleck?
Das mit dem Haarspray werde ich testen, vielen Dank! :super:
Jan
Erik
Beitrag von Erik »
Nachwuchsbastler hat geschrieben: Was meint Ihr, muss ich damit leben oder lässt sich auch so ein empfindlicher Stoff noch säubern?
Wenn sich der Stoff schon beim bloßen Kontakt mit Wasser zersetzt, solltest du ihn austauschen.
http://shop.antikradio-restored.de/prod ... cts_id=131
Ich habe auch schon diese Antirutschmatten aus dem Baumarkt genommen. Sieht aus wie Gewebe, ist aber Kunststoff, also Geschmackssache. Allerdings war der Stoff da auch komplett hinüber.
Großes Bild:
http://eak-fotografie.com/dampfradio/gr ... toff01.jpg
