nach langem Aufenthalt in der Klinik und anschließender Erholung habe ich mich heute wieder an ein Gerät gewagt. Für den Anfang sollte es ein einfaches Projekt sein. Mein Grundig 3025.
Hier ein kurzer Bericht, mehr wird folgen:
Äusserlicher Zustand: Nun ja, hat wohl feucht gestanden, das Furnier blättert an 2 Stellen und das Chassis weist Roststellen auf. Die Senderwahltasten sind sehr schwergängig.
Erste Sichtung und Messung der Sicherung sowie des Becherelkos zeigen gute Ergebnisse. Also mit dem Regeltrenntrafo langsam hochgefahren. Beleuchtung und Röhrenheizung reagieren ab ca. 150 Volt. Bei 220 Volt ist ein leiser Brummton und nach ca. 1 Minute auch Musik zu hören. Leider sehr verzerrt. Optische Prüfung hat mich veranlasst sofort C61, C69 und C56 zu tauschen. Danach guter, sauberer Klang auf UKW. Die EM 34 reagiert leider gar nicht. Ist wohl verbraucht. Eine andere die ich einsetzte leuchtet schwach.
Nun werde ich in den nächsten Tagen noch die restlichen Kondensatoren tauschen und schauen wie ich die Tasten gängiger bekomme. Hierzu wäre ich für Tipps dankbar.
Ich werde weiter berichten.
Gruß Josef
						Reparatur Grundig 3025
				Steini1962
				Elektrostefan158
Re: Reparatur Grundig 3025
Hallo Josef.
Ist doch ein schnuckeliges Gerät.
Fürs "Gängigmachen" nutze ich bei verharztem Fett meist Rivolta ocx. Ballistol oder Caramba geht auch gut.
Kleinen Roststellen gehts mit Draht- und Messingbürste und Glasradierer zu Leibe, danach leicht einölen oder fetten oder Vertan Rostumwandler. Gibt schwarze Stellen, aber der Rost kommt nicht wieder. Dann halt mit entsprechender "Bronze" nachbehandeln.
Viel Erfolg,
Grüsse,
Stefan
Viel Erfolg,
Grüsse,
Stefan
