Hallo ich suche die beiden Messingblenden an den Klanreglern für einen Grundig 4004 3D
Evtl. würde mir auch ein gutes Datailfoto genügen , um die nachzufertigen, scheinen recht einach zu sein.
Vielen Dank
LG
Andreas
suche Messingblenden Klanregler Grundig 4004 3D
radioandi
Re: suche Messingblenden Klanregler Grundig 4004 3D
Suchst Du die eventuell für den 4040-3D?
Denn 4004-3D kenne ich nicht.
Da ich hier gerade ein 5050W auf dem Tisch habe und ein 5050-3D neben mir auf dem Sidebord stehen habe, wären Foros von diesen absolut kein Thema.
radioandi
Hallo Paulchen
Ich suche natürlich die für den Grundig 4040 3D
Aargh , immer diese Tippfehler !
Ein Photo wäre schön.
Da ich zur Zeit diese Gerät restauriere, direkt nochwas :
Mein Gerät spielt zwar soweit, aber der Motor rennt sofort außer bei KW immer los und bleibt nicht sthenen , lediglich ein UKW - Bereich läßt sich von Hand abstimmen.
Kann man den Motorsuchlauf abschalten ?
Ich kenne dieses Gerät leider gar nicht und was der alles kann, aber vom Klang her ist der schonmal supertoll !
Gibts vl. Unterlagen zu dem Gerät ??
Tausend Dank
LG
Andreas
Tausend Dank
LG
Andreas
Der Fehler ist relativ einfach einzukreisen.
Ich gehe mal auf Grund Deiner Frage davon aus, daß Du eine Variante ohne Abschaltung hast. Sonst wäre in diesem Fall ein Hebel unter dem Sendewahlknopf.
Um den Motorspeicher zumindest für die Zeit der Reparatur abzuschalten, kannst Du den Faden am Speicher stramm ziehen und entsprechend fixieren.
Später muß sowieso der komplette Speicher gesäubert und neu justiert werden.
Das kann man in einem schönen separaten Beitrag gerne machen.
Das Foto werde ich gleich fertig machen und hier einstellen.
Dauert ein paar Minuten.
So.
Sollte Dir die Qualität oä. nicht zusagen, sag Bescheid. Dann lege ich mich richtig ins Zeug
radioandi
Danke !
Mit den Bildern komme icherstmal klar
Andreas
Danke !
Andreas
