Ich würde mal gerne wissen, unter welchen Umständen sich die Getterschicht auflöst. Ich frage deshalb, weil ich eine ECH81 in einem Philips Sagitta 333 ohne Getter hatte. Bei einer EL84 mit defektem Koppelkondi habe ich das ja schon erlebt, überlastet eben.
Hat die ECH81 nur Luft gezogen? Kann da auch etwas anderes passiert sein?
Getter?
radiobastler
Getter?
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Re: Getter?
Moin Stephan,
Kardinalfrage: Funktioniert die Röhre noch?
Falls ja, mchen wir uns zunächst einmal keine Gedanken über sie und das Erscheinungsbild des Getters. Auch mir ist schon eine Röhre ohne Getter in die Finger gekommen, die trotzdem einwandfrei arbeitete.
Andererseits habe ich hier eine "wunderschöne" EL84 (geklangfilmt und mit Raute...
) mit optisch tadellosem Getter, die aber dermassen schlecht ist, dass sie nur noch als abschreckendes Beispiel dienen darf. Auf dem RPG zeigt sie bei der Vakuumprüfung fast genau den gleichen Anodenstrom wie bei der Emissionsprüfung.
Wenn eine Röhre richtig Luft gezogen hat, wird nach einiger Zeit der Getterbelag milchig-weiß. Das ist i.d.R. nicht zu übersehen.
Herbert
Herbert
amiga3000
Re: Getter?
Da hab ich auch noch eine EL84,im RPG meiste da würde einer mim Schweißgerät innen drinne hantierenrettigsmerb hat geschrieben:Moin Stephan,
Andererseits habe ich hier eine "wunderschöne" EL84 (geklangfilmt und mit Raute...) mit optisch tadellosem Getter, die aber dermassen schlecht ist, dass sie nur noch als abschreckendes Beispiel dienen darf. Auf dem RPG zeigt sie bei der Vakuumprüfung fast genau den gleichen Anodenstrom wie bei der Emissionsprüfung.
Herbert
Mfg.
Mario
Mario
radiobastler
Re: Getter?
Es geht in diesem Fall ja um eine ECH81, die kein Getter mehr hat und kurz nach dem Einschalten funktioniert und langsam schwächelt.
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=12809
Richtig funktionieren tut sie nicht, richtig tot ist sie aber auch nicht.
Gruß Stephan
amiga3000
Re: Getter?
So eine ECH81 mit fast ohne getter,teile blasen geworfen,hatte ich auch schon,die funktionierte aber noch. Taufrisch war diese nicht mehr.
Mfg.
Mario
Mario
Re: Getter?
na dann ein Fall für die Tonne oder Vitrine. Das Gettermaterial bindet ja die Sauerstoffatome im Röhrensystem bis kein Material mehr da ist. Ich versuche durch kurzzeitiges Überheizen noch den Rest raus zu holen, was dann allerdings auch nicht ewig funktioniert. Alleine vom Aussehen der Röhre kann man den Zustand nicht beurteilen, dafür gibt es RPG´s.
Re: Getter?
ich hatte auch mal sowas erleben: 12B4A in AN/USM-50C.
Getter von 12B4a sieht *****Bitte in diesem Forum auf die Ausdrucksweise achten/ Automatisch zensiert!****** aus, habe einfach ausgetauscht.....und beim Tek 585 aufarbeiten, da ist eine 12B4A kaputt, habe aus verseh einer von AN/USM-50C genohmen (der liegt auf Tisch rum) und Tek hat keine Problem mit ihm, was später RPG (Hickok TV-7B/U) auch betätigen.
Sache mit 6080, Getter sieht einwandfrei, aber heftige Vakkum-Problem (lilafarbe Fackel )
