Greatz Musica 517
maggo99
Greatz Musica 517
Beitrag von maggo99 »
Hallo und guten Morgen,
ich versuche mal im Reparatur Forum hilfe zu bekommen, und zwar habe ich seit langem versucht ein Gehäuse zu bekommen für das Graetz Musica 517, ohne Erfolg.
Kann man das (im übrigen voll funktionsfähige) Chassi in ein anderes Gehäuse einbauen, und wenn ja, wie bekommt man heraus, welches passt.
Ob es ein Graetz sein muss kann ich mir fast selber beantworten, aber welcher Typ von Graetz könnte noch passen.?
Ein Bastelversuch wäre es mir jedenfalls wert.
Re: Greatz Musica 517
Du könntest bei radiomuseum.org nach gleich bzw. ähnlich aufgebauten Geräten suchen. Wie Du schon selber schreibst, wird sich die Auswahl im Wesentlichen auf die Marke Graetz beschränken, außerdem auf den Bereich weniger Modelljahre, beginnend etwa 1956. Die 2 x 3 Tasten unten an der Frontseite schränken die Auswahl zusätzlich ein.
Außer Geräten mit der Bezeichnung Musica kommen eventuell auch solche mit anderen Modellnamen in Frage, z.B. Melodia. Allerdings sind diese etwas breiter, so dass eventuell die Breite der Skalenscheibe nicht reicht. Vielleicht gab es auch Musikschränke mit diesem Chassis, mitunter sogar von anderen Herstellern, die in ihre Musikschränke Radiochassis anderer Firmen eingebaut haben (z.B. Kuba, Ilse, ...)
Das Gehäuse des Musica 617 sieht zum Beispiel recht passig aus. Vielleicht passt auch das Gehäuse eines Vorgängermodells, z.B. Musica 4R417. Aber ob das nun Deine Chancen, ein passendes Gehäuse zu finden (ohne ein anderes funktionierendes oder restaurationswürdiges Gerät zu schlachten), entscheidend vergrößert?
Ganz sicher sein, dass das Chassis (eventuell mit ein paar Anpassungen am Chassis oder am Gehäuse) in ein bestimmtes Gehäuse passt, kannst Du nie, ohne es ausprobiert zu haben. Dafür war die Modellvielfalt auch damals schon zu groß.
