Schaub Lorenz Goldklang 58
cma
Beitrag von cma »
hattet Ihr schon mal einen Totalausfall eines Lautsprechers nach einigen Minuten Testlauf, nach der Kondensatorkur (Schaub Lorenz Goldklang 58)?
Der gute Schaub Goldklang hat 2 Frontlautsprecher, 1 davon hat sich verabschiedet.....
Was könnte sonst noch eine Fehelerquelle sein dass nur 1 anspricht?
Gruss Markus
Re: Schaub Lorenz Goldklang 58
Beitrag von klausw »
Naja, erstmal wäre ja zu prüfen, ob der Lsp selbst hin ist (also die Schwingspule keinen Durchgang mehr hat, was auftreten kann), oder ob ein Fehler im Umfeld vorliegt.
Die Tief/Mitteltöner sind parallelgeschaltet, vermtl. wird wie klaus schon schreibt, eine Unterbrechung (Kalte Lötstelle) vorliegen
Beachte auch bitte das im Gegenkopplungs Netzwerk, der Klang auch noch mittels Sprache,- /Tiefen,-/Höhen,-/und Raumklang,- Schalter umgeschaltet wird
Bei Schaub-Lorenz-Radios aus diesen Baujahren hatte ich schon mehrfach Lautsprecher-Totalausfälle. Manchmal war die Ursache eine Unterbrechung der Litzen von der Lötleiste zur Membrane oder an deren Lötstellen, manchmal lag sie auch irgendwo in Richtung Schwingspule selbst, wo man nichts machen kann. Gemein ist mitunter, dass die Unterbrechung nur zeitweise auftritt, was die Fehlersuche bekanntlich in die Länge zieht.
Z.B. bei Nordmende, hatte ich, soweit ich mich erinnern kann, noch nie einen Lautsprecher-Ausfall.
cma
Beitrag von cma »
Danke!
In meinem Chaos habe ich soeben einen 2. Goldklang gefunden > hatte flasche Rückwand drauf :shock:
Da werde ich einen LS ausbauen, dann gehts weiter :super:
werde Euch weiter berichten!
Markus
röhrenradiofreak hat geschrieben:Bei Schaub-Lorenz-Radios aus diesen Baujahren hatte ich schon mehrfach Lautsprecher-Totalausfälle. Manchmal war die Ursache eine Unterbrechung der Litzen von der Lötleiste zur Membrane oder an deren Lötstellen, manchmal lag sie auch irgendwo in Richtung Schwingspule selbst, wo man nichts machen kann. Gemein ist mitunter, dass die Unterbrechung nur zeitweise auftritt, was die Fehlersuche bekanntlich in die Länge zieht.
cma
Beitrag von cma »
Seltsamen Fehler:
Lautsprecher getauscht, Hochtöner bleiben still, anderen Hochtöner rein > läuft (1 Stück, der 2. ist tot muss auch gewechselt werden). Lautstärke etwas verstellen > Hochtöner aus, Raumklangtaste drücken und wieder lösen > Hochtöner geht.........
mal sehen was dass wieder ist :mauge:
cma hat geschrieben:Danke!
Markus
Hallo cma,
ich denke du verwirrst uns mit deinen Angaben etwas. :mrgreen:
Im ersten Post schreibst du von den Frontlautsprechern (Tief,- Mittelton), in deinem letzten aber von den Hochtönern (die nur seitlich angeordnet sind).
Grundlegend lese ich aus dem mir vorliegendem Schaltbild (Goldsuper 58) das die Hochtöner nur bei ungedrückter Raumklangtaste eingeschaltet sind, um das zu prüfen , solltest du mittels Multimeter an den Hochtöner Zuleitungen den Gleichspannungsanteil von ca. 200 V messen, und bei gut verständlicher Widergabe mittels Oszi. die anliegende Modulationsspannung nachweisen.
Mit den vielen Betriebsjahren verabschieden sich kapazitive Lautsprecher leider aufgrund von Kontaktierungsmangel sehr gerne.
Viele konnten nach Eingriff wieder belebt werden.
Viel Erfolg
cma
Beitrag von cma »
die 2 Frontlautsprecher funktionieren, jedoch verabschiedete sich schon der 2. Hochtöner........an was kann dies liegen? Kontakte?
Hat noch wer solche Elektrostat Hochtöner?
Gruss Markus!
Die elektrostatischen Hochtöner sind häufiger defekt, das betrifft viele Geräte. Meist kann man sie öffnen. Der Fehler besteht in der Regel in einem Kontaktproblem zur Membranfolie. Hat man das beseitigt, funktioniert er wieder.
cma
Beitrag von cma »
Lutz,
hilf mir mal auf die Sprünge. Ich werde einen öffnen, und was erwartet mich dann? Was ist da genau zu machen damit das Kontaktproblem beseitigt wird????? :angry:
Danke, Markus
röhrenradiofreak hat geschrieben:Die elektrostatischen Hochtöner sind häufiger defekt, das betrifft viele Geräte. Meist kann man sie öffnen. Der Fehler besteht in der Regel in einem Kontaktproblem zur Membranfolie. Hat man das beseitigt, funktioniert er wieder.
cma
Beitrag von cma »
So, ersten Hochtöner auseinander gebaut, und siehe da: die Folie ist durchs Löten auf der Kontaktseite geschmolzen, dadurch kein Kontakt mehr.........
Andere Lötöse verwendet (auf der Gegenüberliegenden Seite) und funktioniert wieder :mrgreen:
Danke für die Schrittweise heranführung an die Problemlösung!
