Ist dies auch ein "böser" Kondensator?
				SABA78
Hallo Freunde.
Mein Telefunken Rondo 55 erfährt gerade eine Kondensator-Kur.
Die üblichen Verdächtigen werden gerade getauscht.
Aber einer ist dabei, bei dem ich mir nicht sicher bin und hier nochmal im Detail
Daniel
						Daniel
				weiser_uhu
Re: Ist dies auch ein "böser" Kondensator?
mein Gefühl
  sagt mir, dass Du den Kondensator nicht tauschen musst.
Es scheint ein guter Kondi zu sein.
Nun bin ich gespannt, was die anderen sagen, ob mein Gefühl was taugt....
-charlie-
						mein Gefühl
-charlie-
Hallo Daniel
Miss einfach ihre Kapazität
wenn drüber, dann fliegt der raus, diese Kondi erinnert aber schon an Eroid.
Da bin ich auch nicht sicher
____________
Übrgends beschäftige ich auch mit Kondensator-Problematik, aber in andere Liga (leistungsfähige Oszillator, P = ca 15w)
Da wird Keramik gesprengt, MKT Kondensator wird übelheiss, (beste Wahl ist Mica, Sytroflex, aber nicht in Bestände), MKS werkelt mometan drin, der wird auch warm, aber OK. Später fand ich Mica-Kondensator, aber diese Kondi ist einfach zu schade für diese Zweck.
Irgendwann wird da Durolit gequält
Schönes Abend
____________
Schönes Abend
				Elektrostefan158
Hallo.
Leicht böse würd ich sagen. Schon schlechte erwischt, aber auch schon welche die völlig in Ordnung waren.
Nach Möglichkeit Kapazität und Isolationswiderstand messen.
Meist erhöht sich die Kapazität bei den "bösen" und es bleibt ein Widerstand messbar.
Stefan
Stefan
				Jochen Amend
Messen schützt vor Unwissenheit!
Die Bilder sagen gor nüscht. Liegt der C an Spannung? Wenn ja, wie groß?
Wenn er Spannung sieht, dann mal das kalte Ende hochlöten und gegen Masse messen, was er durch lässt.
Wenn er was durch lässt, raus, wenn nicht, dann Geld sparen udn drin lassen...
Ich bin mittlerweile weit weg von der Meinung, dass man alle C's ersetzen MUSS..
meint,
Jochen
meint,
Jochen
				Elektrostefan158
Richtig, genau so sehe ich das auch.Jochen Amend hat geschrieben:Messen schützt vor Unwissenheit!
meint,
Jochen
Der Einbauort spielt natürlich auch noch ne Rolle bei der Bewertung der Messergebnisse.
Stefan
				SABA78
Erst einmal vielen Dank für Eure Beiträge.
Es ist, sofern ich den Schaltplan richtig lese, der Koppelkondensator zwischen EABC80 und EL84 (C53). Laut Plan sollen 50V anligen und ca. 50mA fließen.
Koppelkondensatoren sollten ja schon in Ordnung sein
, oder ?
Daniel
						Daniel
				Elektrostefan158
Richtig, die sollten vom Widerstand her sehr gut sein. (Gitterspannung, hier der EL 84, wird sonst beeinflusst)
Die 50Volt sind aber die Anodenspannung der EABC und die 0,5 mA der Anodenstrom.
Gute Nacht,
Stefan
Gute Nacht,
Stefan
				Funkschrotti
diese Bauform von Kondensator ist ein vergossener PAPIER-Kondensator und somit Schrott !
Roland
Roland
				SABA78
Ich könnte ja mal den Regeltrafo mit Gleichrichter und Amperemeter anschließen und den Strom beim Hochfahren messen...
Daniel
						Daniel
				Rufusi
Hallo Daniel,
wenn auf der Anodenseite (EABC80) 50 Volt anstehen und auf der anderen Seite des C keine Plusspannung zu messen ist kann der bleiben! Da gebe ich Jochen recht.
Wolfgang
Wolfgang
				weiser_uhu
Hallo Roland,Funkschrotti hat geschrieben:Hallo,
Roland
aber es gibt Metallpapierkondensatoren, die gehen nie kaputt, und es sieht etwas metallisch silbern glänzend darin aus.... ob es wirklich so einer ist...keine Ahnung.
Aber ich schließe mich den anderen an und sage: messen und gucken, ob er leckt. Wenn nicht, drinlassen.
-charlie-
				Manu
Moin.
Ich kann mich Roland nur anschliessen.
Ich hatte 2 Rondos hier, da waren beide kaputt, am G1 lagen min. 10 Volt an
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
				Otto
Wenn auf einem Kondensator ERO steht und die Fertigung desselben aus den 50ern stammt werfe ich ihn raus, ohne zu messen. Bei einem generellen Kondensatorentausch macht es erstens keinen Sinn einen einzigen im Gerät zu belassen und zweitens kommt es weder aus finaziellen noch aus zeitlichen Gründen auf einen mehr oder weniger an, mit einem neuen Kondensator ist man auf der sicheren Seite.
Freundliche Grüße Otto
				GeorgK
Roland[/quote]
Hallo Roland,
-charlie-[/quote]
Silberglänzend..... auch meine Augen .....Vielleich ist da ein Styroflex drinn?
							Hallo Roland,
-charlie-[/quote]
