Hallo, was fehlt den hier?
Der Drehkondensator ist ein wenig verunstaltet. Der Seilzug war nicht mehr vorhanden und die Senderwahl hat der Entsorger über einen Draht von oben durch das Gehäuse bewerkstelligt, der an dem blauen Teil eingehängt war, und den Drehkondensator bewegte. Rechts davon ist ein Stift, welcher poliert aussieht und wieder rechts von diesem eine Kern, der in der Hülse auf und ab bewegt werden kann. Hat es hier einmal eine mechanische Verbindung gegeben?
Der Bandfilter noch weiter rechts hat auch schon Schaden genommen, die Plastikhülse ist gebrochen.
Für mich als Anfänger sieht das nicht mehr gut aus!
Max
Jena 5020 Drehkondensator
Stammbaum
Re: Jena 5020 Drehkondensator
das was du da abgebildet hast, ist kein Drehko sondern die defekte Induktiv Abstimmung des UKW Tuners, ohne Originalteile wirds schwer das wieder Funktionsfähig zu bekommen.
Stammbaum
Da schau her!
Das würde aber nur den UKW Empfang betreffen, oder?
Dann müsste das dahinter, mit der weißen Plastikabdeckung, der Drehko für LMK sein und diese Wellenbereiche auch funktionieren.
Ich habe ein wenig gegoogelt nach induktiver Abstimmung, aber wenig gefunden auf die Schnelle. Das ist doch eher die Ausnahme.
Danke
Max
Danke
Max
... so ist es, L M K werden mittels Drehko (unter der weissen Abdeckung) unabhängig ( was die Schalzung betrifft ) von UKW eingestellt, Die Induktivabstimmung war wohl die Kosten günstigere.
