Grundig 365 GW Lack ausbessern (Gelöst)
Beitrag von olli0371 »
ich habe gerade meinen Grundig 365GW auf dem Tisch. Da ist es so, das der Lack an einigen Stellen nicht mehr so schön. D.h. der Lack ist rissig und vmtl. durch feuchtes Abwichen des rissigen Lackes gibt es nun an einigen Stellen Wasserflecken. Ebenfalls gibt es einige Kratzer im Lack.
Jetzt bin ich dagegen, das Gehäuse kopmplett zu lackieren. Das Ziel ist hier nicht fabrikneues Aussehen, sondern ansehnlich machen des Orginalzustandes. Die Risse stören mich daher nicht.
Auf dem Bild unten habe ich mal die Stellen markiert. Das Gehäuse habe ich zuerst mit Seife abgewaschen und dann mit Politur auf Glanz gebracht.
1. Hat jemand schonmal versucht, Kratzer im Lack mit Lack auszufüllen ?
2. Oder macht es evtl. Sinn der Oberfläche eine Schellackpolitur mit dem Ballen zu verpassen ? Sieht ja recht hübsch aus und ist reversibel. Würde das auf der Lackoberfläche halten?
Zuletzt geändert von olli0371 am So Feb 17, 2013 11:43, insgesamt 1-mal geändert.
Erik
Re: Grundig 365 GW Lack ausbessern
Beitrag von Erik »
Mit Möbelpolitur machst du dir hier keine Freunde.
Geh mal mit Walnussöl dran, vielleicht füllt das die Kratzer und Risse schon genügend auf.
tubefan
Beitrag von tubefan »
Hallo Oliver,
wenn es nicht wie neu werden soll, kannst du auch ein paar Schichten Hartöl auftragen.
Ich trage es mit einem Lappen oder Pinsel satt auf, lasse es 15-30min anziehen und dann
wische ich den Überschuß ab. Dann einen Tag trocken lassen und das ganze nochmal.
Habe damit bisher ganz gute Ergebnisse erzielt. Das Hartöl härtet richtig aus und ist hinterher auch
nicht fettig.
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Hallo Oliver,
für diesen Fall habe ich den alten Lack soweit, Nass (600-800er) angeschliffen, bis die Kratzer (soweit es halt geht) entfernt waren.Keine Maschine nehmen! Wenn Du noch feineres Papier hast, nimm es.
Lieber Schleifkork, oder Schleif-Filz.
Polieren, und mit Schellack abschliessen. Wallnussöl, Hartöl geht auch.
Zum Polieren, (vor Abschlusslackierung) nehme ich die 0000 Stahlwolle.(Schleif-Filz auch gut) Das kann mit Polierpaste leicht angefeuchtet werden.
Tip: Nasspapier 30 Minuten vorher in Wasser Einweichen, macht das Papier Geschmeidig und "Kratzt" nicht so sehr.
Und bei diesen Arbeiten: schöööön Warm im Raum machen, sonst gibt es "Orangenhaut".
Kleine Mengen Lumberjack gibs es auch
http://www.clou.de/bau-heimwerker/produ ... reichlack/
weiser_uhu
Beitrag von weiser_uhu »
Erik hat geschrieben:Mit Möbelpolitur machst du dir hier keine Freunde.
Ja, und ich nehme immer Olivenöl. Wirklich! :lol:
Wenn man keine hohen Ansprüche hat, hilft das gut.
Außerdem ist Olivenöl immer bei uns verfügbar....
-charlie-
Erik
Beitrag von Erik »
weiser_uhu hat geschrieben: Ja, und ich nehme immer Olivenöl. Wirklich! :lol:
-charlie-
Olivenöl deckt gut, hat aber den Nachteil, daß es praktisch "ewig" klebrig bleibt. Wallnussöl härtet aus, das klebt dann nicht mehr. Versuch es mal.
weiser_uhu
Danke für den Tipp, das klingt gut.
Ich werde gleich welches besorgen.
-charlie-
Erik
Beitrag von Erik »
weiser_uhu hat geschrieben: Ich werde gleich welches besorgen.
-charlie-
Reformhaus, 10 Euro die Flasche. Riecht auch gut, passend zur Weihnachtszeit...
GeorgK
Also Leute,nicht, dass ihr jetzt mit Rizinus noch anfangt....dzdzdzdzdzd.... :mrgreen:
Aber Olivenöl nehme ich auch:
Kartofen in Würfen 3 x 3 cm Schneiden, OLIVENÖL drüber, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Rosmarin Zweige. In eine Auflaufform in den Backofen, Heissluft 180 Grad, etwa 40 Minuten. :hello:
SABA78
Beitrag von SABA78 »
genau!
...und im Hintergrund spielt das verkratze Dampfradio... :-D
Daniel
GeorgK
Also ich sag mal, der Schumi hat sich hier die "Finger Wundgeschrieben" Ist sehr lesenswert. :super:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?t=2634
Hallo ihr ,
ich war kurz weg, daher kam nichts von mir. Ich werd mir das alles mal zu Gemüte führen.
Wallnuss hört sich ganz gut an - wie muss ich mir den Geruch denn Vorstellen ?
Wenn zu dolle fürchte ich um den WAF...
Zu den Kratzern und dem Hinweis von Georg.
Rausschleifen ist nicht, weil teilweise etwas tief. Daher die Idee mit dem Auffuellen.
Den Beitrag vom Schummi werd ich mir mal zu Gemuete fuehren.
Schumi
Beitrag von Schumi »
olli0371 hat geschrieben: Wallnuss hört sich ganz gut an - wie muss ich mir den Geruch denn Vorstellen ?
Ganz einfach: angenehm nussig :) Dieses Öl nehmen andere Lebensformen außerhalb unseres kleinen Radiobastler-Universums zum Anrichten von Lebensmitteln (Salate), von daher kannst Du es auch problemlos einatmen :mrgreen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Walnuss%C3%B6l
Und hier ist mein erster Thread zum Walnuss-Öl, Risse lassen sich prima damit verschließen, Langzeitergebnis gut, vereinzelt brechen manche Risse aber wieder leicht auf:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... uss%C3%B6l
Großflächig fehlenden Lack kann das Öl aber nicht ersetzen.
Schumi
Hi Schumi,
das ist ja perfekt - so hatte ich mir das gedacht. Es gibt allerdings auf dem Dach noch einige kleinere Fehlstellen im Lack. Die müsste ich vorher mit (Schellack?) auffüllen, da Wallnussöl sich dazu ja nicht eignet.
Meinst du, dass Schellack das Richtige dafür ist ?
ist ja schon etwas her, aber das Gerät ist wieder hübsch geworden. Danke an Schumi für die Erklärung mit dem Wallnussöl.
Vorher:
Vorgehensweise:
- Nass schleifen des Lackes mit 1200 Schmirgel von Hand. Wirklich nur ganz bisschen streicheln, damit man die dünne Lackschicht nicht durchschleift.
- Nun ist das Gehäuse glatt wie ein Babypo
- Es gab noch ganz kleine Fehlstellen im Lack. Diese konnte man mit Schellack in mehrere Schichten einigermaßen auffüllen.
- Dann mit Autopolitur nacharbeiten und das Ganze auf Hochglanz bringen
- Danach Wallnussöl auftragen und trocknen lassen
- Polieren mit einem weichen Lappen
Das ganze so oft, bis das Ergebnis gefällt und das Wallnussöl die Risse weitgehend verfüllt hat.
Nachher:
Man sieht noch einige Kratzer, allerdings ist das für mich ok. Ich bin dankbar für die Tips hier und vor Allem konnte der originale Lack weitestgehend erhalten bleiben. :super:
Wie bereits oben gesagt - immer schön mit der Hand arbeiten. Das ist richtige Männerarbeit :mrgreen:
Zuletzt geändert von olli0371 am Fr Okt 23, 2015 15:20, insgesamt 1-mal geändert.
