Reparatur am Laufwerk Tefi HS 19
Ralph
Beitrag von Ralph »
habe mir überlegt, worunter ich das einstellen soll.
Eigentlich wäre es mehr für Platte oder so, denke mir aber, hier sehen es mehrere. Habe inzwischen meine Tefi-Kombi 541 durchgesehen, funktioniert alles, bis auf die Andruckmechanik im Laufwerk. Die sitzt nahezu "bombenfest", die Schwinghebel lassen sich nur mir richtiger Gewalt bewegen. Da ich aber von diesem Gerät keine originale Innenschau habe, stelle ich hier einmal ein Bild meines Gerätes ein, mit der Frage, ob die Vernietungen, rot gekennzeichnet, original sind. Das sitzt alles so stramm, daß sich eigentlich gar nichts bewegen kann. Der Rest der Mechanik des Spielers ist nämlich o.k..
Vielleicht kann mir sogar ein Forumskollege ein Foto dieses Bereichs einstellen von einem problemfreien Gerät, oder mir einen Link zukommen lassen, wo ich den Originalzustand einmal sehen kann. Denn, ohne zu wissen, wie dieser Bereich mechanisch original aufgebaut war, kann ich nur im Nebel stochern und letztlich mehr zerstören als reparieren. Es sieht auch so aus, als sei da vor mir schon einmal jemand dran gewesen. Umso wichtiger ist es, zu wissen, wie das im Original einmal ausgesehen hat.
Gruß Ralph
Ralph
Beitrag von Ralph »
Antwort in eigener Sache, aber wissenswert für alle.
Die Nieten sind original. Hat mir einer aus dem Tefi-Forum geantwortet. Lösen könne man das Mit WD-40.
Das scheint auch zu funktionieren. Nach fast einem Tag Einwirkzeit lassen sich die Hebel wieder ohne Gewalt frei bewegen. Mit leichtem Arbeitsdruck funktioniert auch das Zusammenspiel mit der Freigabemechanik am Tonarmhebel. Solte das die generelle Lösung sein, kommt hier auch die Nachricht dafür. Habe noch ein klein wenig Kriechöl nachgegeben. Mal sehen, wie es in zwei Tagen läuft. Schließlich müssen die Hebel so frei laufen, daß sie von Federn nach Freigabe bewegt werden können.
Gruß Ralph
