röhren im metallmantel wechseln?
Spezielles zu Röhren
qekjunior
Beitrag von qekjunior »
hallo zusammen,
wie wechsele ich eine röhre mit metallmantel wenn dieser festsitzt? in meiner Philetta 321 (http://www.radiomuseum.org/r/philips_ph ... 21a_b.html) sitzt der mantel an der ecc85 und an der ebf89 bombenfest.
diverse kondensatoren sind getauscht und seit eine neue ecl86 (und eine neue ech81) drin ist, ist der klang (natürlich subjektiv) auch deutlich besser. da aber die sender sich manchmal noch von selbst etwas verstellen, möchte ich auch die röhren im mantel noch wechseln und schauen, was dann passiert; lediglich die mäntel haben was dagegen... :wink:
danke im vorraus
gruß andi
"Wir essen jetzt Opa!" Satzzeichen retten Leben!
Re: röhren im metallmantel wechseln?
das sollte recht einfach gehen:
> Röhre samt Schirmzylinder herausziehen
> Röhre mit Hilfe eines dünnen Kunststoff- oder Holzstäbchens von der Sockelseite her aus dem Zylinder ausstoßen
Vorsicht walten lassen, damit die Röhre nicht entgleitet und zu Boden fällt.
> Neue Röhre ins Gerät einsetzen
> Schirmzylinder über die Röhre schieben
Herbert
Otto
Beitrag von Otto »
Aber nicht vergessen, den Mantel vorher aufzuknöpfen. :mrgreen:
Freundliche Grüße Otto
weiser_uhu
Beitrag von weiser_uhu »
Manchmal haben die Röhren auch eine Metallkappe, die über sowas ähnliches wie ein "Bajonettverschluß" am Chassis befestigt ist, die kann man natürlich nicht "einfach abziehen".... :mrgreen:
vorallem bei Tunern mit ECC85 habe ich das schon oft gesehen,
auch Schraubverschlüsse mit Gewinde hab ich schon gesehen, wenn die festoxidiert sind....
Öl? - Ein bischen Öl hilft immer -
Mach mal ein Foto, damit man sieht, wie es aussieht.
Grüße vom
-charlie-
Nachtrag: Hab grad gesehen, es sind vermutlich nur gerollte Bleche. Sind die vielleicht unten angelötet ??? :roll:
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, diese für Philips typischen eng gerollten Bleche kenne ich auch. Meine Methode: Am Spalt eine Kugelschreibermine o.ä. ( dünn, gerade, rund ) "hineinwickeln", dann löst sich das Ding von selbst, ggf einfach mit etwas Kraft aufbiegen, dann fällt die Röhre heraus. Wenn dann die Spannkraft nicht mehr reicht, einfach vor dem Einsetzen der neuen Röhre wieder etwas zubiegen.
Ich hoffe, das hilft weiter.
VG Henning
aufbiegen ist auf jeden Fall besser als durchdrücken. Beim durchdrücken scheuert sich gerne die Beschriftung ab.
Beitrag von Gery »
Uffpasse! Wenn du das Blech oben leicht aufbiegst, (so mache ich das auch) Die Bleche sind sehr scharf! Nicht das durch dein Blut, sich die Beschriftung abwischt :lol:
Als ich mir unlängst wegen so einem Blech in den Daumen geschnitten habe, war meine Laune etwas gedämpfter.
qekjunior
hallo zusammen,
vielen dank für die vielen tips. das mit dem kugelschreiber werde ich vorsichtig probieren. beim biegen bleibt halt mutmaßlich eine verbogene ecke übrig :?: und blutige radioröhren mag ich überhaupt nicht! :wink:
das alles betrifft eigentlich meine philetta 321 de Luxe, die steht aber im moment als stromlose deko im flur. in den nächsten tagen bekomme ich noch eine Philetta de luxe 311 (man beachte die unterschiedliche schreibweise; lt. rm.org). ich gehe mal dort vom selben problem aus und werde dann photos einstellen (wenn ich das kann?) appropos: hat jemand einen schaltplan? das bild bei jogis bude gibt einen überblick, für konkrete werte reicht die auflösung aber nicht aus.
schöne grüße
andi
weiser_uhu
Hallo Andi,
schau mal hier 8900 Schaltpläne.
http://anova.at/Roehrenradio-Inhaltsver ... laene.html
Vielleicht isser dabei :wink:
-charlie-
warum in die Ferne schweifen?
Philips_B3D11A.zip
qekjunior
mein gott, jungs
da ist ja einer cooler als der andere :D :!: der eine verlinkt mehr pläne als es radios gab (während des downloads kann ich hier ja seelenruhig im forum stöbern :wink: ) und der andere hat sie alle blitzschnell parat :danke:
schöne grüße
andi
weiser_uhu
Hallo Andy,
ja, das stimmt, suuuuper Leute hier und das Beste kommt noch:
Wenn man mal was Seltenes braucht, findet man sogar jemand, der einem behilflich ist, die Teile zu organisieren, diese Freude hatte ich schon 2 mal! :bier: und :danke:
-charlie-
qekjunior
hallo zusammen,
kurzes feedback: kugelschreibermethode hat prima funktioniert. ich denke aber dass ein holzstäbchen (diese langen stifte, die frau :wink: zum backen braucht) sich besser eignen. die stäbchen sind angespitzt und gerade an der spitze ist das holz wesentlich weicher als die spitze einer miene. wenn man nun damit den mantel etwas aufbiegt, gerät die röhre naturgemäß unter druck, durch das weiche holz aber wohl weniger, als duch eine metallspitze.
davon abgesehen hat der austausch ecc85 gegen eine neue 6n1p nichts gebracht. nichts im sinne von kein ukw! der fehler an der 321 ist, dass der empfang nie ganz sauber ist (nf über ta ist ok), immer leicht verzerrt und beim einschalten muß man immer etwas nachjustieren. ich hatte gehofft, dass das mit einer neuen ecc85 gut wäre...
was kann ich sonst noch tun?
gruß andi
ps: alle spannungen stimmen mit denen im plan überein, da ist alles grün.
pps: es war weihnachten :D jetzt bin ich stolzer besitzter zweier 321 (eine helle, eine dunkle, beide aus der familie) und eine 311 von ebay. beide 321 haben ähnliche (empfangs-)probleme, die kann ich vielleicht hier in einem thread lösen. nach der 311 frage ich dann gesondert...
ppps: und wenn alle 3 fertig sind, höre ich damit dolby 3.0 :mrgreen:
jonsi59
Beitrag von jonsi59 »
Cool dolby 3.0 :super:
Wenn meine Capella 854 fertig ist, höre ich im Wohnzimmer
Capella 4.7 3 in stereo und eine in mono :mrgreen:
Uwe
Die Welt ist Bunt statt Braun
radiobär
Beitrag von radiobär »
Die Russenröhre hat zwar die gleiche Daten, aber eine andere Eigenkapazität.
Das verstimmt dann die ZF und dann ist Schweigen im Walde im UKW Tuner. :(
Gruss Ludwig
Kinder betet -- Papa lötet
