Suche Schaltung für die 6E5C
Spezielles zu Röhren
Steini1962
Beitrag von Steini1962 »
mein Grundig 3012 spielt nach der Kondensatorkur wieder richtig gut. Nur leider hat die EM34 so gut wie kein Leuchtbild mehr.
Da eine orginale EM34 kaum zu bekommen ist, oder nur sehr teuer wollte ich es mal mit einer 6E5C versuchen. Dazu benötige ich jedoch die Umbauanleitung für den Sockel. Kann mir einer von euch diese zur Verfügung stellen ?
Wäre super.
Gruß Josef
Re: Suche Schaltung für die 6E5C
die Datei lag schon auf dem FTP, muss also irgendwo im Forum verlinkt sein. Brauchst aber nicht zu suchen:
6E5C.zip
Steini1962
Hallo Franz-Josef
danke Dir vielmals für den Link. Danach gesucht hatte ich schon, wurde aber leider nicht fündig. Deine Antwort hilft mir sehr.
Danke nochmal.
Gruß Josef
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Hotte
Beitrag von Hotte »
Steini1962 hat geschrieben:Da eine orginale EM34 kaum zu bekommen ist, oder nur sehr teuer wollte ich es mal mit einer 6E5C versuchen. Dazu benötige ich jedoch die Umbauanleitung für den Sockel.
Ohne Werbung machen zu wollen; Falls Du die bei unserem Volker bestellen willst, er liefert die Anleitung gleich mit. :-)
Gruß... Hotte
Steini1962
Hotte hat geschrieben:
Gruß... Hotte
Danke Dir für die Info @Hotte.
Ich werde ganz sicher bei Volker bestellen.
Schöne Adventstage wünsche ich Dir und Deiner Familie
Frequenzmonarch
Beitrag von Frequenzmonarch »
Anstelle einer Russen 6E5C würde ich lieber eine CV51 verwenden. Gleiches Leuchtbild aber haltbarer als die Russenröhre!
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Frequenzmonarch hat geschrieben:Anstelle einer Russen 6E5C würde ich lieber eine CV51 verwenden. Gleiches Leuchtbild aber haltbarer als die Russenröhre!
Wo bekommt man die denn noch???
Mfg.
Mario
frank8
Beitrag von frank8 »
Die geht aber wegen ihrer Bauform nur für sehr wenige Radios.
http://www.ebay.de/itm/CV51-E1320-Y65-T ... 5aec46dc3c
http://www.ebay.de/itm/CV51-Y65-A1320-N ... 48366990a8
Franz
Steini1962
frank8 hat geschrieben:
Franz
Hallo Franz,
Hallo Frank,
der Tipp ist nicht schlecht, aber leider würde die CV51 wegen ihrer Bauform nicht passen. Im Grundig 3012 muß die Röhre in eine Art Kanal ( ich weiß es nicht anders auszudrücken ) geschoben werden. Da passt die bauchige Form der CV51 leider nicht hinein.
Trotzdem danke für den Hinweis.
Gruß Josef
alex91
Beitrag von alex91 »
Hallo Josef,
Noch eine wichtige Info von mir, falls du die 6E5C noch nicht hast: die 6E5C (zumindest meine aus der Ukraine) ist vom Durchmesser etwas grösser as die originale EM34!! Ich weiss nicht ob die dann noch in den "Tunnel" des Grundigs hineinpasst!
Ich musste das leider auch feststellen bei meinem Minerva Supreme 547W :( . Die hat auch Original eine EM34, ebenfalls in so eine Art Tunnel. Stunden verbracht um einen schönen, sauberen, funktionierenden Adapter zu bauen. Und dann passt die Röhre vom Durchmeser nicht in die Schallwand hinein :angry:.
Meine 6E5C hat ca. 28,2mm im Durchmesser.
mfg alex,
"Kein Bild, kein Ton - Hornyphon"
Frequenzmonarch
Hallo Josef, klar ist die CV51 zu dick; das ist aber die Russische auch! Beide haben einen "Bauch". Die EM34 hat einen Röhrenförmigen Glaskörper. Drum hab ich für meinen Saba Bodensee 3DS und meine Breisgau drei EM34 aus den USA besorgt. Bei beiden Geräten muß die EM34 durch ein Loch in der Skalenscheibe. Bei einigen Geräten sitzt die EM34 hinter Glas oder hinter einem Messingrahmen; dort kann man diese Röhren oft mit etwas Umbau verwenden. Bei der Russen EM34 hab ich die Erfahrung gemacht, daß die Leuchtschicht relativ schnell nach lässt und wenn man keine selektierten hat kann auch der Schirm schief motiert sein oder das Leuchtbild schlecht. Bei FJZ bekommt man daher zwei kategorien; die guten selektierten und die schlechteren als 2.Wahl etwas billiger. Ich hab mittlerweile keine 6E5C mehr. Hatte die in einem Röhrenverstärker. Als Alternative böte sich noch die EM4 an; man müßte nur den EM34 Sockel gegen den Außenkontaktsockel der EM4 tauschen. Die EM4 bekommt man noch häufiger. Die CV51 wird auch ab und zu angeboten; in der Regel englische oder US-Fabrikate z.B. Sylvania.
Die NOS EM34 hab ich hier gekauft, zu 65 Dollar das Stück. (Der Euro hatte zu dem Zeitpunkt den Höchststand gegenüber dem Dollar) https://www.tubeworld.com/index_high.htm Hier hab ich schon mehrmals seltene NOS- Anzeigeröhren gekauft und war immer zufrieden mit dem Service von Mr. Beaver. Es dauert halt seine Zeit bis das Päckchen ankommt, war aber immer prima verpackt.
Anbei zwei Bilder von den Tubeworld-Röhren: Einmal EM34 von Philips und eine EM4 von Valvo, beide NOS.
Steini1962
Hallo Frank,
super Bilder von Deinen Geräten mit den Röhren EM4 bzw. EM34. Noch habe ich keine bestellt und muß mal schauen was ich machen werde.
Ein Kollege gab mir gestern eine EM35 die noch recht gut ist. Damit werde ich es wohl erst mal probieren. Aber vielen Dank für den Link, dort werde ich sicher schauen denn Ersatz ist bald nötig.
Gruß Josef
Frequenzmonarch
Ja, für diese Bilder hab ich mir aber auch schon Kritik von Röhrensammlern eingefangen! :mrgreen: "Wie kann man nur eine NOS EM34 einbauen!" hieß es da. Nun ich bin kein Röhrensammler; Röhren auch NOS betrachte ich als Ersatzteile um meine Geräte funktionstüchtig zu halten. Und vom rumliegen gehen die Röhren auch kaputt; zwar nicht so schnell wie im Betrieb, aber langsam und sicher. Röhren sind nicht 100% dicht wegen der Strifte die durchs Glas gehen; so kann es sein, daß eine NOS-Röhre nach 50-100Jahren Lagerzeit ebenfalls nicht mehr funktioniert weil sie langsam aber sicher Luft gezogen hat. Es ist ja schade, wenn eine solche Röhre defekt gworden ist ohne jemals das tun zu können wofür sie bestimmt war! Eine Anzeigeröhre gehört einfach in eine entsprechende Behausung und zwar in ein schönes Radio wo sie erst richtig zur Geltung kommt! :super:
Ich glaube da wird Dir hier keiner einen Vorwurf machen. Die Gründe hast Du ja genannt.
Wenn ich meine Vorräte an NOS Magischen Augen anschaue habe ich auch ein schlechtes Gewissen. Allerdings habe ich bei meinen Geräten überall schon neue drin. Die jetzt noch rum liegen sehe ich in der Tat als Ersatzteile an. Wann die mal zum Einsatz kommen :Schulterzuck: ?
Sind wir doch mal ehrlich. Was gibt es schöneres als am fertigen Gerät ein neues Auge zu betrachten.
