Schalterringe VE 301 Dyn
Jochen Amend
Beitrag von Jochen Amend »
Hallo liebe DRF Gemeinde,
gerade habe ich einen VE301Dyn für einen bekannten fertiggestellt. Gehäuse war ziemlich zerbrochen.Das Gerät schaut wieder gut aus, spielt dank einer SEHR GUTEN RES 164 lautstark. (Wolfgang, vielen Dank fürs Prüfen!!!!! :danke: :danke: :danke: )
Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die Schalterringe. Was könnte man als adäquaten Ersatz hernehmen...??? Originale werden ja mittlerweile vom Gewichtspreis dem von Platin gleichgestellt... :angry:
Danke für alle Ideen!
Beste Grüße,
Jochen
Re: Schalterringe VE 301 Dyn
Beitrag von Gery »
Hallo Jochen,
was sind Schalterringe?
Jochen Amend
Hallo Gery,
das sind die Bakelitverschraubungen um die beiden Kippschalter.
Hier zu sehen in der bucht:
http://www.ebay.de/itm/150963405643?ssP ... 1423.l2649
Jochen
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Könnte man die nicht von einem Forenkollegen Nachgießen lassen?
Mfg.
Mario
Beitrag von Gery »
Ah okay, danke für die Info. Huch was ein Preis für ein bisschen Bakelit :shock:
Sehr schön geworden das Gerät :super:
Jochen Amend
Hi Mario,
jooo... wie gesagt, das Gerät habe ich für einen bekannten repariert. Er sammelt Militarias. In dem VE wurde eh schon viel rumgelötet... Kondensatoren von DUCATI musste ich finden. von daher... Ich suche eigentlich nur günstige Optik :-)
Gery, jau... der Preis vom Gewicht her gesehen, entspricht fast Platin! :-D
Jochen
Beitrag von BugleBoy »
meine andere Lösung: gewöhnliche Metallhaltige überwürfmutter für Schalter nehmen und bakelit-Farbe druffpinseln.
da fiel ja nicht auf :-)
jaja Gewichtpreis, König ist zwar Briefmarken :-P
Jochen Amend
hmmm.. jooo.. das wär ne idee.. was issn das??? M8?? eher M10... oder?
Hmm...du hast bestimmt paar Kippschalter mit Rundbefestigung rumliegen...nihmt das, falls das wirklich in olle NS-Heulwürfel´s Schalter passt.
Franz
Beitrag von Franz »
Hallo Jochen,
das Gewinde ist 12X1 mm . Ich kann Dir anbieten, solche Ringe o. Innengewinde aus dunkelgrauem Kunststoff zu drehen. Die müssten dann in die Gehäuse-Bohrung eingeklebt werden. Mit der Schalter- befestigung haben sie ja nichts zu tun. Der Kunststoff ist gut lackierbar. Ich verwendete ihn schon zur Nachfertigung von Nora Menuett Knöpfen.
Grüsse Franz
Otto
Beitrag von Otto »
Hallo Jochen,
was für Ringe sind denn jetzt drauf? Metall? Kannst Du die nicht einfach farblich angleichen? Man sollte doch bei solchen Kleinigkeiten mal die Kirche im Dorf lassen, die Originalität eines solchen Radios lässt sich doch sowieso nicht zu 100% erhalten.
Freundliche Grüße Otto
Franz
Beitrag von Franz »
Hallo Otto,
die Ringe sind aus Bakelit und sind Zierringe welche die hässliche Bohrung im VE Gehäuse verschliessen. Der Schalter selbst, ist mit dem Chassis verschraubt. Hier ein paar Ansichten des Ringes u. d. Gehäusebohrung o. Ring
Gruss Franz
Jochen Amend
Danke für die Hilfe, liebe Sammlerfreunde!!!!
:danke: :super: :danke: :super:
Hallo Otto,
momentan sind die nackig. Das heisst, die Ringe fehlen. :wink:
Hallo Franz,
Das wär natürlich super... vielen Dank!!!! Aber es ist, wie gesagt, nicht für mich... die M12x1er überwerfer wären dann schon besser, denke ich,.
Beste Grüße,
Jocehn
BugleBoy hat geschrieben:meine andere Lösung: gewöhnliche Metallhaltige überwürfmutter für Schalter nehmen und bakelit-Farbe druffpinseln.
Das darf man aber nur bei dem VE 301 Dyn W machen, nicht beim VE 301 Dyn GW, denn beim GW ist an dieser Stelle der Berührungsschutz notwendig (Allstromgerät)!
Da es sich bei dem Teil um etwas handelt, was bei jedem zweitem VE fehlt, sollte eine Nachfertigung hier eventuell schon Sinn machen.
Kirche im Dorf schön und gut, da aber irgendwie fast jeder Sammler irgendwie betroffen ist, schaut man da natürlich besonders hin. Denn was macht stolzer als zu sagen "Ätsch, ich habe die Ringe" :troest:
Ist zwar keine Hilfestellung auf die Schnelle hier, aber eine Anregung, vielen betroffenen Sammlern auf einen Schlag zu helfen. Und locker rechnen sollte sich das auch denke ich.
