Funktioniert diese Gleichrichterschaltung?
captain.confusion
Ich habe ein Problem. Funktioniert diese Gleichrichterschaltung (klicken zum Vergrößern)?
Als Einspeisung nehme ich einen Trafo mit 2 x 300 Volt, der als 0 - 300 V und 0- 600 Volt geschaltet werden soll.
Ich bin mir deswegen nicht ganz sicher, da die Diode in der "Null-Volt-Leitung" (grün markiert) ja Teil beider Graetz-Systeme ist. Kann das zu einem Problem führen?
Viele Grüße aus der Pfalz!
yehti
Re: Funktioniert diese Gleichrichterschaltung?
Beitrag von yehti »
Moin!
Laß die roten Dioden weg und schließ den 300-Volt-Punkt direkt an den Trafo an.
Gruß Gerrit
Beitrag von glaubnix »
Hallo Frank,
unabhängig davon, ob deine Schaltung funtioniert oder nicht, würde ich trotzdem die folgende Variante vorschlagen. Sie arbeitet mit nur einer Brücke und liefert in der angegebenen Konfiguration genau das, was du erwartest. Wenn du damit ein Netzteil mit Lade-Elko aufbauen willst, musst du bei den Leerlaufspannungen berücksichtigen, dass diese um Wurzel 2 größer sind. Also U1*1,414 bzw. (U1+U1')*1,414
captain.confusion
Die Schaltung von Peter ist ja wirklich klasse. Die 300 V in Zweiwegeschaltung, also eine vollwertige Gleichrichtung, die 600 V in Graetzschaltung, also auch vollwertig. Vorallem hat man eine symetrische Trafobelastung bei beiden Spannungen.
Auf die Schaltung muss man aber erst mal kommen. Das mit dem Spannungsanstieg ist klar, trotzdem vielen Dank für den Hinweis.
@ Gerrit: Die Idee hatte ich auch schon. Nachteil: Nimmt man den 0 Volt Punkt als gemeinsame Masse (was für meine Schaltung erforderlich ist), dann hat man gegen den 300 Volt Punkt - 300 Volt.
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Frank,
wenn ich das richtig verstehe, sind die Vorschläge von Gerrit und Peter identisch. Peter hat die schöne Zeichnung.
meint Henning
captain.confusion
Hallo Henning!
Natürlich! Ich habe den halben Nachmittag über der Schaltung gegrübelt und bin immer zum Ergebnis gekommen, dass es - 300 Volt sind. Naja, Denkfehler, ich dachte die ganze Zeit an einen Röhrengleichrichter, dabei sind die dioden hier ja andersrum eingebaut.
Wichtig ist, dass ich dank des DRF nun eine Lösung habe.
Die vorgeschlagene Schaltung ist nicht neu. Man findet sie in vielen HiFi-Geräten, Sat-Receivern und anderen Geräten, die noch nicht mit einem Schaltnetzteil ausgestattet sind.
Bitte das jetzt nicht als Kritik zu verstehen, sondern als reine Info. Man kann sogar auf eine bekannte Lösung ein Patent erhalten, wenn sie auf eine neue Problemstellung angewendet wird...
Frohe Weihnachten
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Man nannte es auch symmetrische Spannungsversorgung :mrgreen: Haben viele Endstufen oder Geräte die allgemein Verstärker haben (OPV, Leistungsverstärker usw.)
Vergesse nicht die Sicherungen in der Schaltung. Die würde ich am besten in der Wechselstromseite einsetzen (Vorm Gleichrichter).
Bei 600V gibt es nette Abreissfunken, die bei Gleichspannung auch zum Lichtbogen werden und nicht selbst verlöschen.
Wenn du vorm Gleichrichter gehst hast du wechselne Polarität und der Lichtbogen verlöscht schneller bzw. ensteht erst gar nicht.
Richtig :super:
Zumal es kaum Sicherungen zu kaufen gibt, die für 600 V Gleichspannung spezifiziert sind.
Guten Rutsch
