Hab da was bekommen !?!
Spezielles zu Röhren
Steini1962
Beitrag von Steini1962 »
ein Arbeitskollege hat aufgeräumt und dabei folgende Röhren gefunden:
1 x EF 11, 1 x EBF 11 und 1 x TS 3.
Da er nichts damit anfangen konnte hat er sie mir geschenkt. Leider habe ich kein Gerät in die diese hinein gehören :cry:
Deshalb kann ich die leider nicht testen. Auch kann ich die nicht so richtig zuordnen, da muss ich wohl noch im Netz suchen.
Falls jemand diese Röhren ungefähr datieren kann, freue ich mich auf Antwort.
Hier mal ein Bild:
Gruss Josef
Re: Hab da was bekommen !?!
Hallo Josef,
die Röhren EF11 und die EBF11 sind Penthoden, wobei die EBF noch eine Duodiode beinhaltet, der sogenannten und weit verbreiteten Stahlröhrenserie, ihr Sockel hat den gleichen Namen, sie sind beide vorwiegend im AM-HF/ZF- Bereich anzutreffen. Die Produktion begann ca. 1938. Im Radiomuseum .org erfährst du mehr.
Die TS 3 ist mir eher unbekannt.
Steini1962
Hallo EABC,
danke Dir für die Antwort. Da ich zur Zeit keine Verwendung und auch keine Testmöglichkeit für die Röhren habe, werde ich diese wohl erstmal in die Ersatzteilkiste legen. jedenfalls kann ich die nun Dank Deiner Hilfe zuordnen.
Gruß Josef
Beitrag von Gery »
Hallo Josef,
na ganz klar aufheben. Bei mir hat es auch etwas gedauert bis ich ein Gerät mit Stahlröhren bekommen habe. Nun sind es mittlerweile zwei Stück.
Eine TS3 habe ich auch noch nicht gesehen. Im Radiomuseum.org kann ich auch keine Informationen dazu finden. Weis da jemand was genaueres drüber?
Nachtrag: Hier sind die Daten der TS3, scheint was seltenes zu sein? http://www.shinjo.info/frank/short/054/0/092.pdf
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Ich habe nur 1 Radio mit Stahlröhren,das Saba Villingen W. Aber auch keine TS3 drinn.
Mfg.
Mario
Walterh
Beitrag von Walterh »
Hallo Josef
E. Willi im Buch "Schweizer Elektronenröhren 1917 - 2003" führt die TS3 bei Brown Boveri nicht auf. Aber aus den Angaben könnte man den Schluss ziehen, dass es sich um eine Triode / Thyratron handelt.
Was ist für ein Sockel dran? Oktal?
Zum Alter kann man so nur Vermutungen anstellen. Und die wäre bei BBC wohl, dass man die Röhrenknappheit des 2. WK mit eigener Produktion überbrücken wollte - ansonsten sind die BBC-Röhren meist in anderen Leistungsklassen angesiedelt. Und für gängige deutsche oder internationale Typen hat BBC eigene Typenbezeichnungen vergeben (TH1 = ECH21; PDD2 = EBL21; P50-1 = LS50)
Kannst Du ev. bessere Bilder machen? Ich könnte dann mal bei E. Willi nachfragen.... (ist CRGS Clubmitglied wie ich...)
Steini1962
Hallo Walter,
erstmal danke für Deine Antwort. Ich habe noch Fotos gemacht und hoffe diese sind besser.
Auf der Röhre steht: Brown Boveri, TS 3 und noch FKE 6065. Der Sockel hat 6 Stifte. Vielleicht helfen diese Informationen.
Gruß Josef
Otto
Beitrag von Otto »
Hallo Josef,
habe etwas gefunden, da wird die Röhre als Zeitrelais zur Vorheizung v. Thyratrons aufgeführt. Schau selbst:
http://www.tubecollection.de/ura/bbc_Gleichr-Thyra.htm
Freundliche Grüße Otto
Steini1962
Otto hat geschrieben:Hallo Josef,
Hallo Otto,
Ja, das scheint sie wirklich zu sein. Sieht ganz genau so aus.
Vielen Dank für Deine Unterstützung. :danke:
Dann werde ich diese Röhre mal in meine Vitrine legen da ich sonst keine Verwendung dafür habe.
Gruß Josef
Beitrag von Martin »
TS3
das wird eine Bimetall-Schaltröhre sein.
Deswegen wird sie auch nicht in Röhrentabellen geführt.
Inhaltlich ein Heizung, wie ein kleiner Drahtwiderstand, und ein Bimetallschalter der seinen Kontakt erst schließt wenn die Sache warm ist.
Das entspricht einem Relais mit Anzugszögerung.
Ähnliches findet man zB in den alten Tek-Scopes, die haben eine 6NO45
Die liest sich so:
6Volt Heizung Normal offen (=Schließer), 45 Sekunden Heizzeit bis sie schaltet.
Der Sockel hat übrigends 8 Pins. Hier wurden 2 davon nicht bestückt, vermutlich aus Isolationsgründen.
Testen: Kontakte ausmessen bis die Heizung gefunden ist und diese einfach mal anheizen. Wenn sie nach spätestens einer Minute clickt hatte ich Recht :wink:
Aldo
Beitrag von Aldo »
Guten Tag
Per Zufall bin ich auf dieses Thema gestossen. Hier ein paar Hinweise zur TS 2 / TS 3 Thermoschalter aus dem BBC Handbuch.
Beschreibung.
Der Thermoschalter TS 2/TS 3 dient zum verzögerten Ein- oder auch Ausschalten von Gleich- oder Wechselstromkreisen bis zu 3A Schaltstrom. Er ist besonders in Verbindung mit Röhren vorteilhaft, z.B. Quecksilberdampfröhren, deren Anodenspannung erst nach Einhaltung einer vorgeschriebenen Anheizzeit angelegt werden darf. Die geschlossene Bauart schützt vor Verstauben und Feuchtigkeit. Form und Abmessungen einer Empfängerröhre. Die Ausführung als Schnappkontakt-Schalter und der robuste Systemaufbau gewährleisten lange Lebensdauer und verhindern Kontakt-Verschmoren und -Flattern.
Unterschied TS 2 zu TS 3 ist lediglich die Heizspannung.
TS 2 hat eine Heizspannung von 110 oder 220V
TS 3 hat eine Heizspannung von 24 oder 48 Volt
Für weitere technische Daten stehe ich gerne zur Verfügung.
Beitrag von olli0371 »
Hallo Aldo,
diese Röhre kommt bei den Radios sicherlich nicht vor. Dankeschön auf jeden Fall dafür, dass du dich extra hier angemeldet hast um zu diesem Thema was beizusteuern :super:
