Stereodecoder für SABA- Röhrenradios
Dimitri
Beitrag von Dimitri »
Hallo Leute,
ich weiß nicht, ob ich bei Reparatur & Technik richtig bin, vermute aber, dass dieses Thema hinein passen könnte. Wenn jemand die Schaltung für nützlich halten wird, werde ich mich sehr freuen.
Hier ist ein Stereodecoder für Saba Röhrenradios zum Selberbauen vorgestellt. Schlichte, dennoch sehr zuverlässige Schaltung:
http://roehrengeist.de.tl/Stereodecoder ... ig-k2-.htm
An der Beschreibung der Schaltung arbeite ich noch gerade. Es werden auch Decoderschaltungen für andere Fabrikaten folgen, die momentan in der Testphase sind.
Es ist keine Werbung :oops: ,- ich wüsste sonst nicht, wie ich die Schaltungen veröffentlichen könnte.
Dimitri
Zuletzt geändert von Dimitri am Fr Mai 03, 2013 7:17, insgesamt 2-mal geändert.
Dimitri
Dudeldidi
Re: Stereodecoder für SABA- Röhrenradios
Beitrag von Dudeldidi »
Ich finds gut.
Evtl. bräuchte ich so was später für ein Graetz-Radio.
Sind diese Dekoder eigentlich im Aufbau und der Funktionsweise untereinander gleich?
Grüße vom Dietrich
Dimitri
Hallo Dietrich,
vielen Dank! Mit dem Grätz habe ich mich noch nicht befasst. Der Decoder genau in der vorgestellten Ausführung wird bestimmt nicht passen (Schnittstelle an der Platine muss geändert werden), schaltungstechnisch passt er aber in jedes Röhrenradio, bei dem die Heizspannung mit dem Schassis direkt verbunden ist (meistens der Fall) und als Stereoanzeige eine EMxx dient. Wobei die Stereoanzeige eher zweitrangig ist.
Was für Grätzmodell ist es?
Dimitri
Dimitri
Dudeldidi
Es ist das Radioteil aus der Truhe "Cantilene"
http://www.radiomuseum.org/r/graetz_can ... m7818.html
So weit ich weiß, ist das Gerät für Stereo vorbereitet.
Grüße vom Dietrich
Beitrag von olli0371 »
es gab mal bei Oppermann KEMO Bausätze fuer Stereodekoder. Der hatte einen IC und ein paar Bauteile drum herum.
So ein Teil funktiomiert z.b. bei einer Grundihg Musiktruhe mit NF Stereo. Ist ne nette Bastelei. Allerdings ist vorsicht mit der Spannungversorgung angesagt. Vom IC-Tod bis nette Brummeffekten ist alles drin.
Das trifft sicher nicht auf die Radios zu, die die Schnittstelle serienmaessig haben. Der Dekoder oben sieht gut aus. Mit der richtien Schnittstelle sollte es kein Problem geben
Dimitri
Habe mir das Schaltbild von dem Radio angeschaut,- wenn das Schaltbild, das ich fand, richtig ist,-dann ist das Radio nicht für einen Stereodecoder vorbereitet. Es würde dann natürlich etwas mehr Aufwand benötigen, denn es muss erst eine Schnittstelle vorbereitet werden.
Dimitri
Dimitri
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Es würde m.E. sogar zu einem unbefriedigenden Ergebnis führen, da die ZF-Bandbreite unpassend für MPX-Stereo erscheint.
Dimitri
Wenn die Deemphasis- Kette vor dem Stereodecoder entfernt wird, sollte es eigentlich keine Probleme bereiten. Bei meinem SABA Freiburg 125, das ebenfalls nicht für Stereodecoder vorbereitet war, hat es auf anhieb geklappt.
Dimitri
Dimitri
Dudeldidi
Hört sich interessant an.
Ich interessiere mich auch dafür.
Allerdings habe ich seit eben ein neues altes AEG Radio auf dem Tisch stehen, so daß meine spärliche Freizeit erst mal anderweitig aufgefressen wird.
Das Graetz hat also noch etwas Zeit.
Aber schön, zu wissen, daß es hier Leute mit Sachverstand dazu gibt, die man fragen darf.
Grüße vom Dietrich
Ob durch Nachrüstung eines Stereodecorders in einem Radio, das nicht für UKW-Stereo-Empfang vorgesehen ist, ein befriedigender Stereoempfang möglich ist, kann man nicht so generell sagen.
Bei Geräten, die nicht für Stereo vorgesehen sind, muss in jedem Fall das Deemphasis-Glied wie von Dimitri beschrieben geändert werden.
Manchmal muss der NF-Pegel vor und/oder hinter dem Stereodecoder angepasst werden. Ich habe vor kurzem ein Siemens Klangmeister I nachgerüstet, das an dieser Stelle mit einem NF-Pegel von rund 2,5 V arbeitet. So viel liefert kein IC-bestückter Stereodecoder, dann muss man dessen Ausgangssignal verstärken.
Wenn, wie von Radiomann bemerkt, die Bandbreite zu gering ist, ist das Ergebnis eine ungenügende Kanaltrennung.
Wenn das NF-Signal zu viel Rauschen enthält (auch das gibt es mitunter), dann ist das Ergebnis ein verrauschtes Stereosignal.
Glücklicherweise gibt es auch aus der Zeit vor Einführung des Stereorundfunks viele Radios, die ein für Stereo geeignetes Empfangsteil haben.
