der Ersatz des originalen def. Tek Lüfters durch PC Lüfter entsprechend Martin´s und Mat´Idee macht Fortschritte.
Nach der Pleite mit einem in der Bucht als neu verkauften 60 mm Lüfter habe ich jetzt den Umbau mit zwei hintereinander gesetzten 50 mm Lüfter bewerkstelligt. Ich habe sie auf Press Sitz abgedreht und in die alte Aufnahme eingepresst. Die DC Versorgung geschieht mit einer kleinen Platine ( Brücke mit 470 µF ) die den Raum des alten Antriebskörpers einnimmt. Der Luftstrom stimmt und selbst das Geräusch passt. Einbau des Teils wird über die Feiertage erfolgen.
Ich möchte mich bei den Ideen Gebern Martin und Mat für die Unterstützung bedanken.
Grüsse Franz
Tektronix Lüfter Umbau
