Defekter AM-Drehko
aglef
Defekter AM-Drehko
Beitrag von aglef »
ich benötige wieder einmal den Rat der Gemeinschaft!
Bei meiner Philetta B2D13A vermute ich einen defekten AM-Drehko.
Fehlerbeschreibung: Auf allen AM-Wellenbereichen beginnt es immer an der gleichen Stelle (z.B. MW ab 900 KHz bis runter 550 KHz) mächtig zu krachen. Ein Senderempfang ist nicht möglich. Wie kann man den Defekt einkreisen und evtl. beheben?
Danke für Eure Hilfe und guten Rutsch ins neue Jahr!
aglef
Fernmelder
Re: Defekter AM-Drehko
Beitrag von Fernmelder »
Hallo Aglef,
man könnte den Dre-Ko zerlegen und dann mal nachschauen wo sich die Platten berühren. Evtl. ist nur ein Blech verbogen. Ist der Dre-Ko offen oder ist da ein Blechgehäuse drum?
Falls offen könnte auch was reingefallen sein wie z.B. Lötzinn das reingetropft ist. Falls er geschlossen ist bleibt nur eine mechanische Veränderung durch Wärme oder es hat jemand "gefummelt"
Normalerweise kann man den Rotor ausbauen in dem man die Lager aufschraubt. Dort sind je eine kleine Kugel drin, wenn die raus sind kann man den Rotor entnehmen.
Du kannst aber auch erstmal den Dre-Ko abklemmen und mit einem Multimter das auf Widerstandswert steht ausmessen. Einfach anklemmen und dann (Radio aus ist klar) die Senderverstellenung langsam! drehen. Irgendwann wird es schon einen Widerstandswert anzeigen. Normalerweise dürfte es nix anzeigen außer OL (Kein Widerstand messbar).
Am besten kann man ein Analogmultimeter dafür nehmen da diese nicht so träge wie die Digitalteile sind und man schneller den auschlag des Zeigers sehen kann.
Also erstmal Multimeter dran und messen, achja frohes Neues dann noch :mrgreen:
Beitrag von olli0371 »
hört sich nach Plattenschluss an.
Du solltest den Drehko zuerst mal pruefeb, ob du verbogene Platten an der entsprechenden Stelle siehst.
Achtung - Die aeusseren Platten sind absichtlich verbogen. Jedoch darf der Rotor den Stator nicht beruehren.
Sieht man nichts, dann Zuleitungen abloeten und Labornetzteil mit Strombegrenzng 30V ca
0,5 A an den Drehko anschliessen.
Beim durchdrehen sieht man es an der entsprechenden Stelle blitzeln.
Platten an dieser Stelle vorsichtig Richten. Evtl laesst sich der Rotor axial verstellen ?
Der Drehko bei diesem Radio hat eine offene Bauform.
Oft ist eine der beweglichen Platten durch versehentliches Anstoßen verbogen und kann dann relativ leicht wieder gerichtet werden.
aglef
Beitrag von aglef »
Vielen Dank für die spontanen Ratschläge. Ich vermute den Hinweis von Lutz am ehesten, da das Gerät erst super lief und nach mehrerem Hantieren im ausgebauten Zustand trat dann der Fehler auf. Ich werde mich auf jeden Fall melden und den Fehler bekannt geben!
VG
aglef
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
Bekanntgeben gerne und evtl. ein Bild einstellen.
Auf keinen Fall, auch wenn anscheinend das Problem gefunden ist, mit einer Zange, oder Schraubendreher versuchen die "Platte" zu richten!
weiser_uhu
Beitrag von weiser_uhu »
So wie Oliver hab ichs auch immer gemacht. Man "sieht" wo es Schluss gibt.
Man kann nochmal nachsehen, ob die "Rotorblätter" sich genau in der Mitte der "Statorblätter" befinden. Manchmal ist auf der einen Seite der Antriebswelle ein Lager (mit Kugel), was man verstellen kann. So kann man evtl. die Bleche in die Mitte bringen. Vorsichtig verstellen!
-charlie-
ich hatte vor kurzem mit der Elko-Formiereinrichtung einen kratzenden Drehko untersucht. Den Raum abgedunkelt, und dann konnte ich die Stelle sehen. Es war so was wie ein Metallhäärchen. Mit einem Streifen Papier hab ich es dann bereinigt.
Edit:
Genau, hier war es, ein Bild ist im post 6 zu sehen:
Lumophon WD660
aglef
Beitrag von aglef »
Ich habe das Probelm gelöst!
Ich bin einfach mit einem schmalen, zugeschnittenen Pappstreifen von 0,4-0,5 mm Stärke in jeden Luftspalt reingefahren und habe den Drehko behutsam durchgedreht, so dass jeder Spalt auf die ganze Länge behandelt werden konnte. Ich hatte den Pappstreifen mit etwas Tunerspray behandelt und die Prozedur mehrfach wiederholt. Jetzt, nach einer Stunde, gibt es keine "Kracher" mehr!
Vielen Dank nochmals für die vielen Vorschläge!
Aglef
