Bauplan für Widerstandsdekade gesucht.
aus aktuellem Anlass suche ich so was.
Am besten eine Konstruktion mit fliegender Verdrahtung, damit ich mir die Herstellung einer Platine ersparen kann.
Im Prinzip ist da ja nicht viel zu planen, aber die Wahl der Beschaltung und die Art der eingesetzten Widerstände entscheidet ja darüber, ob man alle erforderlichen Widerstandswerte mit möglichst wenig Bauteilen erreichen kann.
Ich würde auch eine Stufen/Kippschalterlösung gegenüber den oft gesehenen Schiebeschaltern vorziehen.
Letztere sind in der Regel von minderer Qualität und haben nach ein paar Jahren Kontaktprobleme.
Kann man an der Stelle irgendwie überhaupt nicht brauchen.
Hat also noch irgendjemand eine alte "Radio Rim" Baumappe oder was Ähnliches?
Grüße vom Dietrich
Re: Bauplan für Widerstandsdekade gesucht.
Hallo Dietrich,
für meine Dekade fiel die Wahl auf so genannte "Dekadenschalter" mit Fingerwahlrad, Beschriftung 0...9. Als Widerstände kamen 1%ige Metallschichttypen zum Einsatz, je neun Stück pro Dekade, um eine 10er-Potenz steigend von Dekade zu Dekade. Sieben Dekaden wurden angefertigt und in Reihe geschaltet. Damit lassen sich alle Werte vo 0...9.999.999 Ohm in 1-Ohm-Schritten schalten. Bild folgt..
Herbert
Herbert
Hallo Dietrich,
Du wirst um eine kleine einfache Platine nicht herumkommen, fliegende Verdrahtung ist in diesem Fall eine eher schlechte Lösung.
Ich habe meine Dekade mal zerlegt, damit Du Dir eine Vorstellung machen kannst, leider habe ich das Layout nicht mehr. Eine Platine, 7 Umschalter mit passenden Geräteknöpfen, 2 Buchsen, je 9 Widerstände 1, 10,100,1k, 10k, 100k und 1 MOhm. Ein passendes Gehäuse ist leicht zu finden, die Frontplatte bohren und beschriften, das Ganze zusammenbauen und fertig. Freundliche Grüße Otto
Hallo Dietrich,
am besten wäre es, Du könntest solche "Dekadenwiderstände" wie oben vorgeschlagen kaufen.
Wenns aber extrem schnell gehen soll, kann man das auch so machen wie die Gewichte bei einer Tafelwaage im 1 - 2 - 2 - 5 - System, mit Schaltern zum Überbrücken.
Also: ein 1 Ohm Widerstand, zwei 2 Ohm Widerstände und ein 5 Ohm Widerstand werden in Reihe geschaltet. Zu jedem Widerstand liegt ein Schalter parallel. Je nach Bedienung der Schalter kann man jeden Widerstand von 1 ... 10 Ohm in 1 Ohm Schritten realisieren. Das gleiche kann man mit 10+20+20+50 Ohm machen... und hunderter und so weiter, je nachdem, für welchen Bereich Du es bauchst. Nimm Metallschichtwiderstände !
Inzwischen Grüße
-charlie-
Inzwischen Grüße
-charlie-
Danke für die Tips.
Sieht alles gut aus, macht aber eine Menge Arbeit.
Bei "fliegender Verdrahtung" dachte ich übrigens an so eine Ausführung: Zu sehen in einem älteren Gerät von Siemens.
Grüße vom Dietrich
klar, kannst Du das so machen, ist doch schon fast fertig !
-charlie-
-charlie-
Hier gibts was von ELV.
http://www.elv-downloads.de/service/man ... -WD100.pdf
Aber leider auch nur mit Schiebeschaltern.
Grüße vom Dietrich
Bei Conrad gibt es sowas ganz ohne Schalter:
http://www.ebay.de/itm/Mess-Dekade-Wide ... 43b4563db0
wie versprochen - hier ein Bild meiner Mini-Widerstandsdekade mit einem USB-Stick zum Größenvergleich. Eine Platine war nicht erforderlich, die Widerstände konnten direkt an die Kontaktleisten der Dekadenschalter angelötet werden.
Herbert
Herbert
Danke auch an Dich, Herbert.
Bei so vielen guten unterschiedlichen Vorschlägen habe ich mich nun entschlossen, so ein Teil selbst zu bauen.
Und zwar nach dem groben Vorbild:
So läßt sich eine Dekade einfach durch Anlöten von Widerständen an einen Stufenschalter aufbauen.
Mehrere davon mit Widerständen je in einer Zehnerpotenz höher ergeben dann die Dekade.
Ich dachte an einen schaltbaren Bereich von 1 Ω bis 1MΩ.
Was meint Ihr?
Was meint Ihr?
Grüße vom Dietrich
Hallo Dietrich,
vom Prinzip her schon richtig, aber es ist eine Stufe zuviel in der Dekade. Es werden nur die Werte von Null (kein Widerstand) bis 9 benötigt, die nächste 10er-Potenz wird mit dem nächst höheren Dekadenschalter abgebildet.
Herby
Herby
merk ich es auch
-charlie-
-charlie-
Hallo Frank,
die kenn ich, die sind gut. Dafür gibts noch spezielle Klemmschienen, damit man sie kaskadieren kann ohne flexible Strippen. Auch die Schalter sind recht rustikal, wenn man sie nicht vereumeln läßt, wird man lange Freude daran haben.
-charlie-
-charlie-
