wie der Thread schon sagt, suche ich jemanden der mein Graetz Moderato 5817 reparieren kann und das am besten im Raum Hamburg.
Es lief erst einwandfrei doch beim letzten mal, als ich es anschaltetet lief es zwar aber fing an etwas zu rauchen, nach dem Ausbau, konnte ich feststellen, das es an einer Spule schmorrt. Nun hoffe ich das jemand dieses schätzchen reparieren kann, da ich mich da selbst nicht so wirklich traue und sorge habe da mehr kaputt zu machen als zu reparieren^^. Hier noch ein Link zu ein Paar infos zu dem Radio: http://www.radiomuseum.org/r/graetz_moderato_5817.html
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Lars
													Suche Reperatur Graetz Moderato 5817 im Raum Hamburg
				Ecki1212
					Zuletzt geändert von Ecki1212 am Fr Jan 04, 2013 15:41, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Suche Reperatur Graetz Moderato 5817 im Raum Hamburg
Hallo Lars,
willkommen im DRF.
....welche Spule begann zu rauchen, stelle bitte ein Foto der besagten Spule mit ihrer Umgebung ein.
Bis dann
							willkommen im DRF.
Bis dann
				Ecki1212
hier einmal wie gewünscht die fotos der entsprechenden spule. wie man sieht ist das plastik der spule auch nicht mehr ganz gerade. also irgendetwas hat da geschmorrt. Wenn ich das nach meiner Recherche richtig sehen sollte ist es der Trafo der schmorrt. Und ich glaube ich hab bei Ebay auch das passende Ersatzteil gefunden http://www.ebay.de/itm/2-GRAETZ-NETZTRA ... 500wt_1378
				Petzi
Hallo Lars,
Auf keinen Fall wieder einschalten.Was da geschmort hat ist der Netztrafo.Wenn es schon geraucht hat besteht für den Trafo wenig Hoffnung.Allerding dürfte ein Ersatztrafo noch zu bekommen sein.Von wo im Raum Hamburg kommst Du (gerne auch PM).
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Hallo Lars,hallo Gerd,
ich meine am Netzspannungswähler auf der Rückseite schwarze Spuren (evtl. Schmorstelle) zu sehen.
				Petzi
Hallo Harry,
Es sieht durch die Unschärfe eigenartig aus aber ich denke das Material des Spannungswählers wurde bearbeitet damit er plan ist und dadurch heller aussieht.Ist natürlich nur eine Vermutung.Lars wird uns berichten.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
				Ecki1212
Hi Harry & Gerd,
das sieht auf den Bildern nur so aus. Ich dachte auch erst das es dort Schmorstellen wären, aber aus der nähe betrachtet würde ich auch sagen, das es an der Bearbeitung des Materials liegt.
@Gerd
ich habe dir eine PN geschrieben. Aber zur SIcherheit hier auch noch einmal, ich komme aus Hamburg Eppendorf.
Lars
@Gerd
Lars
