Was setzt ihr zur Reparatur ein, was eigentlich nicht passt?
volvofan58
mich interessiert es einfach mal, was ihr ggf. zur Hand nehmt um unsere alten Schätzchen wieder zum laufen zu bringen.
Hierbei geht es nicht um Putz- sondern andere Hilfsmittel. Ich mache einmal den Anfang:
1. Bienenwachskerze für durchrutschende Skalenseile, mag nicht immer helfen
2. billige Dentalbürstchen von DM zum reinigen der Röhrenfassungen (plus Reinigungsmittel)
3. ein Dentalset, immer wieder genial, der Stecker sollte aber definitiv schon längere Zeit raus sein, wenn man im Radio arbeitet!
4. "Autospachtelmasse" zum ausbessern der Gehäuseschäden an Ecken, in Verbindung mit Acrylfarben.
Nur als Beispiel.
http://www.ebay.de/itm/Dentalset-Werkze ... 3f20c6d1b6
Fragende Grüße
Nur als Beispiel.
Fragende Grüße
Re: Was setzt ihr zur Reparatur ein, was eigentlich nicht pa
Mahlzeit!
> rutschenden Skalenseilen verhelfe ich mit "Geigerkolophonium" (im Musikfachhandel als Block erhältlich und muss mit Spiritus verflüssigt werden) zu neuer Traktion. Der Tipp stammt aus dem RPB-Büchlein "Schliche und Kniffe für den Radiopraktiker" (eine Übersicht gibt' hier: http://www.kofferradios.de/do/ran/rpb13.html )
> Röhrenfassungen reinige ich mit einem 1,000mm-Bohrerschaft, der Abrieb wird mit z.B. T6 Oszillin fortgespült.
> Zum Entfernen hartnäckiger Nikotinablagerungen u.ä. hat sich ein Glasreiniger für den Gastronomie-Bedarf bestens bewährt (Hersteller Fa. Becher Chemie)
> Mit einem Glasfaserpinsel (Schreibwarenhandel) lassen sich stärkere Oxydschichten mühelos entfernen, wo die Chemie scheitert.
> Gebrochene Pertinaxteile lassen sich mit Cyan-Acrylat "Sekundenkleber" sehr gut kleben
> warme Seifenlauge lässt Drehknopf und Co. wieder wie neu erscheinen. Hartnäckige Anhaftungen in den feinen Riffelungen entfernt hierbei ein auf ca. 3mm gestutzer Pinsel mit harten Nylon-Borsten
> verblasste, jedoch an sich intakte Bakelit-Oberflächen glänzen nach dem sparsamen Einreiben von Feinöl (z.B. "WD40" o.ä.) (fast) wie neu. Der Glanz hält sehr lange nach meinen Erfahrungen
Das mal so auf die Schnelle...
Herbert
Herbert
Zahnbrüste mit Schere gekürtzte Borsten, für hartnäckige Schrubben und Säubern von Drehknopf´s Rillen.
Geschirrspülmittel für säubern von Gehause, billig und wirkungsvoll.
nur einmal benutzt: Backofen und Badewannen, Tek 585 gesäubert (übelst verdreckt, Spuren von idiotische Lagerung in Scheune bleibt leider
Ich nehme kleine Bröckchen von Geschirrspüler-Tabs um Knöpfe, bei Bedarf auch Tasten, "porentief rein" zu kriegen. Ein bißchen davon in warmes (nicht heißes) Wasser, gut durchrühren und 3 Stunden ziehen lassen. Anschließend werden die Knöpfe mit dem Akkuschrauber und "Stahlfix" poliert, bis sie wieder glänzen. Dazu habe spanne ich die 6mm-Achse eines defekten Potis in das Bohrfutter und ab geht´s.
Moritz_Krell
Zahnbürste mit um 90° gebogenem Kopf für alles mögliche.
Ultraschallbad für große Schalter, Knöpfe ...
Und was besonders praktisches:
Chirurgiezangen.
Hier in der gegend sind sehr viele Medizintechniker (Aesculap...)
Da kann ein Bekannter immer mal Zangen aus dem Ausschuss mitbringen.
Die sind das beste zum Skalenseile auflegen was es gibt.
Chirurgiezangen.
Zuletzt geändert von Moritz_Krell am Fr Jan 11, 2013 15:13, insgesamt 1-mal geändert.
Ohne Schrott im Haus kommt der Erfinder nicht aus
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
Schumi
Ich habe vor längerer Zeit ein Sägeblatt aus einer Puksäge gekürzt und unter dem Tastensatz eingebaut/eingeklebt als stabilen Ersatz für die originalen ausgeleierten Pertinax-Anschläge in einem Lorenz Jubiläumssuper. Ist dieses Material unpassend genug, um hier erwähnt zu werden ?
Schumi
Schumi
Fernmelder
Mehrwegspritzen von der Bundeswehr.
Die sind aus Glas und Edelstahl, man kann wunderbar mit der Edelstahlkanüle Mechaniken ölen
Auch oft genommen: Aderendhülsen zum befestigen (Verschlaufen) von Skalenseil oder Hintergund.
volvofan58
das ist doch schon mal was und sehr interessant. Es sind halt oft Ideen, auf die man so schnell nicht kommt, aber sehr hilfreich sein können.
jonsi59
Ich bade meine Drehknöpfe in Kurikur Intensivreiniger für die 3.Zähne.
Danach sind sie nicht nur sauber, sondern riechen auch frisch.
Uwe
Die Welt ist Bunt statt Braun
Uwe
Dudeldidi
Wieso nur Drehknöpfe?
Für Gebißradios fallen mir da noch andere Teile ein......
Grüße vom Dietrich
carstenhh
Normales Waschpulver ist für Reinigungszwecke auch nicht schlecht! Es sollte eines sein, das schon für 30°-Wäsche geeignet ist.
jonsi59
Die Zähne lasse ich am Chassis. Da ich bisher sehr guteDudeldidi hat geschrieben:Wieso nur Drehknöpfe?
Erfahrungen mit einem warmen Wannenbad und einer
Einwöchigem Trockenkur gemacht habe, bleiben sie
sie wo sie sind und sind auch picobello.
Uwe
Uwe
uli12us
Zum Saubermachen der Röhrenstifte hab ich die einfach in Essigessenz getaucht und anschliessend mit Wasser abgespült. Wär vielleicht nicht wirklich nötig gewesen, geschadet hats aber auch nicht.
gerade heute mittag hatte ich wieder so einen kuriosen Fall, wo ich mir mit einem sehr ungewöhlichen "Werkstoff" weiterhelfen mußte.
Grundig RPC300a Kompaktanlage aus dem Jahr 1977. Fehler: Skalenantrieb ließ sich nicht bis ans rechte Ende kurbeln, sondern blockierte irgendwo auf dem Weg dahin. Ursache: Skalenseil überschlägt sich auf der Antriebswelle des Abstimmknopfes, weil der Kunststoffkloben, auf dem es läuft, gerissen ist und vermutlich außerhalb der Toleranz ist. Komplikation: zur Beleuchtung des Skalenzeigers ist auf diesem ein kleines Steckbirnchen angebracht, das über die zwei Schenkel des leitenden Skalenseiles (!) versorgt wird. Abnahme des Skalenseils birgt also das Risiko des Totalschadens.
Meine Abhilfe: einkleben eines kleinen Kunststoff"knubbels", den ich aus einem hellgelben Flummi zugeschnitten hatte, so daß das Seil minimal anders auf den Kunststoffkloben gelenkt wird, als zuvor. Es ist weniger als 1mm, die dabei auftretende Reibung dürfte durch die Verwendung der gewölbten Außenseite des Flummis zu vernachlässigen sein:
Nicht schön, aber wirksam !
By the way: dieser Thread sollte nicht im Nirwana verschwinden, dafür stehen schon zu viel gute Tips drinnen.
Hallo Holger,holger66 hat geschrieben:(...)
da sind wir absolut d'accord. Deshalb habe ich das Thema nun in das auch viel besser passende Unterforum "Reparatur & Technik" verschoben.
Herbert
