Hat jemand Ahnung von (CB-)Funkgeräten? (spez. Endtransist.)
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Hallo.
Ich habe gerade eine Super Star 3900 auf der Werkbank. Vor- und Endstufen-Transistoren sind fällig. Nun habe ich folgendes Problem:
Auf die Transistoren sind zusätzlich kleine Plättchen geschraubt. Auf diese ist jeweils eine Diode aufgeklebt. Soviel ich weiß dient dies der Kompensation der Temperatur-Drift bei Halbleitern. Nun ist mir eine Diode beim Entfernen kaputt gegangen.
Im Schaltplan konnte ich keine genauen Angaben zum Diodentyp finden und auf den Dioden steht nichts drauf. Ich vermute, daß es einfache 1N4148 sind, bin mir aber nicht sicher.
1N4148 habe ich noch da. Kann ich die nehmen, oder kann ich auch 1N4007 nehmen?
Hat von Euch jemand Erfahrung mit dieser Technik?
Bin für jeden Tip dankbar.
Daniel.
Daniel
weiser_uhu
Re: Hat jemand Ahnung von (CB-)Funkgeräten? (spez. Endtransi
Beitrag von weiser_uhu »
Hallo Daniel,
kannst Du den Schaltplan, wenigstens auszugsweise, mal einstellen? Eventuell kann man sehen, welche Anforderungen an die Diode gestellt werden.
Vermutung von mir: Da kann man jede Si- Diode nehmen. Dient vermutlich - wie Du schon geschrieben hast - der Temperaturregelung oder Kompensierung und soll die Temperatur der Endstufentransistoren "messen".
Inzwischen Grüße
-charlie-
SABA78
Hallo.
Den Schaltplan und die Abgleichanweisung findet man massig im Netz.
Hier mal die Auszüge aus dem Layoutplan (Bestückungsseite) und dem Schaltplan.
Es müssten die Dioden D88 und D89 sein. Bei beiden steht im Schaltplan "MVIY" oder "MVIV" dabei. Vom Schaltzeichen sind es "normale" Dioden.
Die Dioden sind Kupferfarben mit einem dunklen Ring mittig im Innern (also nicht aufgedruckt) und einem aufgedruckten gelben Ring.
Daniel
Daniel
Beitrag von BugleBoy »
Hallo daniel
MV1Y Diode, google spuckt da schon brauchbar raus
http://www.worldwidedx.com/cb-radio-mod ... tuted.html
(Leider Englisch) da ging auch 1N914 drin, muß gute Thermisch kopplung zu Transistor haben...
wie du richtig vermutest hast, Temperaturregelung/schutz
Radiowerkstatt
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hallo Daniel
Du bist ganz dicht dran. Die Richtung mit einer 1N4148 oder 1N4448 geht in Ordnung.
Bei Si- Transitoren sinkt die U b-e um 2 mV / grd C° ab. Der Ruhestrom bei gegebener Ub-e steigt an.
Bei einer Si-Diode sinkt U forward auch um 2mV / C° ab.
Wird die Diode zur Gewinnung von Ub-e, wie hier eingesetzt, geht das synchron einher mit dem Transistor, wenn die Waermekopplung stimmt. Leitpaste verwenden.
johann
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Di Jan 15, 2013 10:37, insgesamt 2-mal geändert.
SABA78
Vielen Dank für die Hilfe.
Ich werde also zusammen mit den neuen Transistoren 1N4148 oder 1N4007 einbauen. Leider fehlt mir ein Plättchen (ist zerbrochen). Ich werde die Diode so nah wie möglich unterbringen und dick mit Wärmeleit-Patsche einschmieren.
EDIT:
Im Testbetrieb werde ich bei Erwärmung den Ruhestrom im Auge behalten.
Daniel
Daniel
weiser_uhu
Danke Matt für den guten Hinweis.
Gottseidank laufen thermische Prozesse relativ langsam ab, sodass ich keine Sorgen habe dass die Diode rechtzeitig die Temperatur vom Transistor annimmt.
Auf eine gute Wärmekopplung wurde auch im Artikel verwiesen. In der Schaltung ist zu sehen, die Anforderungen elektrisch sind gering (Strom/Spannung).
-charlie-
