Schönen guten Tag!
Ich bin neu hier und habe gleich mal ein Problem.
Seit längerem habe ich ein Loewe-Opta Apollo von ´56.
Von außen ist es schon restauriert, Aber innen nur Halbwegs.
Das Problem ist: Wenn ich das Radio einschalte, funktioniert MW ,LW und KW aber kein UKW.
Wenn ich einen Plattenspieler abschließe Kommen auch vernünftige Töne aus dem Lautsprecher.
Nur schalte ich auf UKW kommt kein Ton auch kein Rauschen und das Magische Auge schlägt auch nicht aus.
Was kann ich nun tun, damit UKW wieder funktioniert?
Loewe-Opta Apollo
Re: Loewe-Opta Apollo
Hallo, von den Apollos gab s mehrere, eine genau Typenbezeichnung hilft da weiter.
Georg97
761 WD
Hallo (Georg ?),
Die Röhre ECC85 ist für den Empfang im UKW-Bereich zuständig.
Ein wechsel gegen eine wissend intakte würde evtl. die Ursache beseitigen, oft jedoch sind fehlende Spannungen an de Elktroden aufgrund von Kontakt,- oder Widerstandsunterbrechungen (Hochohmigkeit) bzw. Isplationsfehlende Kondensatoren dafür verantwortlich.
Messen und Vergleich mit Sollwerten führt zum Fehler.
Georg97
Gut! Ich werde mal die Röhre tauschen, und dann werde ich ja sehen, ob es nur die röhre ist.
GeorgK
Oder die Sammlerhilfe dieses Forums ansehen (Wohnortnähe)
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=37&t=4680
