Ein Audion ohne Antenne
Hat das schon einmal jemand gebaut? Etwa wie ein OV1/0V2 mit Lautsprecherbetrieb, aber: Ohne Antenne und ohne Erdanschluss.
Re: Ein Audion ohne Antenne
Hallo Georg,
wenn Du die nötige Feldstärke hast, kannst Du sicherlich mit einem abgestimmten Schwingkreis u. nachfolgender Gleichrichtung etwas empfangen/hören. Wenn ich z.B. meinen Detektor direkt neben der Antenne meines eig. Modulators halte, habe ich einen Empfang. Das funktioniert natürlich auch mit meinen Audion Geräten. Mit den normalen, hierorts üblichen Feldstärken kann das o. Antenne mit entspr. Gegengewicht meiner Meinung nach nicht funktioniern.
Gruss Franz
Gruss Franz
Ja Franz, das dachte ich mir schon. Also kommt die gute alte Rahmenantenne zum Einsatz. Ist ja auch zum Audion "Stilecht".
Mit einem Transistor MW Radio geht es mit Lautsprecherbetrieb auch ohne Antenne ganz gut. (2. Bild)
Zuletzt geändert von GeorgK am Mi Jul 09, 2014 17:45, insgesamt 1-mal geändert.
Moin Georg,
ein rückgekoppeltes Audion mit Ferritantenne und zweifacher NF-Verstärkung, Bestückung EF98, EC92, EL95 und nur ca. 35Volt Betriebsspannung, Größe wie ein einfaches Kofferradio. Schaltung und Bild reiche ich nach...
Herby
Herby
Hallo Herbert,
Ferritantenne ist ja auch eine Antenne. Fragestellung war ganz o. Antenne!
Georg, an Deinem Transistorradio wirkt der Drahtverhau schon als Antenne.
Grüsse Franz
Grüsse Franz
wenn man den Netztrafo verdrosselt kann man die Stromleitung nutzen.
Heutzutage nichtmehr ratsam wegen den vielen SNT im Haus
Ja Franz, Ferritantenne ist angebracht. Ganz ohne ist von mir etwas "daneben" gefragtFranz hat geschrieben:Hallo Herbert,
Grüsse Franz
Hallo Georg,
als der hess. Rundfunk und ERB noch in unserer Nachbarschaft sendete, habe ich so etwas im Rahmen eines Bastel Wettbewerbs in einem Nachbarforum gebaut. Bedingung war damals: Batteriebetrieb mind. 1Tag, Röhren- ggf Hybrid Gerät. Empfang aller berliner MW Stationen musste möglich sein.
Das Audion 3 russ 1SH29B mit zuschaltbarem LM386 LS Verstärker, Ferritant. Spannung 36V/ 1,2V Audion u. 9 V LS Verst.
Die Schaltung die ich auf die Rückwand geklebt hatte, ist leider sehr vergilbt. Falls Interesse daran besteht, kann ich es mal zum Stammtisch mitbringen Einen Anschluss für Hilfsantenne ist vorgesehen.
Gruss Franz
Gruss Franz
Hallo Herbert,rettigsmerb hat geschrieben:Moin Georg,
Herby
bitte stelle doch noch die Schaltung ein, die würde auch mich interessieren. 35V !!!
Hallo Franz, Deine Schaltung ist irgendwie zu klein, ich kann nur schemenhaft erkennen, das wird wahrscheinlich auch anderen so gehen. Kannst Du die nochmal vergrößern?
Danke für Eure Mühe
-charlie-
Hallo Charlie,
ich muss sie dazu neu zeichnen. Ich hatte sie, wie gesagt, auf die Rückwand geklebt und nun ist sie kaum mehr leserlich. Leider habe ich die Kopien davon verbummelt. Ist eben schon länger her und seit dem steht das Ding unbeachtet im Regal . Dauert also etwas....
Grüsse Franz
Hallo , ich habe hier eine Schaltung gefunden welche dem Audion Teil ( o. LS Verstärker ) ziemlich genau gleicht. Damit erspare ich mir das Neuzeichnen
Es empfielt sich aber die Masse (-A ) für die Endrö mit ca 600 Ohm hochzulegen
Grüsse Franz
Meinen "Draht-verhau-Aufbau" als Testversion stelle ich mal hier hinterher. 3 Stück 9 Volt Anodenspannungs Batterien in Reihe. Heizung 1,5 Volt in Reihe.
Die Röhren habe ich vom Franz erhalten.( Ist leider nicht mehr dabei)
Mit der Allzweck-Testpule (40 mm PVC Rohr)die bis 700 µH angeschlossen werden kann geht sehr gut. Auch hier getestet mit ca 80 Wdg. und Anzapfung- danach ca 40 Windungen. Auch die im Bild verwendete Spule mit Feritt Stab mit 80 und 40 Windungen Cul Draht 0,2 mm funktioniert sehr gut.
Hallo Franz,
danke für die Schaltung. Sowas ähnliches hab ich vor, mit einer Rahmenantenne ganz links, die auf das Gehäuse "aufgewickelt" ist. Ganz rechts eine DL96 mit Ausgangstrafo. Letzterer fehlt mir noch...
Grüße vom
-charlie-
Grüße vom
-charlie-
Schön und Taschenmessgerät widerspricht sich leider.
Wirklich schön ist ein LARU.
Martin hat geschrieben:Schön und Taschenmessgerät widerspricht sich leider.
ÄÄÄhhhhh......... sollte der Martin sich Verpostet haben?
