Voltcraft FG 1617 brauchbar?
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Moin ich habe mir gerade den o.g. Funktionsgenerator gekauft.
Was meint ihr dazu? Den Wobbelteil werde ich vermutlich nicht nutzen oder ist der brauchbar?
Ich wollte mein Heathkit SG 18 in Rente schicken, mein Kollege will den wohl haben.
:hello:
Re: Voltcraft FG 1617 brauchbar?
Beitrag von BugleBoy »
pruust...so ein China-Büchse :klorunter: .
Von ihre Oberwelle will ich nicht wissen, habe einmal Chinabüchse geretten, da ich dachte dass der mal brauchbar, nach Reparatur. Am ende ist der in bucht versenkt und ich nutze meine Philips weiter.
Schickt ihm lieber in Rente anstatt Heathkit.
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Basti,
grundsätzlich gibt es einen Unterschied zwischen Sinusgenerator ( auch mit zusätzlicher Rechteckfunktion ) und Funktionsgenerator ( erkennt man üblicherweise daran, dass der auch Dreieck kann )
Sinusgeneratoren haben üblicherweise deutlich bessere ( geringere ) Klirrfaktoren. Das ist z.B. wichtig bei Klirrfaktormessungen an NF-Verstärkern.
Gute Funktionsgeneratoren können auch ordentlichen Sinus, der Schaltungsaufwand ist jedoch erheblich. Üblicherweise ein Schuhkarton voll Leiterplatten, dicht bestückt mit diskreten Bauteilen...
, so z.B. von Philips, Wavetek, etc.
Den Voltcraft würde ich als weniger aufwendig betrachten. Die im Internet auffindbaren Innenansichten lassen den Schluss zu, das es sich um ein eher preiswertes Gerät ( verglichen mit den vorgenannten Philips, Wavetek etc ) handelt, und die Erwartungen an die Sinusfunktion nicht allzu hoch sein sollten.
Ich bin der Meinung, man braucht sowohl Funktionsgenerator als auch Sinusgenerator ( echten Sinusgenerator mit Wien Brücke )
Ich hoffe, das hilft Dir weiter,
VG Henning
... der eine Klirrfaktormessbrücke hat, und schon mehrere Generatoren auf Klirrfaktor untersucht hat.
Beitrag von Martin »
wenns klirrt wars ne Röhre :lol:
Fernmelder
Klirr klirr,
Also Sinusgenerator mit Wien Brücke habe ich zufällig gerade repariert (R&S SMFA). Der geht bis 100kHz sollte also zumindest im NF Bereich reichen.
Wichtig war mir eigendlich der Rechteckausgang, der Heathkit hat da nur eine begrenzte Amplitude.
Mit einem Schmitti wollte ich jetzt nicht nachbauen. Ich denke als Generator fürs übliche reicht der Voltcraft. Sonst habe ich ja noch den R&S.
Als Wobbler steht auch noch der Nordmende UWM rum :hello:
