UKW Empfang im SABA Kristall
ottili
Beitrag von ottili »
Ich bin neu im Forum und brauche eure Hilfe. Wer kann mir technische Informationen geben zur Nachrüstung eines UKW Empfangteils im SABA Kristall W? Ich habe ein UKW Empfangsteil aus einem SABA Willingen und der sieht demjenigen eines zeitgenössischen Umbaus ziemlich ähnlich. Wäre das autentisch und technisch möglich?Hat jemand schon Erfahrung auf diesem Gebiet gemacht?
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir hinsichtlich dieses Problems helfen könntet...
Rainer
Re: UKW Empfang im SABA Kristall
Hallo Rainer,
der Saba "Kristall" hat keinen eigenen UKW-Zf-Kanal, braucht also einen kompletten UKW-Empfänger (Vorsetzer), der ein fertiges NF-Signal liefert. Zeittypisch wäre der Saba UKW-S mit 4 Röhren. Daß man den in das Modell "Kristall" einbauen kann, weiß ich nicht sicher, es entspräche aber der Systematik, da dieses Teil für den Einsatz in älteren Saba-Geräten gedacht war. Es könnte evtl. am Platz im Gehäuse scheitern, da der UKW-S recht hoch baut.
Ich habe das an dem großen Bruder des Kristall, einem Rekord W50 gemacht, wo es problemlos ging. Den Vorsetzer, den Du hast, müßtest Du uns mal an einem Bild vorführen...
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
ich kann da mal die Tage gerne nachsehen. Ein Einbausuper "S" und ein Kristall W stehen noch in der Lagerhalle.
Dann kann ich das mal versuchen reinzustecken, wobei ich mir sicher bin das ich das schon ma gesehen habe :hello:
[Edit] Habs gefunden: Link
ottili
Werde erstmal Fotos machen und alle Informationen sammeln, die ich von beiden Geräten habe. Vielen Dank für die Tipps schonmal.
Stellt sich die Frage, ob man das problemlos schaltungstechnisch integrieren kann. Baulich hat der UKW Vorsetzer grosse Ähnlichkeit mit den von euch gezeigten Bildern.
Rainer
Radiowerkstatt
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hallo Rainer.
Von SABA gibt 3 UKW-Vorsatz-Super und 2 Audions.
Der UKW-SUPER S und das AUDION-A und AW2 passen ohne Probleme ins Radio.
Alle drei sind Anfangs-modelle der UKW- Epoche. Sind als Zeitzeugen auch authentisch.
Zum Radiohoeren heute mit STEREO und RDS Radio Data System sind die Audions weniger geeignet.
Der SUPER- S wohl aber eben historisch.
Die modernen SUPER UKW-SIII und UKW-SV (5) passen nicht ganz einfach ins Radio.
Saba empfahl dazu eine neue Schallwand zu machen, damit der Lautsprecher nach rechts von hinten rueckt. Oder der SIII bzw SV mit 45° nach oben auf den Drehko zaubern.
http://www.radiomuseum.org/r/saba_kristall_w.html
Ein Bild LS original und ein Bild neue Schallwand!
johann
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Di Jan 22, 2013 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
für das UKW-S gibt es eine Einbauanleitung für u.a. ins Kristall W.
Im Saba Villingen kann das UKW-S eingebaut gewesen sein oder aber das UKW AW2 (AGW2).
Hier sind alle Dokumente dazu:
Saba_UKW_S.zip
Saba_UKW_AW2_AGW2.zip
oh .. hat sich mit Johann überschnitten :-)
ottili
Das sind Tipps, die Gold Wert sind. Vielen Dank für die tollen Links und der Hilfe. Habe ein komplettes Villingen aufgetrieben, wo ein UKW S verbaut wurde. Da nur noch das Chassis verwertbar ist, werde ich es als passenden Ersatzteilspender benutzen. Ich denke, der Anschluss wird dann kein allzu grosses Problem, denn wie ich es abschätze, sind sich die Geräte sowohl mechanisch als auch elektrisch sehr ähnlich..
Halte euch auf dem laufenden;)
Gruß Rainer
ottili
Also in meinem defekten Villingen ist ein UKW S. Danke eurer Einbauanleitung und mit Hilfe des alten Gerätes ist mir der Einbau gelungen!Vielen Dank für die nette Hilfe. Ich werde euch demnächst mal ein Bild mit dem fertigen Gerät einstellen...
Gruß Rainer
