Ve301 Frage zu Originalkondensatoren
				Fuxs
Guten Abend liebe Dampfradiogemeinde,
Durch Zufall konnte ich für ein kleines Taschengeld eine Handvoll Kondensatoren eines neu renovierten Ve301 dyn vor dem Mülleimer retten. Gerne würde ich die Kondensatoren zur Tarnung für meinen Ve301dyn verwenden. Nun habe ich zwei Fragen:
1.
Die braunen 4 microF sind mit ve301wn beschriftet und rund 80mm lang. Wurden diese wirklich im dyn verbaut? Haben die überhaupt Platz?
2.
Wie bekomme ich das Innenleben möglichst vorsichtig heraus?Bei etwas jüngeren Cs habe ich einfach den Föhn so lange drauf gehalten, bis ich alles heraus ziehen konnte. Will nun aber nix kaputt machen.
Liebe Grüße
1.
2.
Liebe Grüße
				amiga3000
Re: Ve301 Frage zu Originalkondensatoren
Da geht das auch mit dem Föhn. Aber nicht zu heiß machen!
							Mfg.
Mario
						Mario
				Oldradio
Ja die Wurden unter dem Chassis verbaut mit einer Halteklammer.
siehe hier. http://www.radiomuseum.org/forumdata/upload/Dyn_1.JPG
Gruß Helmut
				Fuxs
Danke Mario und Helmut für Eure schnellen Antworten. Ich habe die Maße nicht im Kopf, trotzdem kommen mir die mit fast 8cm Länge riesig vor. Um wenigstens den Stil zu waren, passt das, wenn ich die beiden mit der Beschriftung Ve301wn in meinen Dyn baue? Wenn ich schon tarne, dann auch stilecht.
				Oldradio
Na bei aller Achtung vor Originalität,man kann es auch übertreiben.
Bei mir kommt zuerst Funktionalität dann Originalität und warum sollten am Kriegsende in der Mangelzeit nicht auch die Wn Kondensatoren in den Dyn eingebaut worden sein.
Zur Not die Aufschrift in Richtung Chassis drehen.
Gruß Helmut
				amiga3000
Da ich die Erste Version VE301w (Wechselstrom alt!) hab,kann ich dir dazu leider nix sagen.
Meiner schaut so von unten aus,komplett fertig überholt,inklusive Kondensatorblock:
Die 3 Europa Röhrenfassungen sind auch neu und aus Keramik,original war es Durchsichtiges Plastik und total zerbröselt.
Sehen tut man das aber eh nicht,wenn das Chassis wieder eingebaut ist,aber kommt schon gut,alles möglichst Originalgetreu neu aufzufauen.
Mfg.
Mario
						Mario
				Fuxs
Ich sehe Mario, wir verstehen uns. Natürlich muss ich Oldradio zustimmen, dass man es mit der Originalität auch übertreiben kann. Trotzdem hält mich die Freude über die originalen Kondensatoren etwas davon ab, diese an falscher Stelle einzubauen oder gegebenenfalls auch zurecht schneiden zu müssen.
				Oldradio
Ich verstehe das nicht die passen doch locker unter das Chassis,stell doch mal ein Bild ein vom Cassis.!
In dem Link oben sind sie doch eingebaut zu sehen.
Gruß Helmut
				Fuxs
Das Chass meines dyn befindet sich momentan in diesem Zustand. Der 1µF C passt ohne Probleme, auch die Durchmesser passen. Wahrscheinlich hilft wirklich nur ein Auseinander nehmen.
				amiga3000
Unten zwichen den 2 Röhrenfassungen der Polyesterkondensator ist definitiv nicht Original,hattest du den gewechselt?
Was meine Röhrenbestückung betrifft,da währen wir uns sicher nicht unbedingt einig
Die mittlere ist eine (mangels Original) Russiche 4P1L und links das Audion (Original ist da) ist eine PC86,funktioniert tadellos. Bei der PC86 sind die Anschlußdrähte mitlerweile verkürzt,schaut so nicht mehr so improvisiert aus.
Mfg.
Mario
						Mario
				Oldradio
Warum nimmst du nicht die aus deinem Chassis und befüllst die neu ?
Sind doch nur zwei Schrauben.
Gruß Helmut
				Fuxs
Das Bild zeigt bereits das renovierte Chassis. Die drei Kondensatoren habe ich erstmal selbst anhand alter Bilder nachgebaut. Genau diese drei Kondensatoren möchte ich ja nun mit den originalen alten Hüllen tarnen. Den silberfarbenen Kondensator habe ich erst einmal notdürftig eingebaut. Auch diesen möchte ich tarnen. Alle anderen Kondensatoren dieses Ve's sind bereits neu bestückt. Der Ve funktioniert nun wieder tadellos.
@ Mario: zumindest ist dies bei Dir eine funktionssichernde Bestückung.
