Hilfe für Autoradio Ingolstadt-Mono
scooter
Hallo erstmal,
ich habe mich hier angemeldet, weil ich nicht weiß, wer mir meine Frage beantworten kann. Für meinen Oldtimer habe ich mir ein Autoradio:
Ingolstadt-Mono"b" 7633 690 063
Blaupunkt Ftz-Nr. U 108 D 5903132
gekauft.
Das Radio ist funktionsfähig. Lediglich die Anzeige (Display) leuchtet nicht. Jetzt meine Frage:
Hatte das Modell überhaupt eine Beleuchtung? und wenn ja wie kommt man an die defekte Brirne? bzw. wo bekomme ich so eine Birne?
Bin kein Elektro-Fachmann und möchte deshalb so wenig wie möglich an dem Radio rumschrauben.
Gruß scooter
gekauft.
Gruß scooter
SABA78
Re: Hilfe für Autoradio Ingolstadt-Mono
Hallo.
Ich bin zwar nicht der große Autoradio-Experte, habe aber ein paar Blaupunkt-Autoradios in meiner Sammlung.
Diese, und alle die mir bis jetzt untergekommen sind haben/hatten eine Beleuchtung.
Wahrscheinlich steckt ein kleines 12Volt-Birnchen drin. Allerdings hab ich keine Ahnung wieviel Watt das haben muss. Dürfte aber bestimmt nicht viel mehr als 1Watt sein.
Ich habe ein Blaupunkt, daß etwa aus der gleichen Epoche stammen müsste. Da ist ein Birnchen mit Stecksockel drin. Lustigerweise ist es die gleiche Sorte wie sie in meinem 92er Toyota im Armaturenbrett stecken. Von denen hatte ich noch ein paar auf Vorrat.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Hab grad mal nachgesehen. Die Dinger nennen sich Glassockellampen (Falls die bei Deinem Blaupunkt auch drin sind).
http://www.conrad.de/ce/de/search/?s_AL ... s_oa0=true
Daniel.
Daniel.
Daniel
Daniel
Fernmelder
So wie ich das noch in Erinnerung habe muss man die Blende abziehen können.
Also die Knöpfe und deren Muttern ab. Danach den Rahmen ab und schauen ob die Blende verschraubt oder geklippst ist.
Ich kann mich an diverse Radios von Blaupunkt erinnern wo man diese Blende abnehmen konnte.
Diese Glassockellampe bekommst du in fast jeden KFZ Teilehandel oder Autohaus. Die werde oft für Tacho oder Bedienelementbeleuchtung genommen. 1,2W sollten reichen. Am besten gleich 2 nehmen
scooter
Juhu
dank eurer Informationen bin ich bis zum Lämpchen vorgedrungen. Das Teil steckt in einer Art weißen Kunstoff-Fassung. Ich habe mal versucht mit einer Pinsette die Birne rauszuziehen. Das hat aber nicht funktioniert. Zum einen kann ich sie nur am oberen drittel fassen und zu frest zusammendrücken wollte ich mal noch nicht.
Kann mir da jemand schreiben wie ich das Ding da raus bekomme?
Auserdem würde mich interessieren um was für ein Baujahr es sich bei dem Radio handeln könnte.
Walterh
Hallo scooter
Bei diesem Baujahr könnte eventuell auch noch die etwas ältere Bauart drin sein, welche nicht nur gesteckt ist. Das solltest Du aber an Lämpchen bzw. Fassung erkennen - wenn das Lämpchen nicht eine Allglaskonstruktion ist, dann braucht es eine leichte Seitwärtsdrehung unter gleichzeitigem leichtem Druck auf das Lämpchen.
Ein Bild würde hier helfen - die beiden Lämpchentypen unterscheiden sich auch in Bezug auf den Durchmesser.
... möglich wäre aber auch, das die Glühlampe einen Art Bajonett,- namens BA7 Sockel hat, dann wäre Sie durch leichten Druck in Richtug Fassung und einer Drehung nach links, herausnehmbar.
Das Baujahr wird vermtl. Anfang der 70er jahre sein.
Fernmelder
Hallo Scooter,
es gab extra Lampenzieher für kleine Lampen. Ich habe so ein Teil hier liegen es ist eine Art Gummischlauch. Der wird über die Lampe gestülpt und dann vorsichtig gezogen.
Das wurde hauptsächlich bei den "Telefonlampen" benutzt. Das sind Lampen die sind etwa 3-5cm lang.
Mach mal ein Foto der Lampe und lad es hoch. Es kann auch sein das die Lampe mit der Fassung "verbacken" ist. Durch Hitze passiert das leider häufig.
scooter
Hallo scooter,
es wäre bestimmt hilfreich, wenn du das Ergebnis meiner Empfehlung postest.
radiobastler
Kann es sein, dass man das weiße Kunststoffteil mit samt der Birne ziehen kann? An der Seite ist eine Art Griff oder Hebel, an dem man ansetzen könnte.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
scooter
@ radiobastler
hab ich auch schon versucht. Wollte es mit einen Schraubendreher raushebeln. Nach dem sich die Plasiknase aber schon merklich verformt hat, hab ich es lieber gelassen.
Kann man die Lampe etwas hineindrücken, wobei sie federt? Dann ist es eine Lampe mit Bajonettsockel (BA7S-Sockel).
Die Lampe um gut 1 mm hineindrücken und um etwa 30...45° linksherum drehen, dann sollte sie herauszunehmen sein. Da man sie nicht richtig zu fassen bekommt, hilft ein Gummihandschuh oder ähnliches, den könnte man ggf. auch über eine Spitzzange oder eine größere Pinzette ziehen. Allzu empfindlich sind die Glaskolben dieser Lämpchen nicht.
Wenn die Fassung seitliche, zugängliche Öffnungen hat, kann man die Drehbewegung auch mit einem spitzen Werkzeug unterstützen.
scooter
Geschafft
Für alle die in Zukunft das gleiche Problem haben, hier die Auflösung:
@ radiobastler, hatte mit seiner Vermutung doch recht. Mit zwei kleinen Zangen konnte ich das Plastigteil heraus ziehen. Anschließend mit einem kleinen Schraubendreher die Lampe von unten aus dem Plastikteil herausdrücken. Es ist ein "SPAHN 7V 0,1A" Lämpchen mit BA7s-Sockel.
Vielen dank für euere Unterstützung
Eigenartig !
Von einem BA7 Sockel schrieb ich schon anfangs, bekam aber keine Antwort.
Glühlampen mit diesem Sockel werden wie ich es bereits schrieb und Lutz es wiederholt hat, durch leichten Druck und links Drehung herausgenommen
Es gibt auch BA7s-Fassungen, bei denen die Lampe nicht durch Drehen entriegelt wird, sondern durch seitliches Kippen. Solche sind z.B. in Blaupunkt-Autoradios der späten 60er und frühen 70er zu finden.eabc hat geschrieben:Glühlampen mit diesem Sockel werden wie ich es bereits schrieb und Lutz es wiederholt hat, durch leichten Druck und links Drehung herausgenommen
