röhrenradio nordmende fidelio
johannes88
Beitrag von johannes88 »
hallo,bitte um tip.
mein radio nordmende fidelio ist nach dem anmachen ganz laut und wird dann leiser.
hat jemand eine idee woran das liegt.ich nehme an das beim warm werden irgendwas überlastet ist,habe aber keine ahnung.
vielen dank gruß johannes
nordmender
Re: röhrenradio nordmende fidelio
Beitrag von nordmender »
johannes88 hat geschrieben:hallo,bitte um tip.
Hallo Johannes,
um sinnvlle Hinweise geben zu können,sollte mitgeteilt werden,was am Gerät schon gemacht wurde.
Sind evtl noch alte Kondensatoren drin?
Welche Kenntnisse,respektive Meßgerät haben Sie?
Das hört sich an,als würden Bauteile,fehlerhafte Kondensatoren die Endstufe ( Lautsprecherröhre) überlasten.
Das äußert sich z.B. in verzerrter,abnehmender Lutstärke innerhalb weniger Minuten nach dem Einschalten.
Claus
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Hallo Johannes,
bittel teile uns noch die genaue Type mit. Diese steht entweder auf der Rückwand oder in einen kleinen Fenster.
Da müsste Fidelio und nachfolgend eine Nummer stehen z.B. 53.
Fidelio gab es nämlich öfter bei Nordmende :hello:
Der Kondensator, der diesen Fehler verursacht, hat bei den Fidelio-Geräten bis Modelljahr 1958 die Positionsbezeichnung C 83, den Wert 10 nF / 500 V und befindet sich im Bereich der Röhren EL 84 und EABC 80. Ab Modelljahr 1959 wird es unübersichtlicher. Damit stellt sich die Frage, die Fernmelder schon geschrieben hat: um welches der fast 20 verschiedenen Nordmende-Röhrenradios es geht, die den Namen Fidelio tragen.
Um ein dauerhaft betriebssicheres Radio zu erhalten, wären neben dem Tausch dieses Kondensators noch ein paar weitere Überprüfungen angesagt.
johannes88
danke für die interessanten antworten.
es handelt sich um ein röhrenradio fidelio 56 3d und es wurde noch nichts daran geändert also noch im original zustand.
allerdings wurde es schon gereinigt.also mit den hinweisen werde ich weiterkommen und bedanke mich.
wenn es wieder läuft werde ich mich wieder melden.
danke gruß johannes
johannes88
Hallo liebe Leute,das Röhrenradio Nordmende Fidelio 56 läuft wieder.Habe alle Kondensatoren ausgewechselt,tja und es war nur die EL84.Egal dann läuft es jetzt länger,aber vielen Dank für die mithilfe.
Gruß Johannes
Dass die EL 84 auch so einen Fehler verursachen kann, ist bekannt. Das wäre dann der zweite Schritt gewesen. Nur kann man, um diesen Fehler festzustellen, den ersten Schritt, Austausch des besagten Kondensators, nicht überspringen. Das macht auch keinen Sinn, weil dieser bei diesen Radios eigentlich fast immer defekt ist.
Die einzige Möglichkeit, ohne den Tausch des Kondensators den Defekt der EL 84 festzustellen, sind entsprechende Messungen bei abgelötetem Kondensator oder der probeweise Austausch der EL 84. Du hattest aber nicht geschrieben, welche Messgeräte, Kenntnisse und Ersatzröhren Dir zur Verfügung stehen.
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Die EL84 kann durchaus durch Defekte Kondendatoren in mitleidenschaft gezogen worden sein (Anodenblech Glühen).
Mfg.
Mario
johannes88
Ja ,die Kondensatoren hätte ich auf jeden Fall gewechselt alleine schon weil ich nicht weiss welche der richtige ist.deshalb bin ich ja so dankbar das mir hier geholfen worden ist.also ich kann den trafo durchmessen,kondensatoren,elkos,trafo,röhren und widerstände wechseln,aber bei der fehlersuche bin ich auf hilfe angewiesen.
wenn ihr mögt schaut mal unter www.ahnenforschung-johannes-fischer.de radio oder lautsprecherboxen.
danke gruß johannes
