Blaupunkt Lugano 4222
AErnst
Beitrag von AErnst »
Guten Tag,
da ich nicht gleich "mit der Tür in's Haus fallen" will, möchte ich erst einmal Alle hier im Forum begrüßen. Mein Name ist Arno und ich bin 56 Jahre alt. Als Amateurfunker kenne ich mich recht gut mit Radiotechnik bzw. Elektronik aus.
Folgende Frage hat mich bewogen, mich hier in diesen Forum anzumelden:
Ich besitze seit einigen Jahren ein altes Blaupunkt Radio mit Plattenspieler, bin aber jetzt erst dazu gekommen, mich näher damit zu beschäftigen. Also dachte ich mir, ein Paar Unterlagen könnten nicht schaden. Allerdings musste ich sehr schnell feststellen, das dieser Typ nirgendwo zu finden ist. Ich habe alle relevanten Seiten durchsucht, aber ein Radio von Blaupunkt mit dem Namen "Lugano" ist nicht zu finden. Es gibt nur ein Modell aus den 60er Jahren, dass allerdings keine Ähnlichkeit mit meinem Gerät hat. Auch finde ich keinen Hinweis, dass überhaupt ein solches Modell vertrieben wurde.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen und kennt das Baujahr bzw. hat evtl. Unterlagen zu diesem Gerät.
Hier ein Paar Bilder:
Arno
Oldradio
Re: Blaupunkt Lugano 4222
Beitrag von Oldradio »
Ich habe nur den für 422220 ob der Passt
Gruß Helmut
AErnst
Hallo Helmut,
vielen Dank. Das sieht ja schon einmal gut aus. Die Röhren Bestückung passt ja. Ich werde das mal checken. Trotzdem bleibt die Frage, warum ich für dieses Modell absolut nichts finde.
Nochmals vielen Dank
Arno
Hallo Arno,
nettes Suchspiel, denn das Radio ist mal so richtig selten, selbst rmorg kennt es nicht. Blaupunkt Lugano sagte mir auch erstmal überhaupt nichts. Aber der Plan oben dürfte passen. Dazu gibt es bestimmt auch ein Tischmodell ohne Plattenspieler.
Hallo Arno,
der Schaltplan kann nicht passen, denn dieser ist für eine NF-Stereoausführung, der zweite NF-Kanal ist mit einer ECL 86
ausgeführt.
Zuletzt geändert von eabc am So Jan 27, 2013 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
AErnst
Stimmt Harry, auch die EM ist eine Andere.....
AErnst
Das Blaupunk "Nizza" ist sehr ähnlich!
Ja in der Ansicht ist sehr große Ähnlichkeit vorhanden, in der Schaltung weniger, da Röhrenbestückung auch abweichend.
ich würde mal gerne das chassis sehen
AErnst
Ich mach Morgen mal ein Bild.
enge Verwandte gibt es ja:
Barcelona H-2054
Milano 2225
nur 6 Tasten, aber die Chassis-Skizze auf der RW sieht genau so aus:
Granada 3D 2220
ebenso Granada 2221
AErnst
Hier noch ein Paar Bilder vom Chassis:
Auf dem Chassis steht 2225, was auf eine eventuelle Baugleichheit mit dem Milano deuten könnte!
Arno
Das ist völlig richtig erkannt.
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_ ... ung_j.html
Na dann Jupp :mrgreen:
AErnst
Also, dann will ich mal zusammefassen :D
Das "Lugano" ist baugleich mit dem "Milano", hat jedoch zusätzlich einen Plattenspieler eingebaut. Da es im Netz keine Bilder oder andere Hinweise auf diese Gerät gibt, könnte es sein, dass es nicht sehr lange gebaut wurde. Das Baujahr müsste 1955/1956 +- 1 Jahr sein.
Als nächstes werde ich das Gerät vorsichtig restaurieren. Der Lack hat feinste Risse, ist aber meiner Meinung nach noch zu retten. Die EM80 ist wohl defekt (leuchtet nur noch sehr schwach). Im "TA" Modus gibt es ein starkes 50Hz Brummen, dass sich noch verstärkt, wenn man den Plattenspieler einschaltet. (Muss ich noch näher untersuchen).
Alles in Allem eine gute Basis und offensichtlich ein seltenes Gerät.
Vielen Dank für all die Tipps!
Arno
Schaltung hast du?
Blaupunkt_Milano.zip
