Philips Colette L4D91T
Kurzwelle25
Beitrag von Kurzwelle25 »
habe hier ein schönes Kofferadio auf dem Tisch...
Problem..Das Gerät spielt nur sehr sehr leise und 3 Batterien werden sehr heiss.
Wo sollte ich Anfangen den Fehler zu suchen ?
Es spielte immer sehr gut... nur nach etwa 2 Jahren Standzeit tauchte dieses Problem auf.
Viele Grüsse
Re: Philips Colette L4D91T
vermtl. wird ein Elko in der Betriebsspannung Siebung einen Kurzschluß
haben, ein hoher Stromfluß lässt die Batterien heiß werden.
Elektrostefan158
Beitrag von Elektrostefan158 »
Hallo.
Sehe ich genau so.
Oder hast du Batterien falsch rum drin???:-)
Stefan
oder - was ich eher glaube - ein zu hoher Ruhestrom der Endstufe (Kurzschluß eines Endtransistors?).
Diese OC...-Typen waren von Hause aus quasi "Selbstmörder". Da reicht schon ein kleiner Tick zuviel an Ruhestrom und die Dinger gehen "ratz-fatz durch die Decke".
Schöne Grüße,
Herby
Kurzwelle25
habe hier 2 grössere Elkos... 250uf und einen 1500uf....
der 250uf hat mehr als das doppelte an Kapazität .. der 1500er geht noch...
Ich werd mal schauen das ich passende Elkos auftreibe... die braucht man ja bei Röhrengeräten sogut wie nie
Kurzwelle25
Sooo,
Radio spielt auf den AM-Bereichen wieder super... Defekte Elkos..
FM Bereich nur ganz leises rauschen...
Viele Grüsse
