ich habe jetzt einen fertigen AMTRON Signalgenerator bekommen, der mit einem Stück Koaxialkabel zum Selbstbau eines Anschlusses am BNC-Anschluß ausgeliefert wurde. Leider fehlt das Kabel.
Da ich gerade bei Pollin bestelle, wüßte ich gerne, welche Leitung ich da nehmen kann.
75 Ohm? Oder spielt das nicht wirklich eine Rolle?
Ich denke mal, so ein knapper Meter reicht, um an jedes zu reparierende Gerät auf dem Tisch zu kommen.
Aber ich hab noch RG58 (Wellenwiderstand 50 OHM) aus alten Zeiten zuhause. Ginge die auch?
							Koaxialkabel für Signalgenerator
				Dudeldidi
Grüße vom Dietrich
Re: Koaxialkabel für Signalgenerator
Hallo Dietrich
Amtron Signalgenerator, kannst du Angabe von ihre Frequenzbereich machen?
Wenn es bis paar Mhz ging, da ist schon fast egal.
Beim ab ca 20Mhz ist da schon heikles Sachen, wegen Reflexion.
Übrigends ist Signalgenerator meist an 50Ohm angepasst, Ausnahme gibt aber es.
					Zuletzt geändert von BugleBoy am Mo Jan 28, 2013 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
				weiser_uhu
Ja, erst bei höheren Frequenzen wichtig, dann steht aber auch irgendwo an der Buchse oder im "Begleitheft" des Generators welcher Wellenwiderstand angeschlossen werden muß. Dann muss auch das Kabel am Ende (also der dem Generator abgewandten Seite) mit dem Wellenwiderstand abgeschlossen werden, notfalls mit einem kleinen Widerstand, sonst gibt es dort wieder Reflexionen....
Wie schon gesagt, für NF kannste alles nehmen, muss auch nicht abgeschlossen sein.
-charlie-
-charlie-
					Zuletzt geändert von weiser_uhu am Mo Jan 28, 2013 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
				Oldradio
50 Ohm sollte passen.
Gruß Helmut
				Dudeldidi
Hallo Dietrich
dann ist schon egal, wenn da in Anleitung nix steht.
Kommt aus ihm vernüftige Signal raus? ICh frage ja, da meiner Implusgenerator nach Abschluss schreit, sonst oszilliert ihre Endstufe..
				weiser_uhu
Hallo Dietrich,
... völlig problemlos... häng mal einen Oszi dran, da siehste was los ist...
-charlie-
-charlie-
				Dudeldidi
Keine Ahnung, ob das Gerät funktioniert.
Ich gehe aber davon aus, weil der ältere Herr, aus dessen Nachlaß das Ding stammt, bis zu seiner Pflegebedürftigkeit damit gebastelt hat.
Ich hab daher auch noch ein elektronisches Voltmeter, ein Frequenzmesser, ein Signalverfolger und ein Rechteckwellengenerator jeweils von Amtron /HighKit.
Aber erst muß ich mir die Kabel und die entsprechenden BDAs besorgen, damit ich die Geräte in Betrieb nehmen kann.
Der Sohn des ehemaligen Besitzers hat überhaupt keine Ahnung und schon viel von dem "Zeugs" weggeworfen.
					Zuletzt geändert von Dudeldidi am Mo Jan 28, 2013 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
							Grüße vom Dietrich
				yehti
Moin!
RG58 sollte gehen.
Gruß Gerrit
						RG58 sollte gehen.
Gruß Gerrit
				Dudeldidi
Dann mach ich es mir noch einfacher.
Ich bestell mir das:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDc3OTM0OT ... kabel.html
Da hab ich dann, mitten durchgeschnitten, gleich zwei Stecker mit je einem Meter Leitung, die ich nicht mehr dranpfriemeln muß.
Nur noch am anderen Ende zwei Krokoklemmen dranlöten.
Grüße vom Dietrich
