SABA Lindau 15
loewe
SABA Lindau 15
Beitrag von loewe »
in den nächsten Tagen möchte ich mein SABA Lindau 15 restaurieren.
Das Skalenseil für UKW war einmal gerissen und ist dann von einem Stümper zusammengeknotet und verkehrt aufgelegt worden. Außerdem fehlt der Skalenzeiger.
Kann mir jemand aus dem Forum bitte mit einem Schaltbild bzw. Seillaufplan aushelfen? Vielleicht gibt es noch einen Lindau 15 Besitzer, der mir sagen kann, welche Farbe der Skalenzeiger für UKW hat?
Den werde ich mir selber anfertigen müssen...
Dankeschön schonmal :)
Tobias
Ralph
Beitrag von Ralph »
Hallo loewe,
habe ich alles abgegeben. Hört sich vielleicht jetzt blöd an. Aber, eine sehr gute Freundin von mir, die arbeitet in einem Seniorenheim. Die Herrschaften dort wünschten sich ein 50er-Jahre-Zimmer. Zimmer war schnell da, Radio nicht. Da hat mich die Freundin gefragt - und ich habe nachgegeben.
Jetzt erfreut der Lindau andere. Unterlagen habe ich mit abgegeben. Hätte da als Hobbyist nie was machen dürfen, versicherungsrechtlich.
Ralph
Ist das ein eckiges Gerät aus den frühen 60ern mit heller Skala?
Dann ist der UKW-Skalenzeiger wahrscheinlich genauso rot wie der für AM. So ist es jedenfalls beim Villingen 16.
loewe
Beitrag von loewe »
Ja, eckig, helle Skala, das ist er.
Musste das Gerät einfach kaufen, da so eines von ca. 1965 bis in die 70er Jahre bei den Großeltern in der Wohnung stand. :)
loewe
Beitrag von loewe »
Hat denn wirklich niemand den Seillaufplan des Lindau 15?
Ohne diesen kann ich das Skalenseil nicht neu auflegen...
Wieso nicht? Skalenscheibe abbauen und gucken.
Ein paar Anhaltspunkte gibt es schon, die die Möglichkeiten einschränken. Wenn man den Senderwahlknopf nach rechts dreht, muss sich der Zeiger ebenfalls nach rechts bewegen. Und wenn sich der Skalenzeiger auf der Skala zu den niedrigeren Frequenzen bewegt, muss sich der Drehko hineindrehen. Der Teil des Skalenseils, an dem sich der Zeiger befindet, muss exakt waagerecht und parallel zur Skalenscheibe verlaufen, die entsprechenden (Umlenk-) Rollen müssen sich also auf gleicher Höhe befinden. In diesem oder in dem anderen langen Teil, der hinter der Skala entlangläuft, oder im Seilrad am Drehko befindet sich eine Zugfeder, die das Skalenseil stramm hält. Und um die Achse am Senderwahlknopf wird das Seil normalerweise 2 1/2 bis 3 mal herumgeschlungen. Einfach mal probieren.
Seilaufpläne sind bei Saba nur in den mehrseitigen Serviceanleitungen vorhanden, nicht in den Unterlagen, die bei oder in den Geräten lagen.
loewe
Beitrag von loewe »
ich habe das Gerät komplett gereinigt und vier Kondensatoren ausgetauscht. Dabei hatte ich die Gelegenheit mir das Ganze mal genauer anzusehen, konnte den Verlauf jedoch beim besten Willen nicht rekonstruieren.
Allerdings hat mir jemand aus dem Forun einen Link per PN geschickt, bei dem ich angefragt habe.
Ben
Beitrag von Ben »
Das hier könnte weiterhelfen:
http://www.saba.pytalhost.com/Sabine14s ... etc-03.JPG
Gruß Ben
loewe
Beitrag von loewe »
Dankeschön! :)
