Grundig Röhrenradio 3055 /56 UKW dreht durch
Radiophono
Beitrag von Radiophono »
ich habe bei dem oben genannten Radio folgendes Problem, der Radio verfügt über zwei mal UKW (UKW 1 & UKW2). Bei UKW 1 bewegt sich die Skalenanzeige nach rechts und nach links völlig normal. Bei UKW2 bewegt sich die Skalenscheibe nur nach links, sobald ich nach rechts drehe rutscht der Sendersucher durch. Woran kann es liegen oder könnt ihr mir helfen oder einen Tip geben, wie ich das beheben kann bevor ich etwas falsch mache.
Christos
Lächle und die Welt lächelt zurück. Christos
Binser
Beitrag von Binser »
Zwei Tipps:
Der 3055 hat eine sogenannte "Triplex"-Abstimmung, bei der mit einem Sendersuchknopf 1+2 Wellenbereiche abgestimmt werden können. Dies geschieht mit einer Art Hebelmechanik die an den Drucktasten sitzt und - je nach dem ob AM oder UKW1 oder UKW2 gedrückt wird - eine Kupplungsscheibe an die Abstimmachse drückt. Vermutlich ist eine Kupplungsscheibe (eine Art Moosgummi) hart.
zweiter Tipp:
Es könnte ein Abstimmdrehko auf UKW fest sein. Im Laufe der Zeit kann das Lagerfett verharzt sein. Einen Tropfen Bremsenreiniger oder Entfetter (Kontakt Chemie) zwischen Achse und Seilrad am Dreko geben und kräftig durchdrehen. Am Schluss einen Tropfen nicht harzendes Öl auf die Achse geben.
Bis denn,
Jörg
Radiophono
das erste trifft vollkommen zu das Moosgummi ist hart geworden. Da alles dreht nur an dem Moosgummi dreht er vorbei gibt es eine Möglichkeit das man das Moosgummi wieder weich bekommt ?
Christos
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Hallo Christos!
Ich weiß zwar nicht genau wie diese Scheibe aussieht, aber du wirst vermutlich nicht drumherum kommen diese zu ersetzten. Am besten mal schauen ob du irgendwo so ein ähnliches Material findest und dann eben die Scheibe zuschneiden.
Irgendwo habe ich auch schon mal gelesen, dass man alte Kupplungsbeläge durch ein Stück Schmirgelpapier ersetzten kann.
Erhöht so natürlich die Reibung ungemein. ;)
Gruß Christopher :)
Radiophono
vielen Dank für die Tips. Ich werde es in den nächsten Tagen in Angriff nehmen. Ich könnte mir vorstellen das es so funktioniert, ich werde euch davon berichten.
Herzliche Grüße
Christos
DAC324
Beitrag von DAC324 »
Christopher hat geschrieben:Hallo Christos!
Gut geeignet ist auch das Gummimaterial von alten Fahrradschläuchen. Es lässt sich mit Sekundenkleber gut befestigen. (Die Fläche, an der Reibung gewünscht wird, vorher mit der Klinge einer Schere etwas aufrauhen.)
