Rema Andante
telex
Rema Andante
Beitrag von telex »
Hallo, bin neu hier.
Ich habe hier ein Rema Andante und weiß nicht welche Version das ist, (1975) ich finde im Netz keines was so aussieht wie meines. Es hat einen FA Drehknopf neben der Balance deren Sinn mir nicht klar ist. Desweiteren ist mir die Stereotaste nicht ganz klar, wird das Stereo da gespreizt? Und ohne die Taste ists auch Stereo? Weil die Stereo Lampe leuchtet rot?
Re: Rema Andante
Das ist eine Rema Andante 830. Die erste Ausführung davon. Die hatte noch keinen Kopfhöreranschluss, dafür aber die drehbare Ferritantenne.
Die Antenne ist für den AM Bereich gedacht (MW +LW).
http://www.radiomuseum.org/r/rema_andante_830.html
(die letzten drei Bilder)
So Du einen Sender in Stereo empfängst, leuchtet die Lampe "Stereo".
Aber erst wenn Du auf die Taste "Stereo" drückst, kannst Du auch in Stereo hören. Davor ist es in Mono. Damals haben noch nicht alle Sender in Stereo gesendet. Auch war die Qualität noch nicht so gut.
Heute ist das fast vernachlässigbar.
telex
Re: Rema Andante
Beitrag von telex »
vernachlässigbar nicht ganz, hab nämlich noch keine Außenantenne angeschlossen, deshalb muss ich erst noch Mono nutzen.
Wieso ist der Preis auf der Radiomuseum Seite in DM angegeben?
wenn ich mich zwischen 2 Sendern befinde also auf der Skala UKW und Stereo aktiviert habe höre ich immer wieder so ein sporadischen Knacken, was kann das sein?
Re: Rema Andante
Na ja, bei einem Radio sollte man davon ausgehen, daß eine vernünftige Antenne angeschlossen ist. Daher vernachlässigbar.
Das Radiomuseum arbeitet mit vorgefertigten Masken. Es kann nicht auf jede Währung eingegangen werden. Das die DDR und BRD unterschiedliche Währungen hatten sollte soweit klar sein. Entscheidend ist dann eigentlich nur der reine Zahlenwert.
Was da zwischen den Sendern knackt kann ich von hier aus auch nicht beurteilen.
UBV
Re: Rema Andante
Beitrag von UBV »
sind in dem Gerät radiale Elkos im weissem Plastegehäuse verbaut? Wenn ja , gehören die alle raus und müssen ersetzt werden.
Gruß Bertram
