Ach sche*ße, hab gefährliches gebastelt
Beitrag von BugleBoy »
Hallo HV-Freak
kleines HV Netzteil habe ich in rekordzeit entwickelt und gebastelt (ca 1 Wochen habe ich gebraucht)
Status noch nicht ganz abgeschlossen, Regelung-Bereich ändern, Hochspannung mit Wachs giessen.
Zutaten: Hochspannungspule, PCF80, PCL82, PL81, 85A2 paar netztrafo und Handvoll bauteile
Funktionsbeschreibung:
PCF80 und 85A2 arbeitet als geregelte Netzteil, liefert hochstabile -150V und -65V
PCL82 arbeitet als HV Regelung, Pentode als Kathodefolger für Schirmgitter von PL81.
Wenn Hochspannung zu hoch ist, dann steuert Triode auf, somit sinkt Gitterspannung von Pentode(kathodefolger). Kathodefolger liefert dann weniger Spannung bis Hochspannung wieder stimmt. PL81 arbeitet als Hartley Oszillator , wobei Hochspannungsspule als Resonazkreis arbeitet und Hochspannung wird über 1weg-Gleichrichter gleichgerichtet und da wird Triode von PCL82 über Spannungsteiler aus 100M und 1M angesteuert(abgeändert von Vorstadium-Schaltplan), da wird Vorspannung (nahezu 1:100) über Poti von ca -65V zu -120V (ca 0V-bis zu 5kV), parktischweise kann man nach anpassen von Widerstand sogar über Industrie Steuerungspannug angesteuert (0-10V)
Entgegen Erwartung liefert der mühelos beim 3 kV mehr als 10mA !! Da ist nicht mehr zu spaßen :roll:
Dazu beim knapp 5kV gibt koranentladung um Spulen
Vorstadium-Schaltplan, Fertige Schaltplan unterscheid viel, aber konzept ist schon ähnlich.
Nun bloss nicht nachbauen :-D
grüss
matt
Zuletzt geändert von BugleBoy am Mi Feb 06, 2013 10:04, insgesamt 1-mal geändert.
Fernmelder
Re: Ach sche*ße, hab gefährliches gebastelt
Beitrag von Fernmelder »
Jaja da haben wir es mal wieder:
Verücktes Genie baut Teslagenerator :mrgreen:
Pass bloss auf das du nicht die Finger "Erodierst" :hello:
Auf jeden Fall ein Relais einbauen das bei Spannungsabschaltung den Ausgang über einen Widerstand entlädt. Nicht das da noch Kapazitäten Energie über haben :)
Aber da hast du was schönes gebaut. Ich wollte auch mal mit "Röhrenfix was tolles zaubern" aber noch nie dazu gekommen ne Schaltung zu entwerfen oder nachzubauen :wut:
Beitrag von Martin »
und die 500V für die Atombombe die ich dir geschickt habe? :P
lG Martzin
cerker
Beitrag von cerker »
Am Aufbau sieht man das du viel mit Teks bastelst ;) ... aber bitte, Kekslötleisten? .. Ja ich weiss, es gibt nix gescheites, das Problem hab ich auch dauernd.
Christian
@ Martin, nicht der für Geiger-röhren, da habe ich Iseg HV Modul dafür umgebaut, siehe Foto, 5cent als größevergleich.
@Cerker, da ist für unkritische stelle, höchste Spannung für kekslötleiste ist 320V.
keramikleiste habe ich auch genutzt , aber nur wo da HV ist.
ich habe Baugruppe von Geier für läppische 1€ gekauft, da wird ich nie Keramikleiste als Ersatzteil für Tektronix aufbrauchen können.
@basti, nicht der Teslaspule, wo der stupide volle Power liefert und dazu wird Röhren verheizt.
Bei meiner ist da geregelte HV Spannung, dazu wird HV-Spannung beim Abschalten sowieso über Regelungswiderstand entladen. (Kondensator hat da gesamt nur 7,5nF)
matt
Schlappmacher
Beitrag von Schlappmacher »
Hallo Matt,
Respekt vor dem Aufbau - aber was um Himmels willen, machst Du eigentlich damit? :mrgreen:
Tu Dir nicht weh,
Der Schlappmacher
Elektrostefan158
Beitrag von Elektrostefan158 »
Mahlzeit.
Ich würd ein Gitter wicklen und endlich mal ne Mückenlampe daraus basteln, die richtig tödlich ist!!! :D
Stefan
Nun ja, hab weitergebastelt
mit Vorspannung für 1:100 Teiler über poti einstellen, ist nicht gerade empfehlenswert, da Innenwiderstand dank Poti herauftransformiert. Ich kann ja Transistor als Impedanzwandler reinbauen...aber igitt Transistor ':-D
Also ich habe klassische Feedback-Schaltung, wie Frühstadium-Schaltung....ächz müsste hochohmige Poti suchen (10-22Mohm)
Dazu komme ich nicht bis runter auf 0V, sondern eher um ca 1kV.
Ursache: PCL82 ´s Pentode ist nicht so steil, braucht in Triodebeschaltung mehr als -50V Gitterspannung (das schafft Triode in diese schaltung gerade -40V) damit Schirmgitter für PL81 bis fast 0V runterkommmen können.
Lösung (es gibt 3 Lösung ) Pentode bekomme eigene Schirmgitterspannung von ca 100V oder steilere PCL8x (PCL85 oder PCl86) einbauen, Oder Anodewiderstand von Triode auf 1Mohm erhöhen(theorisch kommt dann bis runter auf -55V.
paar kV, und Last um ca 10mA, das mag PL81 nicht so gerne und das ist nicht Ziel, meiner Ziel ist da paar mA aber stabile Hochspannung.
@ Stefan...ohja gerne, vorallem Mücke killen, beachtet aber dass meiner böse netzteil recht kleines Innenwiderstand hat (schätzung: untere kOhm-Bereich)
@ Magius, das kann man viele Verwendungszweck ausdenken: Futter für CRT , Isolationchecker, und so weiter, das ist stabilistierte Netzteil., Prinzipell kann man 0-300V auch über Resonaztrafo erzeugen und kleinere Verlustleistung.
Sowas hat Tek sogar gebaut (modell 503 und 504), der ist für damalige zeit recht sparsam, 100W für knapp 20 Röhren.
Da wird fast alles Spannung über HF-Trafo erzeugt und geglättet, nur Heizspannung (außer Eingangstufe) wird über 50Hz trafo beheizt....einer recht interessante Schaltung.
http://w140.com/tekwiki/wiki/File:503_ps.png
(Quelle Tekwiki, auch unsere Freunde)
Allein Hochspannungspule ist da mit Heimmittel nix zu machen, außer Zeilentrafo dafür nehmen (yethi und co wird nicht freuen, da der schon schwer beschaffbar ist) Jedoch habe ich dank meiner Job zugriff zu solcher Dinger in Schrott.
Nun ja, habe sogar oft zeug aus Schrott gebastelt, minis HF-Ofen , Stromsenke mit BUZ352 gebastelt und so weiter.
Sogar "Useless Box" wird da auch nachgebaut und kommt gut unter Kollege als Scherzartikel.
matt
Schlappmacher
Hallo Matt,
na, für eine Verwendung als Isolationsmessgerät halte ich das Design für ein wenig arg niederohmig - obwohl, warum sollte man immer zerstörungsfrei prüfen wollen? :mrgreen:
Weiterhin Viel Erfolg,
Der Schlappmacher
