Grundig 4095
volvofan58
Grundig 4095
Beitrag von volvofan58 »
Moim moin,
meine Chefin wollte kein weiteres Radio (aus Platzgründen), jetzt soll er aber umgehend fertig werden (verstehe einer die Frauen, für eine Anleitung, in Bezug auf Frauen, wäre ich äußerst dankbar!). Das Gehäuse an sich ist OK, es fehlt aber massiv Funier an den Füßen. Welches Funier brauche ich da und wo bekomme ich eine kleine Menge?
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_ko ... _4095.html
Hotte
Re: Grundig 4095
Beitrag von Hotte »
volvofan58 hat geschrieben: für eine Anleitung, in Bezug auf Frauen, wäre ich äußerst dankbar!
Moin Peter,
ich könnte Dir eine Anleitung schreiben, bin mir aber nicht sicher ob der Server des DRF dafür genug Speicher hat. :-)
Gruß aus Bensheim... Hotte
Erik
Re: Grundig 4095
Beitrag von Erik »
Der ist oben schön flach. Das mögen die Frauen, da können sie ihren Un-äh-die sinnvollen Sachen drauf stellen.
Dudeldidi
Re: Grundig 4095
Beitrag von Dudeldidi »
Inkontinente Vasen z.B.
Es ist merkwürdig, aber ich habe noch kein Radio gesehen, bei dem mittig keine Wasserflecken auf dem Gehäuse waren.
Außer meiner Schatulle vielleicht, aber die stand bei den Leuten immer ganz oben in einem Regal.
Waagrechte jungfräuliche Flächen scheinen in Frauen urinstinktliche Dekoreflexe auszulösen.
Grüße vom Dietrich
volvofan58
Re: Grundig 4095
herzlichen Dank für Eure Antworten! Leider ist auch dieses Gerät nicht von der Vase verschont geblieben, aber es geht noch so.
volvofan58 hat geschrieben:ich könnte Dir eine Anleitung schreiben, bin mir aber nicht sicher ob der Server des DRF dafür genug Speicher hat. :-)
Stimmt, vermutlich bräuchte man ein kleines Rechenzentrum mit entsprechendem Equipment :D
Ach ja, fast vergessen, kann mir denn niemand einen Tipp für das Funier geben? Ich habe die helle Version, Bild zwei und Nußbaum mag ich nicht wirklich glauben.
volvofan58
Re: Grundig 4095
bis auf das Funier fertig und sollte eigentlich Ostersonntag auf dem Tisch stehen (Funier folgt halt später). Kondensatoren musste ich viele tauschen und er macht einen guten Job. OK, um die Taste für UKW muss ich mich auch noch mal kümmern, da habe ich noch ein Verständnissproblem.
Jetzt zu meinem eigentlichen Problem, welches auch mit der Netzspannung zusammenhängen könnte!? Wir haben hier, je nach Tageszeit, zwischen 229 und 249 Volt! Ich kann das Radio nicht auf 240 Volt stellen und abgesichert ist es mit 300 Milliampere Träge.
Fakt ist:
1. Das Radio läuft und dieses nicht schlecht, Stundenlang, wenn es erstmal läuft
2. Bei 10 mal einschalten kickt es 3-4 mal die Sicherung
Könnte ich da evtl. auch eine 400 Milliampere Träge einsetzen, die 300 er scheint mir recht knapp bemessen zu sein?
Fragende Grüße und ein schönes Osterfest
Re: Grundig 4095
Beitrag von olli0371 »
so etwas hatte ich auch mal - da war es allerdings ein Entstörkondensator, der getauscht werden musste.
Bevor du eine größere Sicherung einsetzt, prüf doch auch mal die Stromaufnahme bei deiner Netzspannung. Evtl. ist da noch etwas anderes im Argen was für erhöhten Strom sorgt. Eigentlich sollten die paar Volt mehr nicht solche Probleme verursachen.
Re: Grundig 4095
volvofan58 hat geschrieben:verstehe einer die Frauen, für eine Anleitung, in Bezug auf Frauen, wäre ich äußerst dankbar!
Wie wäre es statt deren mit einer Fernbedienung ?
http://data.lustich.de/bilder/l/23714-f ... frauen.jpg
Gibt´s natürlich auch für Männer:
http://www.extreme-experience.de/conten ... frauen.jpg
Ugrhs, hoffentlich sieht das keiner unter 18....
volvofan58
Re: Grundig 4095
obwohl eigentlich alle Spannungen passen (ok, etwas höher halt), wird es (wo bitte sind es ein paar Volt?) etwas grenzwertig.
@Holger
Hast Du evtl. eine von der für Frauen übrig?
