Das erste Radio von meinem Vater
schmatti
Beitrag von schmatti »
Hallo, ich habe gestern das alte kofferradio von meinem vater wieder zum leben erweckt!
Es war sein erstes radio und diente vor mehr als 30 jahren als baustellenradio :cry:
hat demnach furchtbar aussgesehen! und es geht wieder 8_)
1. Wie bekomm ich es noch sauberer? (spezialfall, da als baustellenradio genutzt)
2.Vermutlich von quelle oder neckermann, marke und model?
3.Woher bekomme ich den fehlenden schriftzug und evtl. neue "drehknöpfe"?
Freu mich auf antworten :D
PS: Hab es schon sauber gemacht, aber ihr wisst da sicherlich noch mehr tricks ;)
schmatti
Re: Das erste Radio von meinem Vater
jetzt geputzt:
tubefan
Beitrag von tubefan »
zum üben sicherlich nicht schlecht, alle anderen hätten es wahrscheinlich
als Teileträger benutzt. Falls das Gehäuse aus Vollkunstoff ist, alles ausbauen,
auch die Skala, und in die Spülmaschine damit. Die Skalarückseite, wenn möglich,
nicht putzen oder wischen. Dann könnte sich die Schrift ablösen. Falls Holzgehäuse
und nur mit Plastik bezogen, vorsichtig mit Schwamm und Spüli abputzen.
Bei hartnäckigen Flecken, Ceranfeldreiniger oder Stahlwolle 000 benutzen.
Da hast erstmal genug zu tun.
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Hallo.
Ist das ein Schaub Weekend ?
Wenn ja, welches Modell?
Ich habe noch ein Weekend in Teilen. Ich glaube es ist ein T40, oder so. Bei dem ist die Elektronik nicht in Ordnung. Das Gehäuse ist relativ gut, hat aber deutliche Nikotinverfärbung.
Falls es das gleiche wie Deins ist könnte ich dir meins verhökern ;-).
Ich glaube die beiden Antennen sind auch noch OK.
Beim manchen Schaubs ist übrigens eine Batterie auf der Platine eingelötet. Die läuft irgendwann aus. Die Pampe läuft dann über die Platine und sammelt sich im Gehäuse. Das solltest Du unbedingt kontrollieren. Die Platine nimmt dadurch häufig Schaden.
Soweit ich weiß, machte man das damals um eine konstante Referenz-Spannung zu bekommen. Im Netz findet man Anleitungen wie man die Batterie gegen eine Schaltung mit Dioden ersetzen kann.
Daniel
Nachtrag.
Ich hab grad nochmal nachgesehen, Deins ist kein T40, wenn's überhaupt ein Schaub ist.
Daniel
schmatti
Danke für die antworten :danke:
muss man beim ausbauen der skala irgendetwas beachten, bin mir da nicht so sicher :(
Das "bezogene" gehäuse habe ich bereits mit schwamm und spüli abgeputzt, läst sich da noch mehr machen?
Das material hält stahlwolle aus?
hmm, wie kontrolier ich die platine?
Schade, hätte mich über ein gehäuse gefreut...
gruß
schmatti
Münchner
Beitrag von Münchner »
....und so hat es mal ursprünglich ausgesehen :x
http://www.radiomuseum.org/r/neckermann_959517.html
SABA78
Hallo.
Kunstleder kann man mit Scheuermilch gut reinigen. Bei Autositzen habe ich da schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Da löst sich so einiges was mit Orangenöl oder Bremsenreiniger und Alkohol nicht abzukriegen ist.
Daniel
Daniel
schmatti
DANKE!!! das hab ich gesucht!!! vielleicht mach ich mihr mit der drehmaschine auch die plastikkappen aus metal nach 8_)
Und mit der scheuermilch probier ich auch aus, danke!
