Sehr verehrtes Forum
Mein Name ist Manfred, ich komme aus Österreich und wende mich erstmals an dieses Forum. Ich habe ein Eumig 3D Radio mit Dual 300 Plattenspieler geerbt, mit dem schon als Kind viele Stunden verbracht habe. Mein Großvater hat das Radio 1959 neu gekauft, leider hatte es mein Vater in den letzten 20 Jahren relativ feucht gelagert. Gestern habe ich das Gerät nach gründlicher Reinigung erstmals in Betrieb genommen - für etwa 1 1/2 Stunden hat auch alles super funktioniert. Dann hat plötzlich (am Ende einer Langspielplatte) der Plattenspieler blockiert.
Ich habe den Spieler soweit als möglich freigelegt, soweit ich das beurteilen kann, funktionieren alle mechanischen Vorgänge einwandfrei. Das Antriebsrad löst sich auch wie vorgesehen vom Plattenteller. Ich habe den Eindruck, als würde sich eine Bremse nicht lösen, kann aber keine Ursache erkennen. Aufgrund meiner geringen Erfahrung habe ich noch nicht versucht, den Plattenteller abzunehmen, ich fürchte das übersteigt meine Fähigkeiten. Der Teller ist jedenfalls fest, egal ob der Antrieb ein- oder ausgeschalten ist. Vielleicht kann mir hier jemand helfen...
Vielen Dank und schönen Sonntag
Manfred
Dual 300 dreht nicht!
volvofan58
Re: Dual 300 dreht nicht!
Hallo Manfred,
herzlich wilkommen im DRF!
Wenn das Gerät lange feucht stand und, wie ich vermute, der hintere Lagerdeckel des Motors aus Zink ist, könnte hier die "Zinkpest" ganze Arbeit geleistet haben.
Ach ja, ich habe da noch was für Dich.
http://dual.pytalhost.eu/p300/
Beste Grüße und einen schönen Sonntag
Wie meinst Du das? Dreht er sich nicht, ist also fest, oder dreht er sich und lässt sich nur nicht abheben? Wenn letzteres der Fall ist, nimm mal die Gummimatte ab und schaue Dir die Achse an. Normalerweise sollte sich ein kleiner Drahtring darauf befinden, welchen Du mit einem kleinen Schraubendreher entfernen kannst.Mandello hat geschrieben:Der Teller ist jedenfalls fest, egal ob der Antrieb ein- oder ausgeschalten ist. Vielleicht kann mir hier jemand helfen...
Mandello
Hallo Peter
Zuerst einmal vielen Dank für deine Antwort - über die Betriebsanleitung hab ich mich riesig gefreut.
Den Bajonettverschluss von der Unterlage habe ich gelöst und diese entfernt. Im Gehäuse sehe ich einen kleinen Draht - dieser wäre zu lösen, meinst du? Hmmm - aber rauf krieg ich den sicher nicht mehr, da unterhalb ist ja überhaupt kein Platz. Aber es wird wohl keine andere Lösung geben.
Ich glaub nicht, dass der Motor fest ist, weil das kleine Rädchen lässt sich leicht drehen. Irgendwie ist der Plattenteller blockiert, ich komm nur nicht drauf warum. Wenn ich mittels Arm auf "Aus" schalte, lassen sich die Rädchen leicht drehen, schalte ich auf "Ein" blockiert alles. Und wie gesagt, der Plattenteller lässt sich nur mit einiger Kraft drehen. Ich bin mir aber sicher, dass er zuvor sehr leichtgängig war. Ich denke, ich werd mich einmal an der Abnahme des Plattentellers versuchen....
Nochmals vielen Dank...
Manfred
Manfred
hallöchen,Mandello hat geschrieben:Wenn ich mittels Arm auf "Aus" schalte, lassen sich die Rädchen leicht drehen, schalte ich auf "Ein" blockiert alles.
wenn das ein Motor mit Laufrichtungskondensator ist und selbiger ist defekt, dann spielt der Motor wenn er Strom kriegt Bremse.
Jörg Neuleib
Hallo, Manfred,
der Dual 300 hat eine Plattentellerbremse, die den Plattenteller im abgeschalteten Zustand total blockiert. Sie besteht aus einer Gummirolle, die sich seitlich gegen den Teller presst und wird entriegelt, wenn der Tonarm nach rechts ausgschwenkt wird (der Motor wird eingeschaltet und der
Kurzschluss auf der Tonarmzuleitung aufgehoben. Ferner drückt sich das Reibrad gegen die gewählte Zwischenrolle). Vielleicht wird die Bremse nicht gelöst.
Von der Laufwerkunterseite gesehen ist ein Hebel, der beim Ausschwenken des Tonarmes (er sitzt ungefähr parallel zum Tonarm). Dieser entriegelt die Bremse, betätigt den Motorschalter und den Kurzschliesser für den Tonabnehmer (dieser soll im abgeschalteten Zustand Störgeräusche vom Tonabnehmer vermeiden). Vielleicht ist dieser Hebel fest (verharzt), oder die dazugehörige Zugfeder ausgehangen. Vielleicht hilft Dir das ein wenig.
Gruss,
Jörg.
Gruss,
Jörg.
Mandello
Endlich geschafft - vielen Dank für eure Bemühungen!
Jörg - du hast es auf den Punkt gebracht! Es war genau diese Feder der Zugbremse. Kleine Ursache - große Wirkung... Es ist ein Wahnsinn, wenn man sieht wie präzise diese doch recht filigrane Technik nach mehr als 50 Jahren noch funktioniert... Mein Fernseher bleibt jetzt einmal eine Zeitlang kalt!
Nochmals vielen Dank und schönen Abend!
Manfred
Manfred
