Netztrafo Saba Freudenstadt 6-3D
Regeln für diesen Bereich
Manu
Beitrag von Manu »
Mahlzeit fuer die Reparatur von Simons Saba Freudenstadt Suche ich nun einen Netztrafo.
Dieser hier hat einen defekt, welchen kann ich nicht sagen.
Spannungen stimmen auf 2 Volt genau, nur die Stromaufnahme ist um 25 Watt zu hoch.
Mit einem Nordmende Trafo passt die Stromaufnahme, allerdings passt dieser Mechanisch nicht und die Spannungen sind um 40 Volt zu niedrig.
Hat jemand einen?
Vielen Dank :)
Grüsse Manu
Grüße Manu
madmoony
Re: Netztrafo Saba Freudenstadt 6-3D
Beitrag von madmoony »
Ich hab hier ein Freiburg 7 Automatik Chassis liegen.
Ist ohne Röhren und etwas rostig weil vom Sperrmüll,ich fands aber schade weil die Skala noch gut war und all die Rädchen und so...
Hat nen dicken Trafo und darauf nen kleinen und nen Relais...seltsame Konstruktion...
vieleicht passt das?
Wird nicht passen: Der Freiburg 7 hat Sendersuchlauf und eine Gegentaktendstufe, das hat der Freudenstadt 6 alles nicht. Deshalb hat der Freiburg mehr Röhren, der Netztrafo ist sicherlich deutlich größer.
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo Manu,
den Original-Trafo habe ich wohl nicht aber vielleicht etwas Passendes. Gib doch mal die Abmessungen des Blechpaketes durch und benenne die Soll-Wechsespannung (Anode). Ich schau dann mal nach..
Manu
Beitrag von Manu »
Hi.
Danke euch allen fürs nachsehen.
Uns kam der Zufall zur Hilfe, in der Bucht war genau ein Freudenstadt 6 Trafo drin *-*
Vielen Dank an alle :)
Grüße Manu
Grüße Manu
hat sich die Leistungsaufnahme mit dem neuen Trafo verringert?
