Problem mit UKW und der Operette 8
wuchy
Beitrag von wuchy »
habe jetzt Dank dem Forum meine Operette 8 fast wieder zum laufen Geracht. Alle AM -Bereiche spielen, nachdem ich die meisten Kondensatoren ausgetauscht, die Tastensätze gereinigt und das Netzteil repariert habe. Nur im UKW bereich gibt es Probleme. Es sind keine bzw. nur die Starken Sender (3 Stück) ganz , ganz leise hörbar . Die starken Sender verschwinden dann meist auch nach einigen Minuten. Die Spannungen an den Röhren sind lt. Schaltplan i.O. Hat jemand eine Idee?
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
hast Du die ECC85 im UKW-Teil schon mal getauscht?
Möglichst gegen ein neues Exemplar. Dann, - die Kontakte der Röhrenfassung überprüfen. Aber nicht gleich mit Kontaktspray überfluten!
Wie sieht es nach einer optischen Prüfung der Bauteile im UKW-Teil aus?
Ist da scheinbar alles in Ordnung? Keine Verfärbungen durch Hitze, oder so?
Rocco11
Gast
Beitrag von Gast »
So bin leider jetzt erst dazu gekommen (Urlaub und Röhrenkauf über Versand). Das Ergebnis ist leider auch nicht besser. Nach dem Öffnen des Tuners waren keine defekten Bauteile sichtbar, auch ein Durchmessen brachte nichts neues. Nach dem Wiedereinbau und dem Wechseln der Röhre ist der UKW empfang minimal lauter . Hat jemand noch eine Idee?
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Gast
Was hältst du von einem Abgleich,laufen die Sender immer noch weg ?
Gruß Didi
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
@Didi: Der "Gast" ist wuchy. Nur ohne Einloggen. :wink:
@wuchy:
Kann man zusammengefasst sagen, daß der UKW-Teil eigentlich ganz gut arbeitet, - bis auf die Tatsache daß alles zu leise bzw. zu unempfindlich ist? Das hieße dann, daß die Senderabstimmung prinzipiell funktioniert. Dann stimmt vermutlich auch der Skalenbereich. Das würde dann bedeuten, daß in der UKW-Vorstufe der Wurm drin ist. Das Verschwinden der Sender könnte auf einen thermischen Defekt hinweisen. Du könntest mal mit Kältespray nachprüfen, ob irgend ein Bauteil sich bei Temperaturänderung stark auffällig verhält. Dabei in diesem Fall nicht so sehr auf Frequenzdrift achten, sondern auf deutliche Lautstärkeveränderungen.
Nochmals @Didi: Ein "richtiger" Abgleich würde einen Meßsender und ein Oszilloskop voraussetzen. Ich weiß nicht ob wuchy diese Ausrüstung besitzt. Zudem wäre dann auch eine Werksabgleichanleitung vorteilhaft.
Rocco11
