Ausgangsübertrager für Nordmende Parsifal 2xEL84
Hallo - ich suche einen Ausgangsübertrager für vorgenannten Radio; Ein Kanal geht nicht und die EBC 81 reagiert nicht; das heist - egal ob sie drin ist, oder nicht - es macht keinen Unterschied; daher meine Vermutung, dass der Ausgangsübertrager defekt ist. Bitte macht mir ein Angebot, wenn möglich; möchte das gute Teil wieder in Betrieb nehmen; Kondensatoren, etc. schon erneuert.
Re: Ausgangsübertrager für Nordmende Parsifal 2xEL84
wie wäre es mit messen, hat der trafo auf dem fehlenden Kanal Durchgang ? wenn ja, liegt der Wicklungswiderstand im Soll
Ist eine gute Idee; habe allerdings dafür zu wenig Kenntnisse. Werde wohl jemanden aufsuchen, der mir das erklären kann - (wo genau ich messen muss). Besten Dank aber noch und freundlichen Gruß
Was wäre denn das für eine Reparatur: raten, was kaputt sein könnte, dabei auf eines der schwierig zu beschaffenden Teile kommen, dieses austauschen mit dem Erfolg, dass das Gerät wahrscheinlich immer noch nicht funktioniert...
Das Gerät jemandem in die Hand zu drücken, der weiß, wie man den Fehler suchen muss, ist in diesem Fall sicher der bessere Weg.
Guten Abend; habe den Nordmende soweit, dass ich fast alle Kondensatoren und wichtigen Widerstände getauscht habe; die Röhren wurden ebenfalls geprüft und zum Teil ausgetauscht. Offenbar ist das Gerät schon einmal verbastelt worden (neben dem im Plan aufgeführten ELKO 3x50mF 350/385V) wurde ein weiterer Elko mit mit 100/200/50/25 mF - 300V angehängt (siehe Fotos); Der linke Kanal geht seltsamerweise, wenn ich die Lautsprecherbuchse für den externen Lautsprecher kurzschließe.. Das Gerät lief einige Stunden, dann auf einmal Funkstille und Sicherung geflogen!
Habe Sicherung erneuert und über Trennstelltrafo langsam hochgefahren. Nachdem er sofort Strom gezogen hat, habe ich sofort ausgeschalten; als nächstes habe ich die Kapazität des/der Elkos gemessen - welche wesentlich geringer waren, als angegeben. Nun meine Frage: Können diese Elkos die Ursache für das zuletzt aufgetretene Problem sein? Habe sie ausgebaut (siehe Fotos) und möchte sie ersetzen; kann ich sie so anschließen, wie auf meiner Zeichnung?
Habe die Fotos in die Schaltecke verschoben, weil ich hier nichts hochladen konnte
Zuletzt geändert von rhlevian am Mi Mär 13, 2013 4:33, insgesamt 1-mal geändert.
Fotos, wo ?
Für einen Einsteiger in die Rundfunktechnik, nimmst du schon recht große Schritte.
Bei einer fundierten Beschäftigung mit den Grundlagen der im Gerät enthaltenden Bauteile, wäre dir bestimmt aufgefallen, das die verwendeten Lautsprecherbuchsen, Schaltbuchsen sind. D.h. ein Kontaktpaar trennt bei Einführung eines Normsteckers für den Außenlautsprecher den Innenlautsprecher vom Ausgangsübertrager und verbindet somit den Außenlautsprecher mit dem AÜ.
Grundlegend liegt da wohl noch einiges im Argen, stelle durch Ablöten aller Sekundärspannungs Belasstungen erst einmal fest, ob der Netztrafo nicht übermäßig Strom aufnimmt.
Fotos, wo ?
wie kann ich denn die Fotos hochladen? komme in 30min. wieder ... kurz esseneabc hat geschrieben:Hallo,
Fotos, wo ?
habe die fotos in die schaltplanecke verschoben
